上一篇:49MHz调频发射器电路
下一篇:文氏电桥正弦振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
ATmega48 外部RC振荡器
芯片可用外部时钟源驱动,如Figure15所示。此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。 选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。 为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2%将产生异常现象。最好是在 MCU保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ” 。
[单片机]
全硅器件之新篇章:IDT 高精度CMOS 振荡器
自80年代CMOS工艺大量应用于集成电路设计,逻辑摆幅大、功耗低、抗干扰能力强等优点深入人心,便捷的集成性更让设计者欣喜,纷纷投入数字ic设计中,蚕食着传统器件的领地。IDT近日推出一把利剑:号称业界精度最高的全硅 CMOS 振荡器:IDT3C02 振荡器,在整个温度、电压和其他因数方面实现了行业领先的 100ppm 总频率误差。 IDT3C02 振荡器
IDT3C02 振荡器采用 IDT 专利的 CMOS 振荡器技术,可以用一个 100ppm 及以下频率精度的单片 CMOS IC 取代基于石英晶体的振荡器,并采用非常薄的外形,而无需使用任何机械频率源或锁相环(PLL)。该产品专门用于下一代存储、数据通信和连接接
[模拟电子]
基于考毕兹振荡器的宽带混沌电路设计
在混沌动力学方面,当前的研究重点正由纯理论研究转向工程应用研究。混沌信号发生器是混沌应用的前提条件,而混沌振荡电路是重要的混沌信号源。目前已发现或提出了多种混沌振荡电路,根据它们的电路结构和所用元器件的不同,这些混沌电路能够产生从较低的音频段到很高的射频段甚至光波频段的振荡信号。 由于混沌信号具有类似噪声的频谱特性,一般混沌电路能够产生一定宽度的混沌信号,但其信号谱的通带带宽在某些应用上还是不够的。在混沌的诸多应用领域,例如混沌雷达系统,为了获得较高的抗干扰能力和较好的速度、距离分辨力,通常要求所用混沌信号频谱的通带带宽较宽。目前针对宽带混沌产生电路的研究,国内外学者提出了几种宽带混沌电路,如失谐耦合考毕兹}昆沌电路
[电源管理]
电流模式开关电源中的高精度锯齿波振荡器设计
近年来,开关电源芯片被广泛应用于通信电子产品的电源供电系统。目前,关电源主要采用PWM控制电路,锯齿波振荡器是PWM控制电路 的核心功能部件。在电源电压、温度、工艺和环境负载变化或者漂移的条件下,要求振荡器能够产生频率稳定的信号输出。许多锯齿波振荡器虽然具有稳定性好、精度高的特点,但受环境温度和电源电压影响较大,基于以上要求,本文设计一种锯齿波产生电路。 1 电路结构及原理 1.1 电路整体框架及原理 图1为RC振荡器的原理图。本文提出的锯齿波振荡器主要由三部分构成,一部分是基准产生的电流I1和I2,一部分由电容C和开关K1、K2组成,最后一部分是控制电路。
该电路利用基准源产生的电流I1对电容C进行
[电源管理]
ECS推出旗舰级ECSpressCON™时钟振荡器系列
ECS提供ECSpressCON系列可配置时钟振荡器产品,实现定时解决方案的终极通用性
创新频率控制产品领导厂商ECS亚太区公司现在为亚太地区的设计工程师提供具有终极速度和效率的定时解决方案旗舰ECSpressCON 系列时钟振荡器,采用ECS公司内部开发的频率合成技术,可以大大缩短长交付时间,从而减少库存;卓越的可配置性则使得客户可现成获取极为广泛的高成本效益频率控制产品系列。
ECSpressCON系列的基极XO型款提供以下输出和频率范围:
HCMOS 输出 10 MHz ~ 250 MHz
LVDS 输出 10 MHz ~ 1500 MHz
LVPECL 输出
[模拟电子]
Maxim推出结构紧凑的双输出晶体振荡器
日前,Maxim推出双输出LVPECL晶体振荡器DS4625,设计用于要求苛刻的通信系统。该器件产生两路100MHz至625MHz范围的高频输出,允许设计人员使用单个器件替换两个分立的振荡器。DS4625采用5mm x 3.2mm LCC封装,尺寸比传统方案(5mm x 7mm)减小了55%。器件具有业内领先的抖动性能 ,适合大电流(95mA至105mA,典型值)、高频( 100MHz)、差分输出(LVPECL)应用。DS4625可理想用于光纤通道、以太网、10G以太网、SONET/SDH、InfiniBand®、GPON、BPON、PCI Express®以及SAS/SATA等需要高性能时钟信号的通信系统。
DS
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 更好的你我,更好的EEWorld!2020年终庆典
- 你评论,我送礼!《玩转TI MSP430 Launchpad》TI社区与EEWORLD联合首发!
- 有奖直播|基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,有效提升功率密度,肉眼可见
- 看视频,了解 Vishay 汽车级功率器件,提问有好礼!
- 幸运十一月,器件购买e问e答!
- 发帖赢好礼 | MPS 工程师为您解决DC-DC设计难题
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第一期:大数据与云存储环境下的高速总线技术演进
- 免费获赠LPC800迷你板 抢先体验MO+优异性能!
- 看MPLAB® Harmony集成软件框架之学习篇 你来评论我送礼!
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
