高电压高精度电流检测和输出电平转换电路图
最新更新时间:2014-10-31来源: 互联网关键字:高电压  高精度  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路功能与优势
  电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
  AD8210 等集成器件可提供高电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。它具有高共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。该器件放大经分流电阻流至负载的电流,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。
  在采用双电源的应用中,AD8210的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,如图1所示。AD8274可提供额外增益,并以所需的输出共模电压为中心实现AD8210输出电平转换,这有利于与使用双电源的其它电路元件实现接口。精密基准电压源 AD780 提供2.5 V基准电压,使AD8210能够执行双向电流监控,同时为AD8274的电平转换功能提供基准电压。
  图1. 利用AD8210、AD8274和AD780实现电流检测并以GND为中心进行电平转换  电路描述
  流至负载的电流流经电阻RSHUNT。该电阻上的电压由AD8210以20 V/V的增益放大。AD8210可以承受−2 V至+65 V范围内的输入共模电压。它还具有高共模抑制(CMR)特性,即使存在PWM共模信号也能监控电流,例如监控H-桥配置中受驱动电机的相位电流。图2显示监控PWM电机电流时的典型波形,图3显示电路过载特征。
  图2. AD8210输出电压与负载电流成比例,AD8274对AD8210进行输出电平转换
  图3. 过载条件下AD8210和AD8274的输出电压
  AD8210输出与分流电阻上的电流成比例,其传递函数如下:
  AD8210输出偏置2.5 V,将两个 VREF 引脚与2.5 V精密基准电压源AD780相连即可实现。这样,AD8210便能够双向监控流经分流电阻的电流。当电流从正输入端流至负输入端时,输出变为2.5 V以上的正电压。当电流反向流动时,输出变为2.5 V以下的负电压。AD780输出端也与AD8274负输入端相连,确保AD8274输入具有与AD8210相同的共模电压。AD8274的正输入端直接与 AD8210输出端相连。AD8274采用±15 V电源供电,并且配置为同相2倍增益模式。它计算其两个输入之间的差值,并采用2倍增益。
  由于两路输入均以2.5 V为中心,因此AD8274仅放大差值,由此可获得该系统的输入至输出传递函数:
  将引脚3与GND相连,AD8274的输出共模电压可设置为0 V。因此,输出电压的正负取决于分流电阻上负载电流的方向。
  本电路提供了一种简单、精确的电流监控解决方案。AD8210可消除高共模电压,仅放大分流电阻上的小电压,从而提供以所施加的2.5 V基准电压为中心的输出电压。利用AD8274则能轻松地与电路中采用双电源供电的其它器件实现接口。它可消除AD8210的2.5 V共模偏移,并相对于GND转换AD8210的输出电平。
  1 μF电容用来对AD780输入与输出引脚之间的基准电压源去耦。应将一个0.1 μF低电感陶瓷去耦电容(图中未显示)与VS相连,并使其非常靠近这两个IC。典型的去耦网络由一个1 μF至10 μF电解电容和一个0.1 μF低电感陶瓷MLCC型电容并联构成。
  为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031 和 教程MT-101)。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
  常见变化
  AD8274具有较宽的电源电压范围,可以采用±5 V等较低电压双电源供电。上述电路应用选择增益2来提供最宽的动态范围,但根据用户的需求不同,也可以将AD8274配置为增益为½的差动放大器。诸如AD8271和AD8276等其它差动放大器可以提供单位增益的精密电平转换。
  基于AD8210的5 V电源建立电阻分压器后,也可以获得2.5 V基准电压。由于必须采用低阻抗源才能保持数据手册中规定的增益和失调额定值,因此必须用缓冲器来驱动AD8210和AD8274的基准电压引脚。
  AD780是一款超高精度基准电压源,在全部温度、负载和线路条件下均具有出色的输出稳定性。在误差预算稍高的应用中,也可以使用 ADR421 或 ADR03等成本较低的基准电压源。
关键字:高电压  高精度  电流检测 编辑:探路者 引用地址:高电压高精度电流检测和输出电平转换电路图
上一篇:高侧电流感测参考设计电路图
下一篇:利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
高精度大推力试验模型烧蚀补偿自动送进控制系统
    摘要: 采用计算机控制液压传动系统,实现了在电弧加热器上进行模型烧蚀试验过程的实用自动送进补偿,保证了试验模型在稳定的流场状态下烧蚀出一定的外型。实际的运行结果表明,该控制系统控制精度高、稳定性好。控制系统采用了液压伺服机构,在计算机的控制下完成试验模型边烧蚀边送进过程。为保证控制精度要求,系统采用了位置环和压力环相结合的双闭环控制方法。     关键词: 试验 PID 液压伺服系统 自动控制 航天型号研制的需要对地面模型烧蚀试验技术研究提出了很多的技术难。在电弧加热器中进行模型烧蚀试验时,试验模型随着烧蚀而产生外型变化,导致试验的状态参数发生变化,偏离原设计参数。由于试验模型的外形尺寸、材料结构各
[应用]
高电压测试选择最佳电缆
