采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:PNP管  正极性输出  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图
采用ICL8211/ICL8212可以设计一系列低电压输入、低压差输出的稳定电源。这在低功耗的电路板上低输入输出电压应用场合特别有用。
图3所示的ICL8211具有提供基准参考电压和采用V1作为输出扩展功能。电阻R1决定ICL8211的输出电流,C1、C2用以使电路稳定工作,并可起抑制输入到输出的瞬态变化。R2、R3用以决定输出电压Vout。
Vout=1.15(R2+R3)/R3
同时,R2、R3为V1提供一个小维持电流,以确保电路稳定工作。当输出电压可调时,可将R2或R3改为可变电阻。当R2可变时,输出电压随R2转动角度呈线性变化。但是当R2开路时,输出电压将上升。所以,一般使R3为可调,这样可使电路输出不致于由于R3断开而使输出电压上升,从而达到保护作用。
V1的选择取决于输出的需要。ICL8211在最差的情况下,它的最大输出电流为4mA,所以选适当的V1,它可输出50mA电流,并使输入/输出间压降为0.5V。如果要使输出电流更大,V1可采用复合管,但电源的输入/输出电压差将增加。
需注意的是,电路中的V1具有反相作用,所以使用时,应使用ICL8211的同相输出端,以确保电路具有负反馈作用。
关键字:PNP管  正极性输出  稳压电源 编辑:神话 引用地址:采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图
上一篇:采用结型场效应管加大输入电压范围电路
下一篇:简单电源故障检测系统电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
噪声扰人烦 PWM稳压电源帮你抑制噪声
PWM 型开关 稳压电源 优点有很多,比如效率高、体积小等等,因此 PWM 作为电源设备在很多领域都有广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续 期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关 稳压电源 工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是 另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该 导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时 的电流Icmin的差值、开关KQ
[电源管理]
噪声扰人烦 PWM<font color='red'>稳压电源</font>帮你抑制噪声
基于51单片机的高性能直流稳压电源
0 引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片
[单片机]
基于51单片机的高性能直流<font color='red'>稳压电源</font>
开关稳压电源的优缺点分析
1 开关稳压电源的优点 功耗小,效率高。在图(1)中的开关稳压电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通截止和截止导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小, 电源 的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。 体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。 稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿
[电源管理]
开关<font color='red'>稳压电源</font>的优缺点分析
串联调整稳压电源电路设计
  图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。   式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。   Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4)   调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE
[电源管理]
串联调整<font color='red'>稳压电源</font>电路设计
线性直流稳压电源电路设计方案详解
线性稳压电源是指调整管工作在线性状态下时的直流稳压电源,它是一种电源变换电路,也是电子系统的重要组成部分,其功能主要是为电子电路提供它所需要的电能。电子设备通常需要电压稳定的直流电源对负载进行供电。线性稳压电源被广泛的应用于电子电路中,虽然各种新型的稳压电路结构层出不穷,但线性稳压电源却始终是无法代替的。 一、线性直流稳压电源的工作原理 1、普通电源的工作原理 现在随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域也变得越来越广泛,电子设备的种类也在逐渐的不断更新、不断增多,电子设备与人们日常的工作、生活的关系也是日益密切。任何的电子设备都离不开安全有效的电源,电源是一切电力电子设备的动力源,因此它被形象地称之为“电路的心脏”
[电源管理]
详解PWM开关稳压电源尖峰干扰
 1 引言     PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。   开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电
[电源管理]
详解PWM开关<font color='red'>稳压电源</font>尖峰干扰
交流稳压电源损耗与节能的研究
  1引言   交流 稳压电源 作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压 电源 自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。   2交流稳压电源的损耗分析   交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于不同的稳压原理和不同厂家稳压电源的不同品质,这种损耗相差很大,其中自耦调压型稳压电源的损耗相对是较小的。现就自耦调压型稳压电源在实际工作中的损耗问题进行初步分析。   在众多安装了稳压电源的场所,稳压电源往
[电源管理]
交流<font color='red'>稳压电源</font>损耗与节能的研究
一种单片机控制的多功能交流稳压电源
    摘要: 提出一种单片机控制的多功能交流稳压电源,论述其工作原理,给出了软、硬件框图。该电源实现了智能化、多功能、高精度,还有定时输出、智能闹钟和显示直观等功能。     关键词: 交流稳压电源  单片机  定时 1 引言 目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。 当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
