电流型控制芯片电路图
图 电流型控制芯片电路图
电路图如图3所示。电路工作于反激方式,用一0?2欧姆的电阻R10,进行电流信号的采样,经C9滤波输入到电流信号采集端3脚;并用一光耦进行反馈隔离,反馈绕组提供了反馈电压,合理的匝比,使反馈绕组提供的电压保持在18V左右,不随输入电压或负载的轻重而变化,而刚好大于芯片7脚(电源脚)的阈值电压16V;R1为起动电阻,C7为起动电容;可以看出,+12V输出未用稳压器,而用一电阻R21接到TL431的基准端,用于+12V的稳压,这样必会对+5V的精度有一定的影响。但经测试,+5V的变化范围是4.95V~5.08V,+12V的变化范围是11.6V~12.6V,满足用户要求;其中+12V输出绕组也可堆叠绕制于+5V绕组之上,更有利于+12V输出电压的稳定,但+5V绕组线需加粗;过压保护是由V9、R15、R16、C21、V10实现,其实是由晶闸管导通,引起的短路保护而实现,但工作起来可靠有效。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
USB/IrDA桥控制芯片STIr4200S
摘要: 从功能方块图、引脚说明、帧格式、寄存器及其控制指令等几个方面详细介绍SigmaTel公司开发的一款专用于USB与IrDA间桥接控制的新型ASIC:STIr4200S。
关键词: 红外无线数据通信
USB IrDA STIr4200S
STIr4200S是SigmaTel公司开发的一款专用于USB与IrDA间桥接控制的新型ASIC,采用低功耗CMOS设计,直接从USB口馈电,片内集成4K字节的FIFO缓冲,采用28脚SSOP封装,IrDA数据传输率范围从2.4
Kbps到4 Mbps,主要用于通过USB口实现红外无线数据通信。
1 功能方块图
[电源管理]
手持电话用镍镉/镍氢电池充电器控制芯片M62256FP
摘要: M62256FP是手机电话等便携式产品用镍镉/镉氢电池控制充电器IC,它不仅具有控制电池充电所需要的所有时序,而且具有电池温度检测和过流、过压保护功能。文中介绍了M62256FP的功能结构和工作过程,最后给出了由其组成的应用电路。
关键词: 镍氢/镍镉
电池 充电 控制 M62256FP
1 概述
M62256FP是为便携式产品的电池充电而专门设计的控制IC。该IC只需少量的外围元件即可组成性能先进的镍氢或镍镉电池充电器。利用M62256FP能够控制电池充电时序,并可在充电模式和适配器模式时,分别提供过压和过流检测与保护。M62256FP内置电池温度检测电路,它可在电池温度达到
[应用]
VFD显示驱动和控制芯片TP6312F在电磁炉显示电路中的应用
摘要:介绍了VFD显示驱动和控制芯片TP6312F的组成结构、性能特点和编程指令,对TP6312F驱动的VFD在电磁炉显示电路中的应用做了详细论述,给出了该应用系统的硬件电路和软件流程。
关键词:家用电器;VFD;TP6312F
真空荧光显示屏VFD(Vacuum Fluorescent Display)是1966年日本发明的一种自发光平板显示器件,现已在工业、商业特别是家用电器数字化产品领域得到了广泛应用。VFD是一种特殊变体的三级真空管,其电子从负极(灯丝)发射出来,通过栅网加速后撞击正极表面附着的磷光体从而发光。VFD的主要性能是:自动发光、高清晰度和高亮度显示、低压操作、低功耗、可靠且使用寿命长、有从红色到蓝色多种
[电源管理]
新型电子镇流器控制芯片IR2156
摘要:文中介绍了一款低成本、高效电子镇流器控制芯片IR2156的主要特点和功能模式,给出了由IR2156组成的紧凑型节能灯和普通荧光灯电子镇流器的应用电路。
关键词:电子镇流器;控制器;IR2156
1 IR2156的主要特点和引脚功能
IR2156是由高压半桥门极驱动器和频率可调振荡器组成的一个功能完善的电子镇流器控制芯片。它具有预热频率和运行频率可调、预热时间和死区时间可调以及过流门限可调等特性。同时,该芯片还将灯管触发失败保护、灯丝故障保护以及自动重启动等功能集成在一起。IR2156芯片采用DIP-14脚及SOIC-14脚两种封装形式。图1所示是IR2156的管脚排列。其各引脚的功能说明如表1所列。
表1 IR215
[应用]
