电子线路中,除了要有对各种电信号进行放大的电子线路外,还需要有能在没有激励信 号的情况下产生周期信号的电子电路,这种在无需外加激励信号的情况下,能将直流电能转 换成具有一定波形、一定频率和一定幅度的交变能量的电子电路称为高频信号发生器。
高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测 试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号 发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号发生器和高频发射机很相似。
高频信号发生器主要是产生高频正弦震荡波,故电路主要是由高频振荡电路构成。振荡 器的功能是产生标准的信号源,广泛应用于各类电子设备中。为此,振荡器是电子技术领域 中最基本的电子线路,也是从事电子技术工作人员必须要熟练掌握的基本电路。
常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成, 这就是反馈振荡器。按照选频网络所采用元件的不同, 正弦波振荡器可分为LC 振荡器、RC 振荡器和晶体振荡器等类型。其中LC 振荡器和晶体振荡器用于产生高频正弦波。正反馈放 大器既可以由晶体管、场效应管等分立器件组成,也可以由集成电路组成。
电容三点式振荡器仿真电路图:
关键字:正弦波 振荡器
编辑:探路者 引用地址:LC正弦波振荡器电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作 打开半导体收音机的电源开关,把电视机机壳开关,并开机工作,当正在收听的收音机靠近电视机的行扫描电路时,若收音机中发出“嗞嗞”的干扰声,则说明行振荡器已经振荡,这是因为振荡的频率较高(16.625KHz),并有一定的能量,相当于一个行频信号源,辐射出去被收音机接收后,形成了一个干扰信号,与收音机接收的广播频率及振频率进行五规则的混频和放大,最后发出这种干扰声。反之若无此声,说明行振荡器没有振荡,即没有工作。 有时,还可以根据干扰声的大小来估计行振荡的强弱。一般情况下,据电视机50cm左右能收到干扰声,说明振荡较强,能够满足行输出级的要求,如果只有将收音机放到距行扫描电路很近的地方才能收到干扰
[模拟电子]
SiTime推出适用于无线充电系统的数控振荡器
SiTime新推出数控振荡器 (DCO)SiT3901,可将移动和物联网设备的无线充电时间缩短多达 25%。MEMS 器件的数字控制功能无需额外的无源元件,与石英振荡器相比,时序解决方案的面积减少了 90%。 Qi 和 AirFuel 等无线充电标准依靠谐振功率传输来实现近距离充电。然而,环境干扰可能会动态影响谐振充电频率,从而减慢充电过程。SiT3901允许充电器动态调整谐振频率,最大限度地提高功率传输并将无线充电速度提高多达 25%。 作为 SiTime 的 µPower MEMS 振荡器系列的一部分,SiT3901 提供 1 MHz 至 26 MHz 的频率范围,可通过 1 线三电平串行接口进行编程。它还具有高达±1
[传感器]
儒卓力最新推出多种尺寸和频率的Kyocera振荡器
Z系列的核心概念是易于使用、易于获取。Z系列有三种型号(分别称为Z系列1到3),每个型号各有五种尺寸,是易于使用的时钟振荡器。为确保高生产率和缩短交货时间,Z系列采用了新的平台结构:每个型号共用相同的接头单元,只是底部尺寸不同。由于晶体、封装和IC均由常用材料组成,因此Z系列的价格非常有竞争力。 Z系列1采用具有PLL功能的定制IC,覆盖1.5MHz至160MHz的频率范围。在-40°C至+ 85°C的正常工作温度范围内,其频率稳定度为+/- 20ppm。在高达125°C的高温下,稳定性仍在+/- 30ppm。Z系列1所需的交付时间仅为一天。 Z系列2的规格与系列1相同,但具有+/- 2ppm的改进频率稳定性,其样品可在
[半导体设计/制造]
手机市场MEMS技术新应用:振荡器
目前,又有一项新的MEMS技术要进入手机市场了,不过,这项MEMS技术并不是作为手机的传感器来使用,而是MEMS振荡器。SiTime日前宣布其推出的基于MEMS的实时时钟芯片可以以更低功耗、更小型、更廉价、更稳定的性能替代传统的石英晶体。
“我们是业界第一个推出专为移动市场打造的MEMS振荡器。”SiTime市场营销副总裁Piyush Sevalia说道: “我们目前已拥有MEMS振荡器市场的80%份额,但我们需要进一步扩大自己的领先地位,所以我们选择进入移动市场。尽管我目前不能指出我们的客户有哪些,但目前已经有了一些客户会采用我们的芯片。”
SiT15xx提供32kHz实时时钟,SiTime表示,该产品比传统石英晶体
[传感器]
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
0 引言
逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。
随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。
1 SPWM逆变器结构
逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变
[电源管理]
用集总LC元件的VCO构成155.520MHz锁相时钟频率源
摘要: 介绍了一种用MAX2620构建的窄带压控振荡器(VCO),在此基础上介绍其与锁相环芯片Q3236一起构建SDH专用的155.520MHz点频锁相式时钟源的设计方案。该时钟源具有低噪声、高稳定性等特点,并且成本低廉,具有良好的应用前景。
关键词: 时钟源 SDH 锁相环 压控振荡器(VCO)
SDH作为一种传输体制,在我国得到了广泛应用。目前国内SDH主干网大多的10G光纤网,随着光通信技术的发展,传输速率还将不断提高。SDH网同步结构通常采用主从同步方式,要求所有网元时钟的定时都能最终跟踪全网的基准主时钟。ITU-T对SDH各节点的时钟参数如时钟的中心频率、频率准确度、稳定度、时钟的抖动和漂移等以及
[模拟电子]
基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现
0 引 言
在许多电子系统中, 经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准信号或载波信号。通常正弦波信号主要通过模拟电路或DDS( direct digital synthe2sis) 等两种方式产生。相对于模拟电路, DDS 具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点, 但是其不菲的价格使其在某些领域大材小用。在此介绍一种采用模拟电路产生正弦波的方法, 该电路精度高、失真度小、温漂小。
1 电路分析
电原理如图1 所示。
图1 电路原理框图
1. 1 文氏电桥正弦波振荡电路
正弦波发生器的自激振荡条件为:
文氏电桥正弦波发生
[模拟电子]
传感器使得模拟与数字靠得越来越近
2006年已经看到了各种各样令人印象深刻的传感器技术进步,不管是它们服务的应用、制造它们的工艺、还是它们的封装。通过与无线技术的结合,传感器已经变成一种非常有力的工具。这一切意味着什么呢?它意味着我们的模拟变量世界和电脑的数字能力之间的间隙正在缩小,并使我们对周围的环境能够有更好的了解。
许多这些传感器利用了微机电系统(MEMS)。传统上,MEMS用于在汽车里触发气囊和测量发动机的集流腔绝对压力(MAP)。但现在,它们的作用正扩大到轮胎压力监测系统(TPMS)。
不过,传感器的进步并不仅仅只是在硬件方面。为了老年行人的安全,Cambridge Consultants开发了一个传感器软件平台,它将视频传感器与汽
[焦点新闻]
