UC3842内部电路图及引脚图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:UC3842  内部电路  引脚图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图3UC3842内部电路图及引脚图
  由于电流控制型较电压控制型有不可比拟的优越性,所以近年来发达国家竞相开发电流控制型芯片,以促使这一技术走向实用化,其中常用的UC3842的外电路接线简单,所用元件少,并且性能优越,成本低廉,驱动电平非常适合驱动MOS场效应管。图示出了UC3842的内部电路框图和引脚图。UC3842为固定工作频率脉宽调制方式,输出电压或负载变化时仅调整导通宽度,它共8个脚,各脚功能如下:1脚,内部误差放大器;2脚,反馈电压输入脚,此脚电压与内部2.5V基准进行比较,产生控制电压,从而控制脉冲宽度;3脚,电感电流传感器,当取样超过1V时,缩小导通脉宽,使电源处于间隙工作状态;4脚,定时端,外接定时电阻Rt及定时电容Ct,f=1.8/(Rt×Ct);5脚,地;6脚,输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅50ns,驱动能力为±1A;7脚,供电输入,起振后工作电压为10~13V,低于10V停止工作,功耗为15mW;8脚,内部基准电压,电压5V,电流50mA。
关键字:UC3842  内部电路  引脚图 编辑:神话 引用地址:UC3842内部电路图及引脚图
上一篇:电流型控制原理电路图
下一篇:UC3842组成的实用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
51系列单片机的引脚
51系列单片机的引脚图 端子介绍 l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。 l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。 l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。 l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。 单片机具有四个I/O口,这4个I/O口具有着不完全相同的功能,这里大家可得学好了,其他书里也有但是可能讲太深了,不好理解,这里小编就按照自己理解的方式来写会跟好理解一些。 P0口有三个功能: 1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口); 2、外部扩展存储器时,当作地址总线(
[单片机]
51系列单片机的<font color='red'>引脚</font><font color='red'>图</font>
PCF8591硬件接口(电路引脚)
PCF8591 是一个单电源低功耗的8位 CMOS 数据采集器件,具有4路模拟输入,1路模拟输出和一个串行 I2C 总线接口用来与单片机通信。与前面讲过的 24C02 类似,3个地址引脚 A0、A1、A2 用于编程硬件地址,允许最多8个器件连接到 I2C 总线而不需要额外的片选电路。器件的地址、控制以及数据都是通过 I2C 总线来传输,我们先看一下 PCF8591 的原理图,如图17-3所示。 图17-3 PCF8591 原理图 其中引脚1、2、3、4是4路模拟输入,引脚5、6、7是 I2C 总线的硬件地址,8脚是数字地 GND,9脚和10脚是 I2C 总线的 SDA 和 SCL。12脚是时钟选择引脚,如果接高电平表示用外部时
[单片机]
PCF8591硬件接口(<font color='red'>电路</font><font color='red'>图</font><font color='red'>引脚</font><font color='red'>图</font>)
UC3842应用于电压反馈电路中的探讨
摘要:介绍了UC3842在单端反激式PWM型开关电源中的应用。在对UC3842常用的三种电压反馈电路分析的基础上,设计了一种新的电压反馈电路,实验证明了这种新的电压反馈电路具有很好的稳压效果。 关键词:UC3842;电压反馈电路;电压稳定;脉宽调制 1 概述 通常,PWM型开关电源把输出电压的采样作为PWM控制器的反馈电压,该反馈电压经PWM控制器内部的误差放大器后,调整开关信号的占空比以实现输出电压的稳定。但不同的电压反馈电路,其输出电压的稳定精度是不同的。本文首先对电流型脉宽控制器UC3842(内部电路图如图1所示)常用的三种稳定输出电压电路作了介绍,分析其各自的优缺点,在此基础上设计了一种新的电压反馈电路,实验证明这
[电源管理]
别把UC3842忘了 开关电源设计的好帮手
基于UC3842组成的DC-DC转换器,总框架采用现成的电路,但实际应用中由于输入电压和工作频率不同,重新设计了电路,参数 UC3842 是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出电流控制脉宽调制器芯片。 UC3842为8脚双列直插式封装,其内部原理框图如图1所示。主要由5.0V基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、降压器、电流测定比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET的大电流推挽输出电路等构成。端1为COMP端;端2为反馈端;端3为电流测定端;端4接Rt、Ct确定锯齿波频率;端5接地;端6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力;端7为集成块工作电源电压端,可以工作在8~40V;端8为内
[电源管理]
别把<font color='red'>UC3842</font>忘了 开关电源设计的好帮手
基于UC3842的大功率正激开关电源电路
由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,有很强的适应能力!而且设计简单,成本低。 uc3842中文资料下载
[电源管理]
基于<font color='red'>UC3842</font>的大功率正激开关电源<font color='red'>电路</font>
DS1620引脚及测温原理
DS1620是DALLAS半导体公司的温度传感器家庭成员之一,是新型数字式温度传感器。其测温范围宽(-55℃~+125℃),感应能力精确,不需A/D转换电路,直接将温度值转换成数字量。其外围电路简单,可以不需要PC机和单片机等的支持,独立进行工作。可广泛应用于温度控制,温度测量,工作系统及任何热敏感系统中。 DS1620为8引脚DIP或SOIC封装,其引脚符号及功能见表1。 表1 引脚号 符 号 功 能 1 DQ 3线数据输入/输出端 2 CLK/CONV 3线时钟输入端/独立工
[测试测量]
DS1620<font color='red'>引脚</font><font color='red'>图</font>及测温原理
电流型控制芯片的应用介绍
1引言 众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。 其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。 2 UC3842 简介 通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用UC3842,它是一种高性能的固定频率电流型控制芯片,能很好地应用在隔离式单端开关电源的设计以及DC/DC变换器设计之中,它最大
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
