推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
高频电源电路的保护与系统控制一些常识
高频电源电路的保护与系统控制 我们在与许多客户的交谈中经常提起高频电源系统的问题, 今天小就跟随小编简单了解下。中频感应加热电源保护电路主要的作用是在冷却系统、发电机过载和地线中。如果空气和水温太高,或流量太低,流量和温度开关就会切断主断路器,从而关闭线路上的主驱动马达和励磁驱动马达。同样,如果发电机电流或励徽电流超过极定值15%.主断路器或起动器也会断升。如果从发电机输出端到接地装里之间的电阻值不足50欧姆,则将使一个接地装置动作,从而切断发电机电路的接触器和消除励磁。 在实际的操作中有些中频操作,例如用于退火、锻造的穿透加热和钎焊。往往需要长的加热周期。但单件逐个通电淬火的时间周期往往和高频操作时一样短。因此,温度和时间控
[电源管理]
S-8330在液晶显示技术中的应用
1引言
由于液晶显示屏的低功耗、低电压和体积小等特点,使其在便携式计算机、彩色液晶电视、示波器等各种电子设备中得到了广泛的应用。但是对于液晶显示驱动技术来说,液晶偏压在液晶显示对比度和显示灰度的控制中起着重要的作用。
2液晶显示原理
在液晶显示器中,大多为点阵式液晶显示器。点阵式液晶显示系统由液晶显示屏、驱动电路、电源电路和控制电路组成。可以看出驱动电路产生驱动液晶所需的信号,控制电路产生驱动电路需要的信号和所要显示的信息。驱动电路所需的液晶显示偏置电压由电源电路提供。电源电路必须产生6个电位以驱动液晶。其电源电路如图2所示。电源电路用5V输入电压,经DC/DC转换器及分压电路产生驱动液晶所需要的
[电源管理]
用升压调压器构成双输出电源电路
用升压调压器构成双输出电源电路
[电源管理]
东芝推出100V N沟道功率MOSFET,助力实现电源电路小型化
—采用最新一代工艺,可提供低导通电阻和扩展的安全工作区— 中国上海,2023年6月29日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布, 推出采用东芝最新一代U-MOS X-H工艺制造而成的100V N沟道功率MOSFET“TPH3R10AQM” 。新款产品适用于数据中心和通信基站所用的工业设备电源线路上的开关电路和热插拔电路 等应用。该产品于今日开始支持批量出货。 TPH3R10AQM具有业界领先的 3.1mΩ最大漏极-源极导通电阻,比东芝目前100V产品“TPH3R70APL”低16% 。通过同样的比较,TPH3R10AQM将安全工作区扩展了76% ,使其适合线性模式工作。而且降低导通电阻和扩大安全工作
[电源管理]
一款基于DSP的三相SPWM变频电源电路的设计
引言 变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。 本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。 系统总体介绍 根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所研究的变频电源采用间接变频结构
[电源管理]
夏新DVD8320型开关电源电路
该机开关电源工作原理比较简单。交流220V经CP01和LT01交流滤波后经D1~D4整流。CP06滤波获得+300V直流电压。CP07,RP02,CP03,DP05构成开关变压器一次绕组尖峰脉冲吸收电路,以保护5L0380内的开关管。 夏新 DVD8320型开关电源电路:
[电源管理]
教你如何快速的设计大容量开关电源电路及实现
在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于 大容量 电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量 开关电源 。 目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源的一些关键参数及各种故障信号进行检测传送给上位机,同时上位机的一些控制量也可通过微机系统对开关电源的输出电压、电流进行控制,本文采用PIC单片机作为开关电源智能化的核心引导控制电路和主电路进行工作。 大容量开关电源主电路中的逆变电路
[电源管理]
采用ICL8211和ICL8212的电源电路
摘要: ICL8211和ICL8212是美国intersil(harris)公司新近推出的微功耗双极性单片集成电路,主要用于精密电压的产生和检测以及低压差、低输出电压的应用场合,是新一基准电压源。文中介绍了这两种器件的基本特点和几种典型的应用电路。
关键词: 基准电压源
回差 阀值 低输出电压 ICL8211 ICL8212
1 概述
ICL8211/21212是新一代基准电压源,可用于恒压源、恒流源、输入输出低压差、低输出电压及输出电压可调的应用场合。使用灵活方便,精度高(10
-6)。
图1是ICL8211/8212是引脚排列图,图2和图3分别是
[应用]