以太网控制芯片W5100的存储装置设计
引言
网络的开放性和全球化,促进了人类知识的共享和经济的全球化。以太网技术以其灵活方便的连接方式、良好的开放性、高效、成本低等优点,已经广泛地应用于各种计算机网络,并且还在不断地发展。目前,网络技术在电子产品中的应用越来越广,更多的设备需要提供网络接口,以方便与外部互联通信。
随着技术的不断发展,越来越多的测试系统、控制机构等都需要实时地、快速地并且远距离地传输数据。传统的存储装置利用RS232、RS485等串口,数据传输速率非常有限,面对大数据量实时传输的要求显得无能为力。现在流行的USB总线可以达到非常高的传输速率,但传输距离有较大的限制。利用以太网接口实现快速、远距离的数据传输和存储是一种非常好的解决
[单片机]
高性能数字运动控制芯片IRMCK201功能及其应用
摘要:IRMCK201是美国国际整流公司开发的数字运动控制芯片,是专门针对伺服驱动系统而设计的。该器件可实现完整的速度环和电流环控制,具有快速的高性能伺服驱动能力。文中详细介绍了IRMCK201的主要功能、特点和主要接口,并给出了一个应用于数控机床的交流伺服驱动系统的实例。
关键词:IRMCK201;交流伺服;矢量控制;空间矢量脉宽调制
1 概述
国际整流器件公司(IR)针对高性能交流伺服驱动的需求设计出了基于FPGA技术的完整的伺服驱动控制解决方案IRMCK201芯片。与传统的运动控制专用DSP芯片不同的是,IRMCK201不仅包含运动控制的外围功能 如PWM、编码计数电路、电流传感接口等,而且也包含通过硬件实现的F
[应用]
功率因数校正和镇流器控制芯片IR2167
IR2167是完全集成、完全保护, 可驱动所有类型荧光灯的600V电子镇流器控制芯片。PFC电路以临界导通模式(CCM)工作,可获得很高的功率因数,并具有较低的谐波系数THD且直流电压可调。IR2167的其它特性包括预热时间及频率可调、点燃频率可调、运行频率可调、死区时间可调、过流门限电压可调。这些都为工程设计人员提供了极大的方便。此外,IR2167还具有完善的保护功能:如灯丝故障保护、灯管触发失败保护、灯寿命保护、直流母线欠压复位及自动重启动等功能。该芯片采用20引脚DIP或SOIC封装。 1 引脚排列与功能 IR2167的引脚排列图如图1所示,各引脚的功能如表1所列。 2 基于IR2167的PFC控制电路 IR2167 P
[电源管理]
闪存盘厂商朗科挺进IC设计业,力推闪存盘控制芯片
中国闪存盘主要厂商朗科公司(Netac)日前发布一款USB2.0闪存盘控制芯片优芯3号,并宣布成立专属的芯片销售团队,标志着朗科开始全面进军IC设计领域。 事实上,朗科公司早在2003年就成功研制出闪存盘控制芯片优芯1号,2005年又推出优芯2号。本次推出的优芯3号据称是业界首款支持高清流媒体的控制芯片。据朗科公司发言人介绍,优芯3号是面向于闪存盘的ASIC(Application Specific Integrated Circuit特定用途集成电路),此次研发成功的优芯3号型号为NT2033。采用0.18um工艺,符合USB 2.0 协议,向后兼容USB 1.1标准。在优芯2号的基础上,优芯3号NT2033实现了模拟CDROM
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 文晔科技有奖直播:C2000在电机控制中的应用 等你来看!
- 免费测评|ESP32-S2-Kaluga-1新型多媒体开发板,灵活拆装,满足多种需求
- 兆易GD32450I-EVAL免费测评试用
- 借助 Microchip 生态系统中的 PIC® 和 AVR® 单片机开启嵌入式到云端之旅 系列在线研讨会
- ams圣诞礼物大作战:扫码、关注、玩游戏、赢礼!
- TI 汽车照明解决方案知多少?一起闯关抽好礼
- 【免费申请】英飞凌PSoC 62S4 先锋套件 (CY8CKIT-062S4)
- 精选PI InnoSwitch 产品系列文档,为您的设计添光溢彩! 下载有好礼!
- Hercules DIY创意大搜集!比比看,谁的设计最“安全”?
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
