上一篇:使用NPN晶体管与负电源的电路图
下一篇:大功率逆变电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
LED电源驱动电路图
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。 关键词: 电源驱动电路图LED LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
单片机控制的密码锁设计(含电路图及源程序)
单片机控制的密码锁设计。AT89S52单片机P1引脚外接独立式按键S1-S8,分别代表数字键0-5、确定键、取消键。单片机从P3.0-P3.3输出4个信号,分别为1个电磁开锁驱动信号和密码错误指示、报警输出、已开锁指示信号,分别用发光二极管L1-L4指示。P3.4接一有源蜂鸣器,用于实现提示音。 基本要求: (1)初始密码为123450,输完后按确定键开锁,取消键清除所有输入,每次按键有短“滴”声按键提示音。 (2)密码输入正确后,输出一个电磁锁开锁信号与已开锁信号,并发出两声短“滴”声提示。4秒后开锁信号与已开锁指示清零。 (3)密码输入错误时,发出一声长“滴”声错误指示提示音,并密码错误指示灯亮,三次密码错误时,发出长鸣声报警
[工业控制]
倍压整流电路图
倍压整流电路图:如果对电源质量要求不是很高,且功率要求也不是很大,但却不容易得到的相对较高电压的话。如1200伏,要想买相应的变压器是很不容易的。这时不烦考虑使用倍压整流电路,象有些示波器里面的高压就是采用这种电路。以下举个简单的五倍压电路,需要更高的电压不烦依次类推。
五倍压整流电路(交流输入,直流输出)
图5一14是二倍压整流电路。电路由变压器 B 、两个整流 二极管 D1 、 D2 及两个电容器C1、C2组成。其工作原理如下:
e2 正半周(上正下负)时,二极管 D1 导通, D2 截止,电流经过 D1 对C1充电,将电容Cl上的电压充到接近 e2 的峰值 ,并基本保持不变。 e2 为负
[电源管理]
51单片机驱动LCD1602的电路图+程序
如网页上出现格式错乱可从此处本例的完整 源码 : http://www.51hei.com/f/1602430.rar 上图是仿真效果 显示2行字符.
#include AT89x51.h
#define uchar unsigned char
电路连接
P1------DB0~DB7
P2.0------RS
P2.1------RW
P2.2------E
#define LCD_DB P1
s
[单片机]
STSTEVAL-ISV006V25W太阳能电池充电器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护.而SPV1040的输入电压从0.3V到本世纪5.5V,具有140 mΩ同步整流器和120 mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%,主要用在智能手机和GPS系统,小型电器和传感器,PMP,数码相机,玩具和手提保健设备.本文介绍了SPV1040主要特性,方框图,应用电路以及评估板STEVAL-ISV006V2主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The SPV1040 device is a low power, low voltag
[电源管理]
16种电动机降压启动电路图
一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
更多往期活动
- EEWORLD E金矿荣耀登场!为梦想加分!
- 泰克《MIPI物理层测试》下载有礼!
- 有奖直播:TI MSP430TM集成可配置信号链模块在传感测量领域的应用
- 已结束|Maxim IO-Link通信协议设计方案详解,5大优势助你轻松联网!
- #micropython大作战#多种参与姿势,大家一起来玩micropython!
- 有奖活动|Mentor PCB 手册:《利用自动验证消除原理图设计错误》
- 下载有礼!是德科技5G精选解决方案,帮您勘破 5G 迷宫!
- 【看电源研讨会,瓜分3000元红包】 如何正确完成模块化DC-DC系统设计
- EEWorld下载中心大批技术资料等你来领,还有好礼相助
- ADI 新一期《模拟对话》上线,免费下载ing!
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
