上一篇:在线式UPS同步锁相电路
下一篇:电流脉冲强迫换相电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
浅谈如何利用光耦合器提高PV逆变器的性能
太阳能(PV)逆变器将太阳能板产生的直流电压转换成交流电压,可用于公共电网和商用电器。光耦合器为此一过程重要组成部分,因其能防止转换过程中因元件损坏或传输失真造成的高电压和瞬变电压。本文将探讨提高光耦合器功率缓冲,使其不易受到杂讯干扰的设计技术。 光耦合器助臂力太阳能逆变器可靠度大增 将太阳光转化成能量的过程中,太阳能面板通常会产生高电压的直流输出。将直流输出转换成高电压的交流输出,可将线路损耗降至最低,并让输出的电力进行长距离传输,既可传输到电力公司电网,亦可传输到安装太阳能板的建筑物内部电网。直流对交流(DC-AC)的转换,系由称为太阳能逆变器的子系统所完成,其既可设计成单一的太阳能面板,亦可用作对太阳能面板阵
[电源管理]
基于单片机的小功率逆变器的设计与实现
0 引言
逆变器是将汽流电能变换成交流电能的电气装置,通常用大功率高反压电力电子器件来实现。太阳能发电中,光电池阵列所发出的电为直流电。但是,大多数用电设备的供电为交流电,所以电力系统中常需要将直流电变换成交流电的逆变器。此外,逆变器在工业控制,通信、交通等领域的应用也非常广泛。正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM),是指以正弦波做调制波(Modulating Wa ve),以F倍于正弦调制波频率的三角波做载波(Carrier Wave),进行波形比较后产生一组幅值相等、宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列,来等效正弦调制波。本文以STC12C5A60S单片机为核心,利用其
[单片机]
SMA携手LG推出住宅光伏储能逆变器
SMA和LG Chem将各自屡获殊荣的技术结合,创造出一个新的家用存储解决方案,据称能帮助每户家庭平均节省80%的电费。 这一新款住宅电池逆变器,将SMA的Sunny Boy逆变器与LG‘s新型RESU10H和7H蓄电池相结合。新产品将首先在欧洲和澳大利亚推出,配备有7kwh和10kwh存储容量两款。它可以改造现有的住宅光伏系统,而如果客户有需要,LG Chem存储单元的低压变异体也可供客户选择。SMA开发的一个在线门户Sunny Places,作为电池逆变器的标配,能使用户全透明地监视他们系统的性能,并及时调整他们的能源消耗习惯,以匹配预算。 SMA表示,来自SMA和LG的这一解决方案,是为现有和新住宅光伏系统量身定制的。LG
[新能源]
光伏逆变器1月出口:总出货量4.17GW 前十强企业占比82.7% 肯尼亚首次进入前十
2020年1月,光伏逆变器总出货量达4.17GW,出口总额1.67亿美元。企业出口额方面,阳光电源出口额0.233亿美元,排名第一,台达出口额0.124亿美元,位居第二,华为出口额0.121亿美元,排名第三。企业出货量方面,阳光电源出货量821.01MW,排名第一,华为出货量598.46MW,排名第二,古瑞瓦特出货量392.45MW,位居第三。(注:企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据,不包含海外工厂及保税区。) 与去年12月出口出货量4.77GW相比,本月逆变器出口各项数据均有小幅下降,出货量环比下降12.58%,但与去年同期的3.1GW相比,出货量同比增加34.52%。2019年中国光伏逆变器出口再创新高,与
[新能源]
P1C16F73单片机spwm逆变器源程序与PCB原理图
单片机源程序如下: ; original File = C:Users前俊电子DesktopPIC16F73-2KW主板程序.txt processor 16F73 #include P16F73.INC __config _CP_ALL & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC ; 0x3FAA ; __idlocs 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF ; RAM-Variable LRAM_0x20 equ 0x20 LRAM_0x22 equ 0x22 LRAM_0x25 equ 0x25 LRAM_0x26 equ 0x26 L
[单片机]
光伏并网逆变器参数详解—功率因数
光伏并网逆变器功率因素是技术参数中不得不提的点,在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S,一般说来如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。当设备的功率因素小于0.9时,将会被罚款。 要求光伏并网逆变器的功率因素输出为1,并可在0.8超前-0.8滞后之间进行调节。 功率因素是工商业分布式光伏项目特别要关注的问题,它需要从系统的角度考虑,不仅要考虑负载的类型和大小,还需要考虑无功补偿装置的性能,测试点和控制方法,建议可以观察整个光伏系统的运转,确保系统有功功率正常。
[新能源]
300W轻型高效逆变电源工作原理
逆变电源被广泛运用在车用电器、船用电器、日常生活、备用电源、风力发电、太阳能发电等领域,传统的逆变电源直接采用工频(50HZ)逆变,所以工频变压器的体积庞大、重量重、逆变效率低,一般只有65%左右。 这里介绍的轻型高效率、高频300瓦逆变板,体积只有16x9x7厘米,可以将12伏直流电压逆变成220伏的交流电,可以带动100瓦的负载稳定工作,瞬间允许300瓦峰值功率!正常使用时需要留有一定的余地。图中黄色和黑色(或者是橙色和黑色)的两根6平方毫米的粗线是输入直流电源线,可以接10安时以上的12伏铅酸蓄电池,也可以通过车用点烟插头,可以直接插入汽车的点烟器电源(最好串连一个35A的保险管)。黄线或者橙线接蓄电池正
[电源管理]
电压型PWM并网逆变器
摘 要:能源回馈系统对减缓我国能源供求矛盾具有重要的作用,而逆变技术在能量回馈系统中占有重要地位,主要介绍了一种电压型并网逆变器。首先对电压型的逆变器进行了系统分析,给出了单相电压型和三相电压型两种并网逆变器的理想电路模型。在此基础上,设计了一个基于数字信号处理器(DSP)TMS320F240控制的数字化电压型单相并网逆变器,搭建了外围硬件电路,并运用C语言进行运算处理,给出原理仿真结果的同时也给出了它的实验结果,说明这种逆变器的运行效率高,可靠性好,应用也很方便。
关键词:能量回馈;并网逆变器;DSP
0 引言
随着我国经济的迅速发展,能源问题在当今社会中受到越来越多的关注。在减缓能源供求矛盾方面,能量回馈系统可以发挥重要作
[嵌入式]
