东芝推出100V N沟道功率MOSFET,助力实现电源电路小型化
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-06-29 来源: EEWORLD关键字:东芝  MOSFET  电源  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
—采用最新一代工艺,可提供低导通电阻和扩展的安全工作区—
中国上海,2023年6月29日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用东芝最新一代U-MOS X-H工艺制造而成的100V N沟道功率MOSFET“TPH3R10AQM”。新款产品适用于数据中心和通信基站所用的工业设备电源线路上的开关电路和热插拔电路[1]等应用。该产品于今日开始支持批量出货。
TPH3R10AQM具有业界领先的[2]3.1mΩ最大漏极-源极导通电阻,比东芝目前100V产品“TPH3R70APL”低16%[2]。通过同样的比较,TPH3R10AQM将安全工作区扩展了76%[3],使其适合线性模式工作。而且降低导通电阻和扩大安全工作区的线性工作范围可以减少并联连接的数量。此外,其栅极阈值电压范围为2.5V至3.5V,不易因栅极电压噪声而发生故障。
新产品采用高度兼容的SOP Advance(N)封装。
未来,东芝将继续扩展其功率MOSFET产品线,通过减少损耗来提高电源效率,并帮助降低设备功耗。
应用
- 数据中心和通信基站等通信设备的电源
- 开关电源(高效率DC-DC转换器等)
特性
- 具有业界领先的[2]低导通电阻:RDS(ON)=3.1mΩ(最大值)(VGS=10V)
- 宽安全工作区
- 高额定结温:Tch(最大值)=175℃
主要规格
注:
[1] 在设备运行时,在不关闭系统的情况下导通和关断系统部件的电路。
[2] 截至2023年6月的东芝调查。
[3] 脉冲宽度:tw=10ms,VDS=48V
关键字:东芝  MOSFET  电源  电路 引用地址:东芝推出100V N沟道功率MOSFET,助力实现电源电路小型化
上一篇:Nexperia扩充NextPower 80/100 V MOSFET产品组合的封装系列
下一篇:家电电机驱动应用——SiC功率器件带来更高能效和功率密度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:30
基于LF2407A的并联逆变电源设计
1 引言 逆变电源的并联运行,不仅可实现功率合成,且易于组成积木式、冗余化、智能化的分布式大功率电源网络系统,是电源技术发展的重要方向。现场总线控制技术可以方便地构建分布式逆变电源局域控制网,使得交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展,是实现系统智能化控制的有效手段。本文介绍一种基于CAN现场总线的逆变电源的并联,充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过内嵌的CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控。 2 逆变电源并联技术 实现逆变电源的并联运行,其关键问题在于各逆变电源要共同分担负载电流,即要实现逆变
[电源管理]
基于LF2407A的并联逆变<font color='red'>电源</font>设计
基于TI产品的智能LED照明电源驱动方案
众所周知,一款优秀的 LED 智能 照明 驱动方案,必须具备优异的电源驱动。基于目前 LED市场 火爆,前景广阔利益丰厚,友尚推出基于TI TPS92314产品的 LED照明 驱动方案,以其高集成度,高效率,高可靠性优势,获得越来越多的设计者的青睐。    方案特性:   1、调节无二次侧感应的 LED 电流 ;   2、临界导电模式 (CCM)(具有针对谷底开关的零电流检测) ;   3、具有内在 PFC 的自适应准时控制 ;   4、可编程开关接通延迟 ;   5、过热保护。   TI TPS92314简介:   TPS92314是一款具有 PFC脱机初级侧感应转换器,更确切地讲,它是隔离型初级侧受控临界导电模式 PFC 反
[电源管理]
基于TI产品的智能LED照明<font color='red'>电源</font>驱动方案
48v幻象电源电子滤波电路
48v幻象电源电子滤波电路图
[模拟电子]
48v幻象<font color='red'>电源</font>电子滤波<font color='red'>电路</font>图
基于AT89S52型单片机的红外无线PPM发射机设计
1 引言 在工业和生活环境中,便携式信息终端设备的出现加速了无线数字通信线路和局域网的引进,然而,由于无线电的局限性,使它在无线高速数据链路应用方面受阻。在此情况下红外(IR)无线光通信得到人们的重视 。作为一种室内短距离通信的传输介质,IR具有胜过无线电的显著优点:IR有巨大的带宽且不需许可证,可以进行高速数据传输;IR不穿透墙壁,因而消除了在不同房间进行通信时可能带来的干扰,而且通信时不容易被侦听,提高了通信的安全性;IR探测器的尺寸比IR无的波长大得多,避免了多径衰落;IR可强度调制,IR通信设备比无线电通信设备要便宜简单得多。 对室内无线电局域网,要求红外数据链路的峰值-平均光功率比高,高峰值功率可提高系统的灵敏度,
[应用]
一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案
本文将介绍一款基于 ARM 控制的 逆变器电源 电路设计方案及其应用。 系统总体方案 1、总体设计框图 如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。 2、SPWM方案选择 2.1、PWM电源芯片方案 采用
[电源管理]
一款基于ARM控制的逆变器<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路</font>设计方案
2023年汽车半导体厂商,谁有好果子吃?
去年,汽车行业是半导体行业最大热点,一方面,消费和工业形势较差,汽车行业仍有增长空间,另一方面,智驾升级、汽车算力升级、电气化架构升级等趋势,引领汽车半导体技术变革。因此,很多人非常关注汽车半导体去年表现。 日前,TechInsights发布报告,披露去年汽车半导体供应商营收TOP10,其结果显示,英飞凌第一,高通则只有第十。 TOP5包揽50%市场份额 TechInsights报告显示,2023年全球汽车半导体市场总营收约为692亿美元,同比2022年的594亿美元增长16.5%。 TOP5供应商依次为英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半导体(ST)、德州仪器(TI)、瑞萨(Renasas)
[汽车电子]
RCC电源变压器设计方法
RCC 电源 变压器的设计方法,以使那些 电源 新手更快的掌握 RCC电源。毕竟 RCC 电源和反激电源还是有些不同的。 RCC 电路 根据功率管不同,分为两种,一种是用三极管制作,另一种是用 MOS 管制做, 电路 稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个电流 控制 的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即为此 IB 值乘以一个放大倍数。而 MOS 属电压 控制 型电流源,即允许流过的最大集电极电流是由 GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路即是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流,即原边峰值电流,来调节输出能量大小,即调节输出电压,而 MOS 管是通过调节 GS 极之间的电压,来控制其原
[电源管理]
用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
1 引言 无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特殊的永磁同步电机,传统的无刷直流电机大多数采用位置传感器确定转子位置,并据此控制驱动电路换相。由于位置传感器的存在,增加了电机体积和成本,降低了电机可靠性,限制了某些场合的应用。 本文给出一种基于反电动势过零点检测法控制无刷直流电机的实现方法,该方法所需硬件简单。软件功能强大。 2 无刷直流电机的结构 无刷直流电机由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路3部分组成。其示意图如图1所示。 电子开关电路主要作用是控制电机本体定子各相绕组的通电
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
