一般灯丝供电电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:灯丝供电  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般灯丝供电电路
图 一般灯丝供电电路
某厂生产的10kW电视发射机末级大功率发射管灯丝的供电,就是采用变压器降压,二极管整流,LC滤波的电路,如图所示。这类电路的电压输出稳定度取决于电网电压的稳定度,而目前我国一般工业用电电网电压的稳定度约在10%~20%左右,电网电压的波动直接影响着灯丝变压器的输出电压,而灯丝电压的不稳定就导致灯丝加热温度的变化,进而影响电子管的工作状态的稳定。对于电网电压波动较大的地区和使用三相电源的中功率发射差转机,可以给灯丝电源采取单独交流稳压措施。
关键字:灯丝供电  电路 编辑:神话 引用地址:一般灯丝供电电路
上一篇:MAX15031升压转换器原理图
下一篇:115VAC供电的开关电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
旋转编码器的抗抖动计数电路
    摘要: 旋转编码器应用于角度定位或测量时,由于旋转轴的晃动可能引起编码器输出波形的,从而引发误计数现象。介绍了一个抗抖动计数电路,滤除了旋转编码器因抖动而造成的误计数。     关键词: 旋转编码器 抗抖动电路 数字电路 旋转编码器应用于角度定位或测量时,通常有A、B、Z三相输出。旋转编码器的输出波形见图1。A相和B相输出占空比为50%的方波。编码器每转一周,A相和B相输出固定数目的脉冲(如100个脉冲)。当编码器正向旋转时,A相比B相超前四分之一个周期;当编码器反向旋转时,B相比A相超前四分之一个周期。A相和B相输出方波的相位差为90°。编码器每转一周,Z相输出一个脉冲。由于编码器每转一周,A相和
[应用]
面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用电路
   电荷耦合器件 (CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效率或增加尺寸的情况下提高电源功率。LT3487单芯片开关稳压器为CCD应用提供了一个纤巧、高集成度、高效率的偏置电源解决方案。   LT3487在3×3mm的DFN封装内集成了升压和负输出转换稳压器、 肖特基二极管 、升压侧输出断开电阻和接地侧反馈电阻。对于为最新一代以及下一代CCD成像器供电的应用而言,LT3487的升压侧直流电流限制值(750mA)和负输出转换开关电流限制值(900mA)可谓绰绰有余。输出断开功能可避免在器件关闭期间出现由到负载
[电源管理]
面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用<font color='red'>电路</font>
有源滤波电路基础原理介绍
1 简介 1.1 滤波器的分类; 有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。它是在运算放大器的基础上增加一些R、C等无源元件而构成的。 通常有源滤波器分为: 低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 带阻滤波器 它们的幅度频率特性曲线如图1所示。    图1 有源滤波器的频响   滤波器也可以由无源的电抗性元件或晶体构成,称为无源滤波器或晶体滤波器。 1.2 滤波器的用途   滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分,例如,有一个较低频率的信号,其中包含一些较高频率成分的干扰。滤波过程如图2所示。    图2 滤波过程 2 有源低通滤波器(LPF) 2.1 低通滤波器的主要技术指标  (1)通带增益Avp
[电源管理]
有源滤波<font color='red'>电路</font>基础原理介绍
三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析
三星32英寸液晶屏内置16只灯管,随屏配套的灯管驱动电路板型号为KLS -320VE.该灯管驱动电路由两块BD9884及8组全桥架构功率输出电路组成,如图1所示。功率输出管采用内含N沟道和P沟道的Sp8M3型MOSFET模块。两只SP8M3模块及输出高压变压器T组成一个全桥输出架构电路。变压器初级绕组Ll接功率输出模块,次级高压绕组L2接冷阴极荧光灯管,次级低压绕组L3的感应电压作为取样电压送往BD9884FV的电压检测部分。 一、信号流程及工作原理简述 当数字板上的CPU发出"背光灯开"指令后,背光灯驱动板上的振荡器开始工作,产生频率约lOOkHz的振荡信号,送入调制器内部,对来自CPU的PWM亮度信
[电源管理]
三星32英寸液晶屏背光灯驱动<font color='red'>电路</font>分析
无线电子琴电路
利用双基极二极管负阻和RC充放电特性的驰张振荡器的基本电路如图10.1.2(A)所示,接通电源并按下S键,电源通过电阻R对S充电,从而使单结晶体管发射极电压VE逐渐上升,在电容器C上电压达到VP之前,单结电体管处于截止状态,当电压升到BG1的峰点电压VP时,BG1管导通,电容器C通过发射极、基极B1迅速放电,使得BG1发射极电压降低,当电容
[模拟电子]
无线电子琴<font color='red'>电路</font>图
一种创新型汽车电子电路保护设计
汽车电子是当前一个热门开发领域,中国汽车市场的蓬勃发展为本土汽车电子产业带来了新的机遇。越来越多的企业纷纷加大了在汽车电子产品上的投入力度,包括ECU、ABS、DVD、GPS、HVAC、CANBUS等在内的大量汽车电子产品的本土化设计制造厂商如雨后春笋般冒升,这也为从事电路保护设计的电子元器件厂商开辟出一片崭新的天地。 安全、可靠性至关重要 保险丝是一类被动无源器件,类似一个开关。当产品出现故障或者发生意外时,需要保险丝能够安全地在电源部分实现有效的断开,不产生明烟/明火,更不能危及操作人员的生命安全。因此,无论任何电子产品,通常无一例外都要配置保险丝,它也是电子产品安全的保障。 对于保险丝而言,最主要的参考指标就是安全
[嵌入式]
简单实用的电冰箱节电器电路
电冰箱工作时,冰箱背后的散热片(有的装在箱两侧里边)就向空气中散发热量.如果散热效果越好,则制冷效率就越高,也就越省电能.所以,电冰箱应安放在通风较好的
[电源管理]
简单实用的电冰箱节电器<font color='red'>电路</font>图
直流电机调速控制电路
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。 电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。 因此,调节电位器RP的数值可以调整电机的速度: 1、电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动; 2、电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。 图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既可以保证电驱电流的连续性,又可以防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。 电容C2和电阻R3是补偿网络,可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低时,电机会出现抖动,太高时因占空比范围小,就会使电机调速范
[嵌入式]
直流电机调速控制<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
