推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
D触发器组成触摸式反转开关电路图
图中所示是用CMOS电路D触发器组成的触摸式反转开关。图中在CL端与触摸点K之间加入了一个或非门组成的单稳态触发器,它将手指触摸时送进来的电压,展宽成一个固定宽度
[电源管理]
降压型转换器电路图
4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器. LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。
[电源管理]
三星发布无人机专利 折叠臂和传感器电路图成亮点
据外媒报道,三星致力于提供一款无人机,目前其专利已在美国专利与商标局网上公布。该公司系统创建的无人机可被用作三星Galaxy的新一代折叠式配件。 该项专利明确说明了,该款无人机拥有折叠臂、诸多专用的传感器及(至少一个)摄像头、陀螺仪、加速计及气压计,其推进装置及机身尺寸可提升无人机的飞行能力。 三星无人机配置了折叠臂或许能收纳到机身内。用户可利用智能手机、平板电脑或个人计算机来无线操控无人机。有趣的是,该款无人机的外壳结构由两个舱室组成,在滑动后可形成一个紧凑的装置。 三星还将提供其他无人机应用(其中就包括手柄)来实现设备的操控,用户可利用手机屏幕完成无人机的飞行操控。三星还非常看重传感器,并将重心放在其电路图上,目前配置的传感
[机器人]
电池电路图正负极的判断
发光二极管判断电池正负极电路图 各种电池一般都标有正负极,若电池的正负极标记看不清了,可以用数字万用表的直流电压档来判断电池的正负极。我们知道,用数字万用表测量直流电压时不需要考虑直流电压的极性,若红黑表笔分别接电池的正负极,此时显示的电压值为正的;若红表笔接电池负极,黑表笔接电池正极,此时万用表显示的电压值前面有个“-”号,所以用数字万用表测量电池电压,若显示的电压值前面没有“-”号,此时红表笔接触的电极即为电池的正极。若提问者没有数字万用表,亦可以用一个发光二极管来判断电池的正负极,电路如下图所示。 简单的电池极性识别电路。 图中的LED为高亮度红色发光二极管,R为限流电阻,1N4148为保护二极管。本电路
[测试测量]
记忆力增强器电路图
在开孔盒内,HTD2、3装在2个塑料盒内,傲成耳机。图11.16.1中,BG1,BG2:3DG6。R1:10K,R2:6.2K,R3:100K,R4:2K,R5:1.8K。C1:4.7UF,C2:4.7UF。
[模拟电子]
FM31xx的控制软件(8052)(C语言)和相关电路图
;仅供参考 cn_f__12308.c ; 路泽阳 while(1) //////////////////////////// { ADDRESS2=0x01; ADDRESS1=0x00; for(i=0;i 14;i++) { save_char(ADDRESS1,ADDRESS2,SAVE_DATA); } _NOP(); ADDRESS2=0x01; ADDRESS1=0x00; for(j=0;j 14;j++
[单片机]
终端节点模块总体设计电路图
终端节点模块总体设计电路图 终端节点模块由CC2530、按键电路、显示电路和时钟电路等构成。CC2530是TI公司以C51为内核的ZigBee芯片,它支持国际802.15.4标准以及ZigBee、ZigBee PRO和ZigBeeRF4CE标准,提供101 dB的链路质量,具有优秀的接收器灵敏度和强大的抗干扰性,同时具有低功耗、低成本、低速率、时延短、高容量、高安全等特点,其传输距离在10~100 m,在增加RF发射功率后,传输距离可达1~3 km。 按键电路采用3x4的矩阵键盘,用于输入0到9、删除和发送;时钟电路采用DS1302.DS1302接口简单、使用方便、功耗低,只需添加少许程序就可以在显示电路上显示时间
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
