电流型控制芯片的应用介绍
发布者:数字冒险最新更新时间:2012-09-01 来源: 21IC 关键字:电流型  控制芯片  UC3842 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。
其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。
2UC3842
简介
通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用UC3842,它是一种高性能的固定频率电流型控制芯片,能很好地应用在隔离式单端开关电源的设计以及DC/DC变换器设计之中,它最大的优点是外接元件少,外电路装配简单,成本低廉。
图1电流型控制芯片原理
图2UC3842功能框图
它的功能框图如图2所示,主要管脚功能如下:
1脚:误差放大器输出,可接RC补偿网络到误
差放大器的反相输入端,来决定放大器的闭环增益和频率响应,使芯片工作稳定。
2脚:误差放大器反相输入端,接收外控制信号。
3脚:电流信号采集端,用以采集初级线圈的电
流信号,通过采样电阻产生的电压与误差放大器输出的误差电压比较后,产生调制脉冲宽度的脉冲信号,来控制初级峰值电流,故称此类芯片为电流型脉冲宽度调制器。
4脚:外接定时电阻RT和定时电容CT决定振荡
器工作频率,f=1.8/RT.CT
5脚:GND接地脚。
6脚:输出驱动脚,采用图腾柱输出电路,输出电流可
达1A,可直接对双极晶体管和MOSFET管进行驱动。
7脚:电源输入端,极限输入电压为30V,其开启阀值设在16V,关闭阈值设在10V,两值相差6V,故可以有效地防止电路在阈值电压附近工作时的振荡。[page]
8脚:+5V基准电压源输出脚,最大可提供50mA电流。
UC3842
具有良好的线性调整率,能达到001%/V,因为输入电压Vi的变化立即反应为电感电流的变化,它不经过任何误差放大器就能在比较器中改变输出脉冲宽度,再增加一级输出电压Vo至误差放大器的控制,能使线性调整率更好;可明显地改善负载调整率,因为误差放大器可专门用于控制由于负载变化造成的输出电压变化,特别使轻负载时电压升高的幅度大大减小。误差放大器的外电路补偿网络得到简化,稳定度提高并改善了频响,具有更大的增益带宽乘积。电流限制电路得到简化,由于电阻Rs上感应出尖峰电感电流,故能自然形成逐个脉冲限制电路,只要Rs上电平达到1V,PWM就立即关断,而且这种峰值电感电流检测技术可以灵敏地限制输出的最大电流。
3电路设计
电路图如图3所示。电路工作于反激方式,用一02欧姆的电阻R10,进行电流信号的采样,经C9滤波输入到电流信号采集端3脚;并用一光耦进行反馈隔离,反馈绕组提供了反馈电压,合理的匝比,使反馈绕组提供的电压保持在18V左右,不随输入电压或负载的轻重而变化,而刚好大于芯片7脚(电源脚)的阈值电压16V;R1为起动电阻,C7为起动电容;可以看出,+12V输出未用稳压器,而用一电阻R21接到TL431
的基准端,用于+12V的稳压,这样必会对+5V的精度有一定的影响。但经测试,+5V的变化范围是4.95V~5.08V,+12V的变化范围是11.6V~12.6V,满足用户要求;其中+12V输出绕组也可堆叠绕制于+5V绕组之上,更有利于+12V输出电压的稳定,但+5V绕组线需加粗;过压保护是由V9、R15、R16、C21、V10实现,其实是由晶闸管导通,引起的短路保护而实现,但工作起来可靠有效。
4结语
实际制作时应注意:
(1)为提高效率,采用卧式磁芯EC28,其窗口较大,初级、+5V输出绕组可用Φ0.67线,两根并绕;+12V输出绕组可用一根Φ067线绕制;反馈绕组、-12V输出绕组可用一根Φ04线绕制。电流信号的采集也可用电流互感器,只是稍复杂些。
(2)输入电压范围为18V~35V;V1的作用是当输入电压正负接反时,可恢复保险FU动作,而不使电源烧毁。
图3电路图
关键字:电流型  控制芯片  UC3842 引用地址:电流型控制芯片的应用介绍
上一篇:辐射式温度传感器测温原理及测温方法
下一篇:滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
CH454 数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片
1、概述   CH454 是 数码管显示 驱动和 键盘扫描 控制芯片。CH454内置时钟振荡电路,可以动态驱动8 只16段的数码管或者128 只LED,支持11 段、14 段、16 段×8 以及17 段×7 等;同时还可以进行64 键的键盘扫描;CH454 通过2 线串行接口与单片机等交换数据。      2、特点   2.1. 显示驱动   ● 内置电流驱动级,段电流不小于20mA,字电流不小于150mA。   ● 动态显示扫描控制,直接驱动8 位16 段的数码管或者128 只发光管LED。   ● 各数码管的数字独立闪烁控制,可选快慢两种闪烁速度。   ● 通过占空比设定提供16 级亮度控制。   ● 部分段
[模拟电子]
CH454 数码管显示驱动和键盘扫描<font color='red'>控制芯片</font>
首颗国产NFC控制芯片通过认证
