文氏电桥正弦振荡器电路用结型场效应管2N5457作为放大器反馈电路的可变电阻,会产生轻度失真,恒幅正弦波得到刚刚好的放大器环路增益。齐纳二级管LM103为正弦振幅峰值提供参考电压。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
采用运算放大器设计正弦波振荡器
振荡的判居
一个反馈系统的典型形式如图1所示,下式给出任何一个反馈系统的特性(一个放大器与源的反馈元件构成一个反馈系统)。
VOUT/VIN=A/(1+Aβ) (1)
振荡是由不稳定的状态引起的,反馈系统处于不稳定状态是由于传递函数不满足稳定条件所引起的。当(1+Aβ)=0时,公式1等于∞,这表示VIN=0时,存在VOUT°因而设计一个振荡器的关键是确保Aβ=-1(巴克豪森判据),或者使用复数形式的Aβ=1 -180°。-180°相移判据适用于负反馈系统,而0°相移适用于正反馈系统。
当Aβ=-1时,反馈系统的输出电压变为无限大,当输出电压趋近于任何一个电源电压时,放大器中的有源器件改变增益,引起A值的改变,使Aβ
[应用]
正弦波振荡器
正弦波振荡器是指不需要输入信号控制就能自动地将 直流电 转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路。 它由四部分组成: 放大电路 ,选频网络,反馈网络和稳幅电路。常用的正弦波振荡器有电容反馈振荡器和电感反馈振荡器两种。后者输出功率小,频率较低;而前者可以输出大功率,频率也较高。 分类 正弦波振荡器可分为两大类:一类是利用反馈原理构成的,它是目前应用最广的一类振荡器;另一类是负阻振荡器,它将负阻抗元件直接连接到 谐振 回路中,利用负阻器件的负阻抗效应去抵消回路中的损耗,从而产生出 正弦波 振荡。 一、LC正弦波振荡器 LC正弦波振荡器、反馈型LC正弦波振荡器是LC正弦波振荡器的主要电路型式。LC选频
[模拟电子]
LC正弦波振荡器电路设计图
电子线路中,除了要有对各种电信号进行放大的电子线路外,还需要有能在没有激励信 号的情况下产生周期信号的电子电路,这种在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转 换成具有一定波形、一定频率和一定幅度的交变能量的电子电路称为高频信号发生器。 高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测 试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号 发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号发生器和高频发射机很相似。 高频信号发生器主要是产生高频正弦震荡波,故电路主要是由高频振荡电路构成。振荡 器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。为此,振荡器是电子技术领
[电源管理]
RC正弦波振荡器
一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络的RC振荡器。
RC振荡器的工作原理同LC振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件。常用的RC振荡器有相移式、桥式和双T式。
1、RC选频网络
许多RC电路都可以作为RC振荡电路的选频网络。常用的有导前移相网络、滞后移相网络、串并联选频网络和双T选频网络。它们的电路结构和特性见图5.3-21。
图中K为电路的电压传输系数,是个复数,其指数形式为
2、采用晶体管的RC振荡电路
1)RC移相振荡器
RC移相振荡器见图5.3-22。由图5.3-21可知,一节RC移相电路的最大限度相移小
[模拟电子]
