恒压驱动电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:恒压驱动  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恒压驱动电路
恒压驱动电路
这是恒压驱动电路,它利用稳压二极管ZD1(8.6V)来保护恒定的驱动信号幅度。当驱动信号为正脉冲时,Q1导通,通过电阻RG1+RG2对MOSFET激励使之成为软开关。当输入信号为零电平时,Q1截止,Q2导通,MOSFET栅极电荷将经过一个较小的电阻RG1而迅速放电。稳压二极管ZD1的作用是保护MOSFET在截止时不致于被上冲的VDS(500V~600V)通过D?G极间电容耦合到栅极而将管子损坏。
关键字:恒压驱动  电路 编辑:神话 引用地址:恒压驱动电路
上一篇:UC3902外围电路图
下一篇:用国产PQ50/50磁芯和IRFP460LC、辅助谐振网络等
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
AH800的典型应用电路
AH800的典型应用电路
[电源管理]
AH800的典型应用<font color='red'>电路</font>
国家统计局:7月我国集成电路产量达316亿块,同比增超41%
8月16日,国家统计局公布了7月份国民经济延续稳定恢复态势。 7月,全国规模以上工业增加值同比增长6.4%,比6月份回落1.9个百分点,高于2019年、2020年同期增速;两年平均增长5.6%;环比增长0.30%。 高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长15.6%、6.4%,两年平均分别增长12.7%、9.7%。分产品看,新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量同比分别增长162.7%、42.3%、41.3%、10.3%,两年平均增速均超过14%。 7月,我国集成电路产品产量达316亿块,同比增长41.3%;1-7月,集成电路产品产量2036亿块,同比增长47.3%。
[手机便携]
国家统计局:7月我国集成<font color='red'>电路</font>产量达316亿块,同比增超41%
电源电路损耗问题的解决方案
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本电源设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示: 如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换 X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao 代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管 Coss 充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗 a1 直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电
[电源管理]
电源<font color='red'>电路</font>损耗问题的解决方案
【单片机】调试稳定的三极管一键开关机电路(附详细讲解
先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。 原理很简单: 利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电最终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次按下S3,Q10即截止。 这个电路可以完美解决
[单片机]
【单片机】调试稳定的三极管一键开关机<font color='red'>电路</font>(附详细讲解
电动自行车控制器电路及原理大全
目前流行的电动自行车、电动摩托车大都使用直流电机,对直流电机调速的控制器有很多种类。电动车控制器核心是脉宽调制(PWM)器,而一款完善的控制器,还应具有电瓶欠压保护、电机过流保护、刹车断电、电量显示等功能。   电动车控制器以功率大小可分为大功率、中功率、小功率三类。电动自行车使用小功率的,货运三轮车和电摩托要使用中功率和大功率的。从配合电机分,可分为有刷、无刷两大类。关于无刷控制器,受目前的技术和成本制约,损坏率较高。笔者认为,无刷控制器维修应以生产厂商为主。而应用较多的有刷控制器,是完全可以用同类控制器进行直接代换或维修的。 本文分别介绍国内部分具有代表性的电动自行车控制器整机电路,并指出与其他产品的不同之处及其特点。所列
[工业控制]
信号灯的线性LED驱动电路设计攻略
   电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的
[电源管理]
信号灯的线性LED<font color='red'>驱动</font>器<font color='red'>电路</font>设计攻略
高电压高精度电流检测和输出电平转换电路
  电路功能与优势   电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。   AD8210 等集成器件可提供高电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。它具有高共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。该器件放大经分流电阻流至负载的电流,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。   在采用双电源的应用中,AD8210的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,如图1所示。AD8274可提供额外增益,并以所需的输出共模电压为中心实现AD8210输出电平转换,这有利于与使
[电源管理]
高电压高精度电流检测和输出电平转换<font color='red'>电路</font>图
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与驱动电路
在使用ROS机器人构建地图的过程中,需要在房间内自主运行,采集地图信息。这个过程中需要控制电机的正反转,电机的转速,以适应机器人直行,转弯等动作。 正反转控制原理有刷电机的正反转非常简单,只需要交换电机供电线正负极,便可以实现电机正反转控制。在自动控制系统中,我们不可能手动去不停交换电机正负极供电顺序,需要使用程序配合硬件电路去实现。 如下图所示,使用4个功率管(可以为MOS管或者IGBT)搭建成桥式电路,在桥臂中心引出两根导线,连接到电机的供电引脚上。 当使用单片机控制Q2,Q3导通,Q1,Q4截止时。电流经过过电源正极,经过Q3,电机线圈,Q2流到GND。假设这种状态时电机正转。 当使用单片机控制Q1,Q4导通
[嵌入式]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与<font color='red'>驱动</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
