上一篇:交流电压驱动电路及设计原理分析
下一篇:电流型控制芯片原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
CD4046构成的电压频率转换器电路
只使用锁相环中的压控振荡器就可构成电压频率转换器。电路的特点是将12脚悬空, 使R2趋向无穷大, 则输出的最小频率为0Hz, 取R1= 100k, C1= 100pF, VDD= 10V 时, 输出的最高频率为20kHz。改变电位器RP1 的位置, 使VCO 的控制电压从0V 连续升到VDD , 从第4脚就可以得到0Hz~ 20kHz 的输出信号。VMOS 管V20AT作功率输出级, 监听扬声器BL 与RP2组成漏极负载, RP2兼作音量控制。将RP1的频率刻度盘用标准频率计校准后, 即可作为音频信号发生器使用。该电路如果去掉RP1, 改用敏感元件和电压比较电路构成输入级, 即为多用途越限报警器。 CD4046 构成的电压频率转换
[电源管理]
量程转换电路原理图
题目发挥部分要求导纳分析仪电导和电纳的测量范围扩展到0.01 ~100 ,在这个很宽的测量范围内,需要分若干量程,以保证误差绝对值小于理论计算的10%。所以我们在电流取样点处设定了四个电阻值分别为0.1 、1 、10 、100 的标准电阻,当网络负载的电导和电纳落在100 ~10 、10 ~1 、1 ~0.1 、0.1 ~ 区间时,考虑到电子模拟开关导通时电阻较大,且导通的电阻值与通过的信号频率有关,因此我们用继电器控制四个标准电阻的在回路中连通状态,得到流过网络负载的电流,这样就可以在整个测量范围内把测量误差均匀分配
[模拟电子]
AC-DC电压转换电路图
图中所示是用通用I型F007运放组成数字万用表AC-DC电压转换电路.图示电路为20HZ~30KHZ低频用平均值响应式的AC-DC转换器.对于正弦数字万用表只能指出正确的有效值.
[电源管理]
PWM调制电路转换器中的应用举例
此种PWM调制与不对称半桥的PWM调制不完全相同,在两个开关管门极驱动脉冲之间有死区存在,具体的控制电路及其脉冲波形如图1所示。将TL494作为PWM控制芯片。与普通的对称半桥不同的是,它不是直接将TL494的两路输出经自举芯片后送到初级的上下两个开关管进行驱动,而是将其中一路输出经过二极管后作为D触发器的输入,经过触发器分频后再分成两个支路,其中一个支路的输出经过自举驱动芯片后去驱动半桥电路的初级开关管,另一个支路输出经过反相器反相后去驱动次级的同步整流管(见图1(a)中的UGv2和ugSR1)。TL494的另一路输出(OUT)经过RCD电路后作为与非门的输人,它的输出分别经自举驱动芯片和反相器,分别去驱动初级的另一个主开关
[电源管理]
新步降型转换电路的PWM控制器合理选择方案
随着前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越来越低的供电电压、并消耗更大的电流,选择PWM控制器变得并不那么容易了。低于1V的电压变得非常普遍,而中间总线电压基本保持不变,在有的具体应用中甚至有所增加。系统频率也在稳步增加,以支持更小的电感和电容(L )滤波。去年的500kHz到今年变成了1MHz。 在要求更低输出电压的高电压应用中,电源设计师一般依赖于会增加系统成本的模块,或者会增加解决方案外形尺寸和复杂性的两级直流/直流解决方案。本文重点介绍了影响窄导通时间负载点(POL)转换的趋势,并与常用的电流模式控制架构进行了比较。文章讨论了具有自适应斜率补偿功能的混合谷值电流模式(VCM)架构,包括在一种新型60V同步降压控制器中的
[电源管理]
电流电压转换电路及仿真
1 引言
本文基于PSPICE和EWB两种仿真软件,分析讨论将微弱电流转换成3-5V电压的电路仿真。
2 PSPICE和EWB软件简介及比较
1) PSPICE软件简介
PSPICE是一种通用的电子电路分析模拟软件,它主要用于在对所分析的电路硬件实现之前,先用计算机对电路进行模拟分析。它以SPICE语言为内核,可以将通过各种途径得到的SPICE语言描述的器件模型加入模型库。PSPICE9.0与传统的SPICE相比较,具有六大功能模块:电路原理图设计模块Capture、核心模块PSPICE A/D、激励信号编辑模块Stimulus Editor、模型参数提取模块、模拟分析和显示模块、优化
[模拟电子]
直-交流电源(10kv)转换电路原理图
直- 交流电源(10kv)转换电路
如图LM555 ,R6~R9 及C1 组成多谐振荡器,产生约15kHz的方波脉冲。R7 与R9 为可调电阻,用来调节振荡脉冲的占空比和频率。VT1 , VT2 组成两级直接搞合式缓冲放大电路,加到场效应电源调整管VT3 的栅极。由场效应输出管VT3 输出的脉冲加到升压变压器T 的初级,在变压器的次级便得到了10kV 的高压交流电源。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
更多往期活动
厂商技术中心