确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电压额定值。在功率器件关闭状态特性分析期间经常遇到高压、低电流测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。 在高压测试时,要保证充分绝缘,并使漏电流和系统电容带来的影响最小化。 适当绝缘 使用电缆的耐压额定值至少是测试系统电压的最大值。为了实现低电流测量,要在测试夹具中使用高质量绝缘体。绝缘电阻与待测器件电阻并联,将带来测量误差(参见图1)。利用2657A型源测量单元(SMU),在测试电路中可能出现高达3kV电压,因此,相对于测得的通过待测器件的电流,通过这些绝缘体产生的电流就较大。为了得到良好的测量结果,要确保绝缘电阻比待测器件电阻高几个数量级。
[测试测量]
为<font color='red'>高电压</font>测试选择最佳电缆
STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231高精度实时时钟芯片
DS3231简介 DS3231是高精度I2C实时时钟芯片, I2C总线地址为固定的0xD0 内置温度补偿晶体振荡源(TCXO), 降低温度变化造成的晶体频率漂移, 在 范围内误差 ±0.432s/Day. 秒、分、时、星期、日期、月、年, 闰年补偿, 计数年份区间为 两个可编程闹钟, 可以按周或按日重复 方波输出 供电 2.3V – 5.5V (typical: 3.3V) 工作电流 200 – 300 μA 待机电流 110 – 170 μA 电池工作电流 70 – 150 μA 时间保持电池电流 0.84 – 3.5 μA DS3231管脚和典型电路 32KHz - 32.768KHz输出(50%占空比), 漏极
[单片机]
STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231<font color='red'>高精度</font>实时时钟芯片
IDT推出TS3000GB2系列高精度温度传感器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商IDT公司(Integrated Device Technology, Inc. 推出针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。这些新器件进一步补充了IDT的PCI Express、信号集成、闪存控制器、电源管理和时钟产品,从而提供更加丰富的应用优化型企业计算解决方案。   这些数字热传感器支持3.3V和较低功耗的2.5V SM-Bus和I2C接口,可提高系统的功效,并提高与现有和新兴串行总线控制器的兼容性。为了进一步节省能源,在临界模式下,例如手机或容错企业系统使用电池供电时,先进的模上电源管理功
[模拟电子]
IDT推出TS3000GB2系列<font color='red'>高精度</font>温度传感器
专注于高精度3D相机研发,知象光电完成数千万元B轮融资
近日,知象光电科技有限公司(以下简称:知象光电)完成数千万元B轮融资,上海长江国弘独家投资。据悉,本轮融资是知象光电继年初A+轮后,完成的第二轮融资,此前曾获中科创星、深创投、国家中小企业基金、软银中国、深圳开源等机构投资。 知象光电创始人周翔表示,本次融资将用于新一代产品研发、技术迭代以及市场推广,将光学、数字驱动、成像技术不断芯片化,为VR/AR、3D打印、智能制造、数字娱乐等下游领域提供规模化刚需产品,承载全球用户对3D数字化高性能、低成本的要求。 知象光电创立于2014年,是一家专注于研发和生产高精度结构光3D相机及视觉系统方案的科技公司,在西安、浙江、深圳、上海、香港等地设有子公司。 知象光电官方消息显示,公司建立了从
[手机便携]
STM32 AM2305高精度温湿度传感器驱动
最近用到的温湿度传感器,AM2305驱动,单总线,上电后至少要延时2S才能读取温湿度,温度精度很高,跟DS18B20一样,数据带校验,不会出现DS18B20那样,并且时序要求不高 /************************************************************************************************************* * 文件名: AM2305.c * 功能: STM32 AM2305高精度温湿度传感器驱动 * 作者: cp1300@139.com * 创建时间: 2014-09-20 * 最后
[单片机]
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思 高精度运算放大器的定义 所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准度,一般是以偏移电压(Vos,os=Offset)为判定基准,NS(美国国家半导体)的定义是低于(以下皆含等于)1mV(毫伏)即属高精度运放,而TI(德州仪器)的定义则是要低于0.5mV(即500uV)才算是高精度OPA,不过定义方向一致,只有程度之别罢了.高精度方面是以Vos为基准参数而定的。 高精度运算放大器的特点 高精度运放解决了科学和工业测量应用领域中放大低电平模拟信号的难题。 因为测试测量等应用推进了高精度运放的发展,这类产品由于对信号精准度的要求极高,如果将这类运放整合到后端芯
[模拟电子]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
     摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。     关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点     1.  LMC6062/6082的特点     LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。     LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
