电流变换器电路如图所示,它是逆变整流型变换器。图8(a)是能量回馈方式,开关S导通时[S1、S2导通时刻见图8(a)],电感器L的一次侧电压为UI-nTUO(nT=N1/N2),电感L励磁并储存能量;S断开时,储存在电感L中的能量通过二极管V3反馈到输入侧。
(a)能量回馈式(b)升压式
图 电流变换电路
上一篇:全桥型变换电路
下一篇:隔离型Cuk变换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。
关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用
在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。
限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
大电流便携式DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
引言
众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75V之间。事实上,尽管电流需求在稳步增长,而留给电源的空间却并没有增加,这个现实已达到甚至超出了在热设计方面的极限。
对于如此大电流的电源,通常将其分割为两个或多相,即每一相提供15A到25A,例如,将一个40A电源变成了两个20A电源。虽然可以使元器件的选择更容易,但是并没有额外增加板上或环境空间,对于减轻热设计的工作基本上没有多大帮助。这是因为在设计大电流电源时,MOSFET是最难确定的器件。这一点在笔记本电
[应用]
基于PWM电流型DC/DC变换器的研究
1 引言
电源是一切设备的核心,重要性犹如人体的心脏,但是电源却有许多形式。电源的参数一般有电压,功率,负载电流,噪声以及在负载动态情况下各个参数的变化等等,在同一个参数下面,又有重量、体积、效率、可靠度等指标,因此电源的形式是极其多的。通常的电力(市电)需要经过转换才可以变成我们各种设备所需要的,例如:交流变成直流,高电压变为低电压,低频变为高频等等。其实变换的过程就是我们通过一定的手段获得我们需要的电源形式。
按业界的称呼,AC-DC(AC转换成DC,AC为交流,DC为直流)称为整流,包括整流和离线式变换;DC-AC称为逆变,AC-AC称为交流-交流变频(同时伴随变电压),DC-DC称为直流-直流变换。
[电源管理]
1KW 27VDC/190VDC 电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
1、引言 静止变流器一般采用27VDC/190VDC/115VAC 400Hz的变换结构,前级将输入27V直流电转换为190V直流电,后级逆变环节将190V直流电变换为用电设备所需的115V/400Hz交流电。由于反激变换器具有电路拓扑简洁、输入电压范围宽、输入输出电气隔离、体积重量小等优点,因而作为静止变流器的前级电路拓扑,将会使整个静止变流器的体积重量下降,以实现更高的功率密度。 2、电流型控制反激DC/DC变换器 (1)功率电路 因为输入为低压大电流,故选用单管反激式拓扑结构,如图1所示。针对这一结构主功率开关上必需加缓冲电路,否则开关管关断时漏感能量无处释放,将会引起电压尖峰击穿功率管。常用的缓冲电路有LCD、RCD
[电源管理]
输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用
摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。
关键词:浪涌电流;抑制;AC/DC变换器
1 上电浪涌电流
目前,考虑到体积,成本等因素,
大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。
浪涌电流会造成电源电压波形
[电源管理]
基于PWM电流型DC/DC变换器的研究
1 引言
按业界的称呼,AC-DC(AC转换成DC,AC为交流,DC为直流)称为整流,包括整流和离线式变换;DC-AC称为逆变,AC-AC称为交流-交流变频(同时伴随变电压),DC-DC称为直流-直流变换。我
[电源管理]
引言
[电源管理]
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能力强等优点,因而被广泛应用。作为重要的模拟单元,斜坡补偿电路和电流采样电路是电流模式PWM控制的根基,对电流模式控制中电流环路的稳定性起着重要作用。 1 电路结构 图1所示是典型峰值电流模式PWM Boost DC-DC控制系统的结构框图。当电压外环的电压反馈信号经过误差放大器放大得到的误差信号VE送至PWM比较器后,将与电流内环的一个变化的、其峰值代表输出电感电流峰值的三角波或梯形尖角状合成波信号VE比较,从而得到PWM脉冲关断阈值。即: 在(1)式中:第一项为斜坡补偿部分,用于
[电源管理]
