记忆力增强器电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:记忆力  增强器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在开孔盒内,HTD2、3装在2个塑料盒内,傲成耳机。图11.16.1中,BG1,BG2:3DG6。R1:10K,R2:6.2K,R3:100K,R4:2K,R5:1.8K。C1:4.7UF,C2:4.7UF。
关键字:记忆力  增强器 编辑:神话 引用地址:记忆力增强器电路图
上一篇:电子誊写烫腊器电路图
下一篇:数显“母子钟”电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
安森美半导体图像传感增强数字X光机拍摄的病人安全
  2017年3月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出一款新的CCD图像传感器,能在降低X射线剂量的条件下做视频成像,增强病人进行数字X光机拍摄的安全。下面就随半导体设计制造小编一起来了解一下相关内容吧。 安森美半导体图像传感器增强数字X光机拍摄的病人安全 KAF-09001图像传感器提供与现在的KAF-09000相同的关键成像性能,用于数字X光机拍摄图像捕获,但采用了一种改进的输出架构,支持高灵敏度的视频模式,有利于病人定位,同时最大限度地降低总的X射线曝光。 KAF-09001分辨率为900万像素,与现有的KAF-09000具有同样的高灵敏度、
[半导体设计/制造]
Teseq推出增强型NSG 438 ESD模拟
特测, 美国AMETEK (阿美特克)集团Compliance Test Solutions (电磁兼容事业部)旗下子公司, 全球领先的电磁兼容(EMC)发射及抗干扰测试仪器及测试系统的开发商,宣布推出带有全新彩色触摸式显示屏的增强型NSG 438静电放电(ESD)模拟器,用户可以直接在放电枪上进行参数设置与功能切换。作为市场上首款配备彩色触摸式显示屏的静电放电(ESD)模拟器,该款产品为用户提供了更好的视角和更简便的操作。同时,特测的NSG 437静电放电(ESD)模拟器也包含这一全新的独特功能。 功能升级后的NSG 438易于使用,在市场上所有ESD模拟器中拥有最长的电池操作时间,电池一次充电后可在
[测试测量]
数据耦合增强隔离
简介 触电安全的主要原则是,在危险加电电路与电气器件用户可接触的任何导体间必须存在相当于两个独立绝缘系统的屏障。绝缘系统之一可为安全接地机壳或单个内部绝缘层,或者配置两个绝缘系统以提供冗余保护。随着电气系统日益复杂,需要在不损失信号完整性的前提下通过两个绝缘层进行电流隔离通信,因此需要具有等效电气强度和双冗余绝缘系统可靠性的器件。这种器件称为强化绝缘器件,依靠结构、类型测试和生产持续监控来确保两个独立系统具有同等的安全性。 本文将讨论如何根据IEC60950、相关的IEC60747-5-5及VDE-0884-10的结构和测试要求在光耦合器和 数字隔离器 中构建强化绝缘,以及适用于两种隔离器的其他公认IEC标准的差异。
[电源管理]
数据耦合<font color='red'>器</font>的<font color='red'>增强</font>隔离
Silicon Labs推出增强UV防护和手势识别的新一代光学传感
中国,北京-2016年1月19日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出新一代光学传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,并且能够凭借高性能接近感应和手势识别帮助开发人员开发创新的非接触式用户界面。Silicon Labs新型Si1133光学传感器为在广泛的运动装备和户外活动产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1153环境光传感器特别针对强日光条件和更大范围操作进行了优化,这使得它非常适用于室外环境中的手势控制和接近检测等应用。 精确的UV指数感测 人们早已意识到过度暴露在UV光下有害健康,对于有严重晒
[传感器]
奥松电子增强了湿度传感灵敏度新方法
近日广州奥松电子新型MEMS半导体传感器芯片生产线正式投入运营,从成立至今的短短7年里,该公司在温湿度传感器、气体传感器等多个传感器领域有所建树。 日常生活中,空气中的水蒸气的含量不但会影响空气的湿度,而且会使空气出现潮湿或者干燥的现象。绝对湿度传感器正是用来测量空气真实的干湿程度,但市面上绝对湿度传感器部分的工艺是采用玻璃密封热敏电阻作为湿度感应原件。 因为其工艺结构的影响,导致热敏电阻对外界温度的响应非常缓慢,加热至稳定的时间甚至需要数十秒钟,而且正常使用中由于其响应速度偏慢,所以灵敏度较低。 为此,奥松电子申请了一项名为“绝对湿度传感器、热敏电阻及热敏电阻的制作方法”的发明专利(申请号:201711494556.0),申请人
[手机便携]
奥松电子<font color='red'>增强</font>了湿度传感<font color='red'>器</font>灵敏度新方法
最新黑科技:电一下就可提高记忆力
科学家们过去认为,我们一直在有意识的进行短期记忆,比如一个新名字。如果大脑扫描,你会发现所有用来记那个名字的神经元都在biubiubiu的发射信号。但是在近日发表于《科学》杂志上的研究中,来自鹿特丹大学的科学家们发现,人们在神经元没有biubiubiu时也在形成记忆。这说明短期记忆有几种不同的工作原理。最重要的是,通过经颅磁刺激(TMS),甚至能把失去的记忆找回来。   首先,Nathan Rose的团队让参与者记住一张图片,比如一张脸。他们分析了参与者记图时的大脑活动,从而知道哪些神经元在想那张脸时被激活了,又是哪些神经元在想其他图片时被激活。   接着他们让参与者试着记住并识别另外一张图。这会让他们分心,那些“认脸”神经元已经
[医疗电子]
CTEK推出新型便携式电池充电器和维护 搭载自适应增强技术
据外媒报道,全球领先电池管理解决方案品牌CTEK Sweden AB宣布在欧洲推出CS FREE,这是一款新型便携式电池充电器和维护器,搭载自适应增强(Adaptive Boost)创新技术,可以安全地为车辆缺电电池提供所需的电力,使其在15分钟内启动。 (图片来源:CTEK) 借助于CS FREE,用户不必再受电源插座的限制,实现真正意义上的便携充电。即使无法使用电源,也可以为12V铅酸和锂电池充电并进行维护。至于长期维护充电,可以使用附带的PD适配器通过电源充电,或者使用太阳能电池板套件或单独的服务电池充电。并且,通过USB-C和USB-A输出接口,可为笔记本电脑、智能手机、平板电脑和车辆等充电。 CS FREE
[汽车电子]
CTEK推出新型便携式电池充电器和维护<font color='red'>器</font> 搭载自适应<font color='red'>增强</font>技术
PXB基带发生和通道仿真性能增强
  安捷伦科技公司日前宣布,其 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器新增加了多种增强特性,可以极大地扩展其在研发周期中的使用范围,适用于设计、集成、验证和预先一致性测试等各个阶段。借助这些增强特性,PXB 能够在一台的多用途仪器中提供多通道基带生成(BBG)、实时衰落和信号捕获功能,因而成为工程师开发产品和从事尖端研究的理想选择。      Agilent N5106A PXB 是一款可对接收机信号处理进行全面诊断的工具套件,工程师能够在真实条件下对设计进行验证。PXB 可以大大降低设计的不确定度,且具有最大的灵活性,能够执行超出标准要求的测试。它提供多达 6 个 BBG、8 个衰落器和超过 20 个 4x2 MIMO 的校
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
