升压变换器基本电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:升压变换器  基本电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
升压变换器基本电路
图 升压变换器基本电路
升压变换器是将一个DC输入电压变换成比输入电压高的并经过调整的DC输出电压的电源变换器,其基本电路如图所示。当开关Q1导通时,输入DC电压Vi施加到电感器L的两端,二极管D因反偏而截止,L储存来自输入电源的能量。当开关Q1关断时,L中的储能使D正偏而导通,并将能量传输到输出电容C和负载R中。
关键字:升压变换器  基本电路 编辑:神话 引用地址:升压变换器基本电路
上一篇:70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
下一篇:T型开关等效电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
    便携式设备应用中,电源的负载通常是变化的,例如对于通信系统中的发射机、微处理器和闪存来说,在工作时需要电源提供很大的负载电流,而在待机状态需要的电流却很小。PWM控制升压DC/DC变换器具有噪音低、重负载时效率高、储能电感和滤波电容的大小容易选取等优点 ,是目前应用最为广泛的一种控制方式。然而在轻负载情况下,因为工作频率是固定不变的,与频率相关的开关损耗并没有随着负载的减小而减小,因此,PWM控制模式在轻负载下效率较低。   很多文献对PWM控制DC/DC变换器轻负载下的效率提高问题进行了讨论,多数是采用PWM/PFM混合控制模式 ,就是在轻负载时采用PFM模式以提高变换器效率,而在重负载时采用PWM模式。传统的混合模式
[电源管理]
带跳周期模式的高效<font color='red'>升压</font>DC/DC<font color='red'>变换器</font>
DIY之基于电感升压变换器的LED驱动电路设计
基本电路拓扑与工作原理 基于 电感升压 开关型变换器的 LED 驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1 电感升压变换器基本电路及工作原理 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且电源在L1中储存能量夕
[电源管理]
DIY之基于电感<font color='red'>升压</font><font color='red'>变换器</font>的LED驱动电路设计
采用电感升压开关型变换器的LED驱动电路简介
一、基本电路拓扑与工作原理 基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线
[电源管理]
采用电感<font color='red'>升压</font>开关型<font color='red'>变换器</font>的LED驱动电路简介
基于MAX668/MAX669的升压型DC/DC变换器的设计
关键词:PWM控制器;MAX668/MAX669;DC/DC变换器 1引言 MAX668/MAX669是固定频率的工作于电流模式的PWM控制器,功率可超出20W且可调,效率可达90%。宽范围的输入电压(1.8~28V)使其可接受多种电源输入,具有可调节的频率范围(100~500kHz)、可外同步运行等特点,使其对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便,可以实现对于敏感频率和开关谐波的隔离。两种器件同时具有数控软启动功能、逻辑控制的停机模式、用户设置的峰值电流以及输出容量12mA的5V线性稳压器等。其封装形式为十分灵巧的10引脚μMAX封装。这些优点使MAX668/MAX669可以广泛应用于无绳电话、手提电脑等许多电子设备中
[电源管理]
基于MAX668/MAX669的<font color='red'>升压</font>型DC/DC<font color='red'>变换器</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