近日,安捷伦科技公司宣布,由上海复旦微电子集团开发的FM1930近场通信(简称NFC)控制芯片成功在基于安捷伦RIDERT3111SRFIDHF技术的一致性测试系统平台上通过NFCForum认证。该认证项目由上海集成电路技术与产业促进中心和上海同耀实验室共同承担。 上海复旦微电子集团致力于超大规模集成电路的设计、开发,并提供相关系统解决方案。其设计开发的NFC控制芯片可以支持包括读写器、点对点和卡模拟这三种NFC工作模式。 承担此次认证项目的上海同耀实验室是国内第一批获得NFCForum授权的商业认证实验室,他们和上海集成电路技术与产业促进中心合作成立联合实验室,借助被NFCForum认可的安捷伦测试系统平台实现NFC
[网络通信]
湖南国科国密、国测双认证SSD控制芯片面市
近日湖南国科微电子股份有限公司(股票代码:300672)推出的GK2301系列SSD控制芯片取得了国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书,正式成为国内首款国密、国测双认证SSD控制芯片。 SSD(Soild-State-Drive,固态硬盘)做为一种新型存储装置越来越多的被运用到各类电子信息产品、计算机、服务器等设备中,应用范围越来越广泛。存储设备的安全,关乎国家、企业、个人的信息安全。但目前绝大部分的SSD控制芯片和存储介质都是国外产品,存在极大的安全隐患。近年来,由于存储设备导致的安全泄密事件层出不穷,有些造成恶劣影响和重大的经济损失,甚至危害国家安全,信息安全成为存储领域不可回避的话题。 2015年底,湖南国科微电子股份有
[半导体设计/制造]
用NCP1200代换脉宽调制控制UC3842的应用电路
摘要:介绍了低功率通用离线电源的脉宽调制电流模式控制器NCP1200的优点及其代换电路,同时结合代换电路,指出了实际应用中出现的问题和解决办法。 关键词:脉宽调制控制器 电流模式控制 NCP1200 NCP1200是ON Semiconductor公司生产的低功率通用离线电源脉宽调制电流模式控制器,它代表向超密集型开关电源的大飞跃。该器件在对元件数据要求比较严格的场合,特别是在低价AC/DC变换器或辅助电源等应用方面,不失为理想的选择。NCP1200包含了基于UC3842的电源中通常所需的所有必要元件,包括定时元件、反馈器件、低通滤波器和自供电等。 1 NCP1200的结构与设计特点 1.1 NCP1200的内部结构 N
[应用]
DK1203东科反激式次边反馈开关电源控制芯片AC-DC 开关电源
DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。 该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、过温、 过压等功能。通过 Burst-mode、动态 PFM、Hi-mode 的三种脉冲功率调节模式混合技术实现了超低 的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。 芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少, 变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。 主要特点  全电压输入 85V—265V  内置 700V 高压功率管  内部集成了高压恒流启动电路,无需外 部启动电阻  待机功耗小于 0.3W  Burst-
[嵌入式]
DK1203东科反激式次边反馈开关电源<font color='red'>控制芯片</font>AC-DC 开关电源
如何解决3842电路的保护障碍
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。 在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在
[电源管理]
基于UC3842的单端反激式开关电源的设计与分析
  电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛的应用。开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度,后者,较电压控制型有不可比拟的优点。   UC3842是由Unitrode公司开发的新型控制器件,是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器。所谓电流型脉宽调制器是按反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源
[电源管理]
基于<font color='red'>UC3842</font>的单端反激式开关电源的设计与分析
富士通半导体针对RAID应用的USB 3.0-SATA控制芯片
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布USB 3.0-SATA桥接芯片的另一位成员MB86E50系列已通过USB-IF(USB Implementer Forum)的兼容性测试,并获得USB3.0超速标准合格认证证书。加上先前的MB86C30 与MB86C31两个系列产品,目前富士通半导体旗下共拥有三个系列合格的USB 3.0-SATA桥接芯片(相关新闻稿请浏览下列网址 http://www.fujitsu.com/cn/fss/news/archives/2010/0826.html )。 MB86E50系列是富士通USB 3.0-SATA桥接芯片系列的最新成员,它和MB86C31系列一样均内嵌一个32位 RISC
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
