UC3902外围电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:UC3902  外围电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UC3902外围电路图
图 UC3902外围电路图
UC3902的外围电路如图2所示。此芯片只需要很少的外部元器件。在这些元器件的值被计算之前,模块变换器中的三个参数必须知道:
  (1)VONOM即额定输出电压;  (2)IOmax即最大输出电流;
  (3)ΔVOmax最大输出电压调节范围。
  模块之间为了精确均流,每个模块输出电流必须被检测。电流检测电阻RSENSE,检测一负信号输入到电流检测放大器反向端。对检测电阻的选择基于以下两个因素:①最大功耗;②通过检测电阻的最大压降。功耗受效率、器件的额定功率的限制。最大压降必须与芯片内部对信号的限制相对应,很重要的一点是防止电流检测放大器的饱和,放大器输出的最高电压VCSAO是VCC的函数,根据芯片提供的资料和实际调试的经验,取5V~10V为宜,相应可得:(1)式中电流检测放大器的增益ACSA=40。(2)
IADJmax,根据经验应工作在5mA~10mA之间,因为较低一点的值可能引起系统对噪音的敏感,但不能超过10mA。它的实际电流由ADJR管脚上可能的最高电压(2.6V)和连接在ADJR管脚与地之间的电阻RG来决定,这样:(3)
RADJ是电源检测线正端的阻抗,它的值是ΔVOmax与IADJmax的函数,又由于检测电阻降低了输出电压的调整范围,所以:(4)
  所有并联单元的均流环是负反馈控制环,为了可靠地工作,负反馈控制环必须服从稳定性原则。均流环加在已存在的单个模块电源上,所以必须避免各控制环之间的干扰。为了保证电压环的稳定性,均流环的交越频率至少低于电压环交越频率的10倍,这样均流环在电压环交越频率处被最小化。
可以用以下的传递函数,对网络进行分析:APWR:电压环的传递函数。
AVo→Vis:这个增益术语描述的是输出电压和检测电阻上的电压之间的关系,它随着负载阻抗的变化而变化:AVo→Vis=(5)
ACSA:电流检测放大器增益,大小为40。
AEA=GM·XCOMP(6)
式中GM为跨导,XCOMP为复频函数补偿器件的阻抗。
  AADJ:调节电路增益。(7)
所以均流环增益:
ASH=APWRAVo→VisACSAASHAAEAAADJ(8
ASHA:均流驱动和均流检测放大器增益1。
AEA:误差放大器的增益。
关键字:UC3902  外围电路 编辑:神话 引用地址:UC3902外围电路图
上一篇:改进电源故障保护电路
下一篇:恒压驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
转换器接口的隔离方法及外围电路介绍
由于数模转换器输出直接与被控对象相连,容易通过公共地线引入干扰,因此要采取隔离措施。通常采用光耦合器,使控制器和被控对象只有光的联系,达到隔离的目的。光耦合器由发光二极管和光敏二极管封装在同一管壳内组成,发光二极管的输入和光敏二极管的输出具有类似于普通晶体管的输入-输出特性。 02 转换器接口的隔离方法 1、模拟信号隔离方法。利用光耦合器的线性区,可使数模转换器的输出电压经光耦合器变换成输出有直流电流,这样就实现了模拟信号的隔离。转换器的输出电压经两级光耦合器变换成输出电流,这样既满足了转换的隔离,又实现了电压/电流变换。为了取得良好的变换线性度和精度,在应用中应挑选线性好、传输比相同并始终工作在线性区的两只光耦合器。
[模拟电子]
STM32F101VB微处理器在气相色谱仪中的应用
气相色谱仪控制核心主要有单片机、DSP和ARM芯片组成。其中单片机的数据运算能力较弱;DSP(Digital Singnal Processor)是一种独特的微处理器,具有强大的数据处理能力和高运行速度,但通用功能相对较弱。相比之下,ARM芯片具有强大的事务处理功能,还可配合嵌入式操作系统使用,并适用于气相色谱仪的控制核心。意法半导体公司的STM32F101VB微处理器使用高性能的ARM Cortex—M3 32位的RISC内核,工作频率为36 MHz,内置高速存储器(高达128 kB的闪存和16 kB的SRAM),可增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。此外,其所有型号的器件均包含标准的通信接口(2个I2C接口、2个SPI
[单片机]
奋进中的国产光电传感器
  “iPhone轰动整个产业界,其产品除基本通信功能外,输入、输出界面无非是大胆采用传感器罢了。”深圳欧恩光电技术研究所所长郑国恩曾大胆对iPhone的成功作出另类诠释,我们在第70届中国电子展期间有幸见到了郑国恩先生,并就感兴趣的问题对其进行了采访。   在此次展会中,尽管深圳欧恩光电技术研究所的展位布置略显简单,但所展示的产品却让我们对中国自主研发的传感器信心倍增。其Po188线性可见光传感器与国外知名厂商的相应产品相比,其电性能、价格、服务都处于明显的优势,而该产品被长虹、步步高、TCL、高通等企业广泛采用,更给我国自有传感器技术的发展带来一线曙光。   “目前市场上有些光敏二、三极管,也被其厂商称为光照传感器
[安防电子]
怎样分析单片机程序
    设计单片机程序不是从零开始,而是先对已有的相关程序进行阅读分析。分析程序是设计、修改、优化、维护的重要步骤。因此,掌握单片机程序的分析方法是非常必要的。     1 详细阅读设备使用说明书     可投产(使用)的单片机系统都附有使用说明书(手册),它介绍了该产品的(工作原理)技术指标、使用步骤、操作方法和注意事项,同时还有系统的有关状态、显示、报警等信息。这为阅读程序、划分模块分析功能提供了极大的帮助。若有该系统,应对其反复操作,熟悉使用步骤和操作方法。操作时应全面详细,确保程序和外围电路的每一部分都执行过。    2 了解单片机芯片型号及功能    目前,具有代表性的单片计算机有:8位单片机,即51系列
[单片机]
怎样分析单片机程序
DM9000A外围电路
[模拟电子]
DM9000A<font color='red'>外围电路</font>图
GSM模块TC35及其外围电路设计
   1. 引言   随着通信事业的发展,移动通信应用领域的不断扩大,移动终端的设计也逐渐倍受关注。本文详细介绍了Siemens公司的GSM模块TC35、TI公司的电平转换芯片MAX3238等器件,及其构成的移动终端的硬件电路。该设计可以完成短消息收发、语音传输、与PC机进行数据传输等功能,已应用在基于GSM短消息的GPS车辆监控系统中。   2. TC35模块   TC35是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。模块的工作电压为3.3 -5.5V,可以工作在900MHz和1800MHz两个频段,
[网络通信]
压力传感器应用实例及外围电路设计分析
作为压力控制、压力监控和判断真空吸附的效果器件,电子压力传感器首先应用在血压计上,之后经过不断的改革发展,在过程控制、轿车发动机控制部分、家用电器、装配机器人等领域也获得了广泛的应用(压力传感器应用)。 PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号, 并能够高精度、线性地检测出压力的变化。图1为PS压力传感器的截面结构图 PS压力传感器的截面结构图 PS压力传感器工作原理是:在压力传感器半导体硅片上有一层扩散电阻体,如果对这一电阻体施加压力,由于压电电阻效应,其电阻值将发生变化。受到应变的部分,即膜片由于容易感压而变薄,为了减缓来自传感器底座应力的影响,将压力传感器
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
