上一篇:简易电池充电器电路图
下一篇:11挡可调稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
大功率高亮度LED导电银胶以及其封装技术
一 大功率高亮度 LED 导电胶、导电银胶 导电胶是LED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要求是导电、导热性能要号,剪切强度要大,并且粘结力要强。 UNINWELL国际作为世界高端电子粘结剂的领导品牌,其开发的导电胶和导电银胶导电性好、剪切力强、流变性也很好、并且吸潮性低。特别适合大功率高高亮度LED的封装。 公司的专门开发的6886系列导电银胶,特别适合大功率高亮度LED用,导热系数为:25.8 剪切强度为:14.7,为行业之最。 二 LED封装 技术 1 引言 LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发
[电源管理]
一种低漂移对称大功率高压直流变换器的设计
1 引言 在UPS或DC/AC设计中,需将输入220 V交流电压或蓄电池电压转换为±375 V的直流电压,然后交流变换器将直流电压变换为220 V/380 V,50 Hz的正弦交流电压,这种交流电压往往会产生直流分量。交流电压的直流分量对感性负载和变换器本身具有极大的危害;它一方面容易使磁性器件产生偏磁饱和,另一方面可使变换器本身过载损坏。这种直流分量在10 s内应小于均方根值的0.1%,这就要求变换器的输入直流电压不对称偏差不大于交流输出有效值的0.314%。为此,需设计一个低漂移、高度对称的高压大功率直流升压变换器。 2 升压变换器方案选择 实现高频大功率升压变换器的典型方法有推挽、半桥、全桥和Boost变换等
[电源管理]
大功率白光LED闪光灯
移动电话、PDA与一般的可携式设备都必须在小尺寸的限制中满足持续增加的功能需求。整合了影像与视频的相机正成为可携式产品最流行的功能需求。而支援相机的闪光灯功能则是决定效能与功耗的关键。本文将探讨如何提升闪光灯功能,并展示一完整的设计方案,以说明如何驱动大功率白光LED。
闪光灯 可携式装置的功能整合,例如结合PDA与移动电话等等功能,是当前正在发生的最新趋势。时至今日,若无法为原本仅能用于接收及发话的移动电话以及一些「史前时代」的终端装置添加新功能的话,则整合将是非常难以达成的目标。这包括MP3/MP4播放器;有线(USB与USB-OTG);红外线(IrDA)、蓝芽、Wi-Fi、GPS等无线连接;以及最近热门的数字视频广播等
[电源管理]
MAX16834大功率高亮HB LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16834是电流模式大功率高亮度LED(HB LED)驱动器,可组成升压,升-降压,SEPIC和高边降压拓扑.除了用开关PWM控制器驱动N沟功率MOSFET外,还能驱动N沟PWM调光开关. MAX16834输入电压从4.75V 到28V,3000:1 PWM调光/模拟调光,工作频率从100kHz 到1MHz可编程,主要用在单串LED LCD背光,汽车前后照明,精密系统RGB LED光源,DC/DC升压/升-降压转换器等.本文介绍MAX16834主要特性,方框图,多种应用电路以及MAX16834评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The MAX16834 is a current-mode
[电源管理]
Bourns 全新大功率分流电阻器
采用金属感应引脚,专用于大电流应用中进行精确测量 全新分流电阻器专为电池管理系统、大电流工业控制和电动汽车充电站 提供高可靠性、高成本效益的解决方案 2022年10月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增 12 款CSM2F 系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。 最新型 Bourns® CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达 50 瓦的高功率设计和高达 1414 安培的连续电流。 此外,新系列采用金属合金电阻组件制成,可提供低至 0.25 µV/K
[电源管理]
大功率变流器系统H桥低感叠层母线排设计
1 引言
大 功率 变流器正在被越来越广泛的应用,其所使用的 igbt 越来越短的 开关 时间导致了过高的dv/dt和di/dt,这就导致了分布杂散 电感 对功率器件关断特性有更重要的影响。叠层母排技术可以有效抑制igbt的过电压尖峰。
近年来直流母线排的研究主要有两个方向:
(1)由于开关频率越来越高,其母线排的高频模型变得非常重要。在文献[3]中提出了直流母线排的高频模型,但是这些文章都采用了较小尺寸器件适用的peec方法,通过建立等效电路得到母线排的高频模型,所得到的母线排模型应用范围比较狭窄,而且缺乏工程实用性。
(2)改变母线排形状以实现低电感。有文献采用给现有母线排开狭长形缺口的
[电源管理]
大功率微波热疗机输出功率的PID控制
摘要: 介绍了一种采用PC机、单片机、线性光耦合电路组成的控制系统及运用增量式PID技术控制大功率UHR-915型微波热疗机输出功率的方法。结果表明,在100~900W的范围内,可以将微波热疗机输出功率的波动控制在±10%以内,大大低于国家标准所要求的≤±30%。
关键词: 微波
热疗机 PID控制
采用热疗的方法治疗肿瘤和癌症,已越来越广泛地受到专家和学者的重视,临床应用也已经收到很好的效果 。特别是近年来,大功率的射频热疗机、超声热疗机和微波热疗机相继问世,掀起了一个应用热疗的高潮。其中微波热疗机由于具有辐射能量的方向性好、加热面能量分布均匀、有效透热深度深、既可对肿瘤作局部热疗又可对患
[工业控制]
关于纯逆变电源逆变器的介绍
纯正弦波逆变电源专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源 等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力 载波、监控、程控 交换机 、计算机房、网络、计费、 服务器 及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则 将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置 电池 柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力 供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在 有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点: ① 避免蓄电池组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本 ② 电力系统、邮电系统
[电源管理]
