开关电源EMI差模信号等效电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:开关电源  EMI  差模信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源EMI差模信号等效电路
图 开关电源EMI差模信号等效电路
差模干扰信号等效电路如图3所示。它由高阻抗干扰等效电路和低阻抗干扰等效电路两部分组成。图3中,开关S表示桥式整流二极管导通与否,因此高低两个等效电路是不能同时存在的;Rs是分布电阻,Ls是分布电感,数值都很小。为与共模情况区别,Rp和Cp分别用Rp′和Cp′表示。
关键字:开关电源  EMI  差模信号 编辑:神话 引用地址:开关电源EMI差模信号等效电路
上一篇:新颖的高频直流脉冲环节静止变流器电路结构电路图
下一篇:三相T/6正弦波形发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
开关电源的导通、截止与启动
  开关电源中的开关管从导通到截止,严格来说是一个非常复杂的过程,但我们在进行工作原理分析的时候,一般都会先对一些非主要问题进行简单化。例如,当电源开关管导通或截止的时候,我们就把它看成是一个理想的开关,其工作时只有两种状态,通或断。但实际上开关管的导通和关断都是一个很复杂的过程,它除了通或断之外,还有一个在高频时不能忽视的问题,就是开关管导通时,是从截止区到放大区,然后再由放大区到饱和区的工作过程。这个工作过程需要用微分方程才能求解,在这里我不想对你介绍得太复杂。   简单地说,电源开关管导通和关断都是需要时间的。一般都简单地把开关管导通时间ton分为导通延时时间td和导通上升时间tr,而把开关管关闭时间toff分为关闭延时
[电源管理]
谈<font color='red'>开关电源</font>的导通、截止与启动
一种数控用开关电源保护电路的分析与设计
        精密机床数控系统使得加工零件的精度有了稳定的保证, 在目前机械加工中得到越来越广泛的应用。   精密机床数控系统由CNC 控制器、内置PLC 控制器、开关电源电路、CRT 显示器、输入输出接口、光电编码器等设备组成。而开关电源电路负责为整个机床数控系统各部分设备提供电源。在机床加工车间等场所,因有较多大功率用电设备,在这种复杂电磁环境下, 如果开关电源可靠性不高、保护功能缺乏, 会使得数控机床系统工作异常,很容易出现飞车等重大事故。因此,具有各种保护功能的高可靠性开关电源是数控机床系统稳定工作的重要保证。本文主要介绍了一种机床数控系统用开关电源各种保护电路的工作原理和实现方法,通过实际研制, 使得该系统开关电源
[电源管理]
一种数控用<font color='red'>开关电源</font>保护电路的分析与设计
开关电源适配器的雷击浪涌试验
机械 伤害: 1.使用前必须确认该 扳手 为合格扳手,贴有标签或有合格证。 2.使用前必须检查机械传动部分各部 螺母 紧固牢靠,合格后才能使用。 3.在更换扳头时必须将 电源 插头 拔开后才能进行更换。 4.使用时必须将扳手可靠的固定住,双手必须把牢(特殊情况下可把扳手吊起固定好),防止工具擅动脱手发生危险。 5.开机前必须确定旋转方向,确定无异常后再进行工作,工作时用力应均匀,禁止用力过猛。 6.工作时必须2人以上,专人对操作箱进行操作,控制电动扳手的工作与停止。 7.使用时应扶正扳手,要避免碰掉扳头,严防电缆带电脱落。 8.工作时身体必须保持适当的正确姿势,必须站稳,使工具轴线与螺纹轴线对正、握稳。 9.接通电源前必须认真检查
[电源管理]
电致生物效应高压脉冲源控制系统设计
    近年来发达国家对具有软杀伤性的非致命武器(nonlethai weapons)表现出日益浓厚的兴趣,其中高压脉冲使生物失能效应研究是发展该类武器的重要课题。电致生物效应高压脉冲源是关键装置。为了研究不同脉冲参数对生物体的作用.要求脉冲的幅值、宽度和频率在一定范围内可调,因此高压脉冲源基于全固态刚管调制技术实现并由直流高压电源、串联IGBT调制开关和控制系统三部分组成。基于8051微控制器的高压脉冲源控制系统具有设计简单,电路可靠的优点。但其程序设计一般为前后台系统,实时性较差,从而使输出脉冲波形稳定性不能满足实验要求。本文基于嵌入式实时操作系统Small RTOS51进行程序设计,以及优化的采样信号滤波算法,使该高压脉
[电源管理]
电致生物效应高压脉冲源控制系统设计
开关电源EMI设计
  开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   1.开关电源的EMI源   开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。   (1)功率开关管   功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。   (2)高频变压器   高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的
[电源管理]
开关电源滤波电容的选择
很多电子设计者都晓得滤波电容在电源中起的感化,但在开关电源输入端用的滤波电容上,与工频电路当选用的滤波电容并纷歧样,在工频电路顶用作滤波的通俗电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电工夫是毫秒数目级,为取得较小的脉动系数,需求的电容量高达数十万微法,因此普通低频用通俗铝电解电容器制造,目的是以进步电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是辨别其好坏的次要参数。   在开关稳压电源中作为输入滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,乃至数十兆赫,它的请求和低频使用时分歧,电容量并不是次要目标,权衡它利害的则是它的阻抗一频率特征,请求它在开关稳压电源的任务频段内要有低的等的阻抗,同时,关于电源外部,因
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>滤波电容的选择
基于TOPSwitChⅡ的单端反激开关电源的建模及动态分析
引言 开关电源 以其小型、轻量和高效率的特点,而被广泛地应用于以 电子 汁算机为主导的各种终端设备、通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一环,而开关电源性能的优劣也将直接关系到整个系统的安全性与可靠性。开关稳压 电源 有多种类型,其中单端 反激 式开关电源,由于线路简单,所需要的元器件少,而受到重视。为使开关电源具有更好的动态稳定性,本文首先将开关电源从功能和结构上分成3个部分,求出各部分的内部参数,及相互之间的关系,然后运用动态小信号平均模型的基本原理求得各部份的传递函数,最后对3个部分传递函数组成的一个整体闭环系统进行分析,以求达到最佳的控制效果。 1 系统模型的建立 图1为单端
[电源管理]
基于TOPSwitChⅡ的单端反激<font color='red'>开关电源</font>的建模及动态分析
TNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点 ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。 ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。 ·开关频率抖动可降低电磁辐射。 ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。 ·控制方式简单。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
