具有窗口检测功能的电源电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:窗口检测  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有窗口检测功能的电源电路图
图 具有窗口检测功能的电源电路图
关键字:窗口检测  电源电路 编辑:神话 引用地址:具有窗口检测功能的电源电路图
上一篇:简单电源故障检测系统电路图
下一篇:改进电源故障保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
浅议低功耗、低噪声电源电路设计的经验与感想
在做硬件系统设计时,需要选择正确的 电源 供电芯片,无论是设计消费数码电子还是无线传感设备,需要权衡好产品的各个功能需求。在对噪声抑制、耗电量、压降、和电源电压电流等指标做出评估和划定优先级后,才可以进行电源IC的选择。 每个信号路径需要“干净”的电源。电源管理是系统设计的最后部分。图1显示了如何为信号路径供电的实例系统。 设计一个需要超低功耗的无线产品,一个3AH的电池要能工作5-6年,这个需要整个通信机制需要有省电的功能,也需要产品本身需要有超低功耗的能力,一个无线产品需要具有超低功耗需要从产品的几个构成部分来分析: 1)电源部分 2)RF部分 3)CPU部分 4)其他部分 这里结合我的工作做
[电源管理]
浅议低功耗、低噪声<font color='red'>电源电路</font>设计的经验与感想
高频开关电源电路组成及稳压原理
一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 三、检测
[电源管理]
线性电源,可控硅电源,开关电源电路的简单比较
  关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源,要看具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。可控硅电源,以其强大的输出功率,使线性电源和开关电源无法取代。线性电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出电压、输出电流较为稳定的场合。 一、可控硅电源的电路结构如下:   通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。   也就是~220V市电经可控硅控制后只有一部分加在主变压
[电源管理]
线性电源,可控硅电源,开关<font color='red'>电源电路</font>的简单比较
便携式设备充电电源电路设计
  介绍一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统设计与制作,系统具有两种供电模式,可采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为 3V,两者同时存在时,优先选择外接电源供电。具有两种外接电源接口,电源适配器和USB 接口,两者同时使用时,电源适配器具有优先权。本系统可广泛应用于各种便携式设备,有较强的实用性和较好的市场前景。    输入选择电路模块   输入选择电路用以实现对外接供电电源的选择,本设计中采用目前主流的USB 供电以及电源适配器供电两种方式,以适应不同的供电环境,外接电源的供电电压需在4.5V~6V 之间,当两者共同存在时,适配器具有优先权,具体实现方法如图3,分以下三种情况:      图3 输入
[电源管理]
便携式设备充电<font color='red'>电源电路</font>设计
本质安全电源电路理论综述
1  前言 作为通讯、监控、检测、报警以及控制系统的供电设备,本质安全电源主要应用在石油、化工、纺织和煤矿等含有爆炸性混合物环境中。本质安全电源电路必须符合本质安全电路标准的要求,本质安全电路是指在标准规定的条件(包括正常工作和标准规定的故障条件)下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路 [ 1, 2, 3 ] 。其特点是:电源电路内部和引出线不论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的,所产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。人们对本质安全电路理论研究已经有一百多年的发展历史,目前本质安全产品和标准已经形成了较为完整的体系。本文在收集、整理大量参考文献的基础上,就以下几个方面分别进行介绍。
[电源管理]
本质安全<font color='red'>电源电路</font>理论综述
PM4020A/PM4060A组成的开关电源电路
PM4020A/PM4060A组成的 开关 电源 电路 图
[电源管理]
PM4020A/PM4060A组成的开关<font color='red'>电源电路</font>图
开关电源电路
开关电源电路
[电源管理]
电源电路产生快速电流瞬变优化方法
电源供应引起的扰动可能会导致故障。µC的电源电路产生快速的电流瞬变,在VDD上产生电压变化。通过在µC附近放置一个电容器来降低这些影响。一般来说,所有的高频信号都应该被地面上的低阻抗路径所削弱。 微控制器的电源供应大部分是由外围类型(逻辑、模拟、CAN、……)收集的,这使得微扰断开变得更容易。            电容器必须尽可能地靠近每一个电源引脚。 从EMC的角度来看,这种过滤建议对于低频扰动是有效的。这种电容的内部电感(大约5nH)在10MHz周围产生了一个平行的共振频率。为了防止在这个频率范围之外的干扰,如静电干扰,推荐使用第二个低值的电容器。 在此过程中,应进行EMC测试,以确定是否需要这种电容
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
