全桥型变换电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:全桥型  变换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全桥型变换器如图9如示,S1、S3及S2、S4是两对开关,重复交互通断。但两对开关导通有时间差。所以变压器一次侧加的电压UAB为脉冲宽度等于其时间差的方形波电压。变压器二次侧的二极管将此电压整流变为方波(UF),再经滤波器变为平滑直流电供给负载。
图 全桥型变换电路
  电压变换比为m=D/n
关键字:全桥型  变换电路 编辑:神话 引用地址:全桥型变换电路
上一篇:准谐振开关电路
下一篇:电流变换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
M62210FP采用通用直流和直流变换电路
M62210FP采用通用直流和直流变换器电路
[电源管理]
M62210FP采用通用直流和直流<font color='red'>变换</font>器<font color='red'>电路</font>
基于TDA2030A的几款有趣的功放变换电路
  TDA2030A是高保真集成功放之一,许多功放电路都采用这种集成方式。用TDA2030A做几款不同形式的功放,也许能给音响爱好者增加一点趣味。   一、用TDA2030A做成的OTL形式的功放   OTL功放的形式:采用单 电源 ,有输出耦合电容。如图1所示电路中的R5 (150 kΩ)与R4 (4.7 kΩ)电阻决定放大器闭环增益,R4电阻越小增益越大,但增益太大也容易导致信号失真。两个二极管接在电源与输出端之间,是防止扬声器感性负载反冲而影响音质。C3(0.22 uF)电容与R6(1 Ω)的电阻是对感性负载(喇叭)进行相位补偿来消除自激,该电路采用36V单电源,输出 功率 约20 W。
[电源管理]
基于TDA2030A的几款有趣的功放<font color='red'>变换</font><font color='red'>电路</font>
改进全桥移相ZVS-PWM DC/DC变换
    移相控制的全桥PWM变换器是在中大功率DC/DC变换电路中最常用的电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感作为谐振元件,使开关管达到零电压开通和关断。从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的条件。同时保持了电路拓扑结构简洁、控制方式简单、开关频率恒定、元器件的电压和电流应力小等一系列优点。     移相控制的全桥PWM变换器存在一个主要缺点是,滞后臂开关管在轻载下难以实现零电压开关,使得它不适合负载范围变化大的场合 。电路不能实现零电压开关时,将产生以下几个后果:     1)由于开
[电源管理]
改进<font color='red'>型</font><font color='red'>全桥</font>移相ZVS-PWM DC/DC<font color='red'>变换</font>器
基于MC34152的软开关变换器高速驱动电路设计
      在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流要足够大,以提高功率MOSFET的开关速度;为了使功率MOSFET可靠触发导通,栅极驱动电压应高于器件的开启电压;为防止误导通,在功率MOSFET截止时最好能提供负的栅-源电压。而对于软开关变换器,在设计驱动电路时,还需考虑主开关与辅助开关驱动信号之间的相位关系。本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。    MC341
[电源管理]
基于MC34152的软开关<font color='red'>变换</font>器高速驱动<font color='red'>电路</font>设计
基于电感升压开关变换器的LED驱动电路
一、基本电路拓扑与工作原理   基于 电感升压 开关型变换器的 LED驱动 电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。      图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图   在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。   当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变
[电源管理]
基于电感升压开关<font color='red'>型</font><font color='red'>变换</font>器的LED驱动<font color='red'>电路</font>
电力变换装置中短路保护电路的设计
摘要:为了使电力变换装置能够安全可靠地工作,在分析其短路保护设计方法的基础上,给出了几种实用的电流保护电路,并对其工作机理进行了详尽的剖析,以便变通使用。 关键词:电力变换;过流保护;短路保护;软关断;降低栅压保护 引言 由于电力变换装置均工作在大功率环境中,过流和短路是不可避免的。为了确保电力变换装置安全可靠地工作,有效的电流保护设计是必须的。而过流相对于短路对变换装置的危害要小,再加上各种资料对过流保护介绍得比较多,故在此主要讨论电力变换装置中的短路保护的设计。 现代电力变换装置均采用大功率半导体开关器件,其所能承受的电流过载能力相对于旋转变流装置要低得多,如IGBT一般只能承受几十个μs甚至几个μs的过载电流,一旦短
[应用]
快速响应V/I变换电路的实现
   0 引言   在一些驱动电路中,有些器件特性与电流成线性关系,为电流型驱动器件。这些器件(如半导体激光器)在不适当的工作条件下,可能会造成性能的急剧恶化乃至失效(如有些激光器在极短时间内的电流过冲都就有可能导致激光器损坏)。因此,在应用运放反馈回路的基础上,不仅要保证电流的线性度,而且还要消除阶跃过程中的过冲问题。本文通过电流驱动负载,设计了一种具有快速响应的电压转电流电路,同时采用PSPICE里的实际模型对电路进行了仿真,仿真响应时间为百ns。故该电路的设计对高速网络中有一定的参考价值。    1 电压转电流的理论分析   由集成运放搭建的反馈电路一般均可用图1所示的方框图来表示,可根据输出信号为电流和电
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
