采用逆变器补偿的交流稳压电路
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:逆变器补偿  交流稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用逆变器补偿的交流稳压电路
采用逆变器补偿的交流稳压电路
采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源的原理电路如图所示。其中补偿电压uco由单相全桥逆变器产生(也可以采用半桥式或推挽式逆变器),逆变器采用高频SPWM调制。单相全桥逆变器的输出电压uab通过输出变压器Tr,把电压uab变成补偿电压uco在Tr的次级输出。Tr的次级串联在主电路中以对市电电压的变化进行补偿,保持输出电压uo稳定不变。图中LFCF为低通滤波器,以滤掉逆变器输出电压uab中的高次谐波。变压器Tr次级绕组的电阻和漏感以及市电电源内阻共同组成线路阻抗Z,则当负载变化时在Z上产生的压降会使输出电压随之变化。ur为用正弦电压发生器和锁相环产生的标准参考电压,锁相环是使ur在相位上与市电电压us同步。
关键字:逆变器补偿  交流稳压 编辑:神话 引用地址:采用逆变器补偿的交流稳压电路
上一篇:广义瞬时无功理论谐波检测原理图
下一篇:三相补偿式交流稳压电源原理电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
基于SPWM的交流稳压电源设计方案
  随着现代科学技术的进步,对供电质量越来越提出新的高要求,像手机基站、精密仪器、精密加工设备、雷达系统等对供电的质量提出了更高的要求,比如白炽灯输出电压改变约0.3%就会引起人们的不适感觉,而且带微处理器控制器和电力电子装置的负载设备越来越多,这些设备对许多类型的电能质量扰动都很敏感。传统的稳压器因为其自身的缺点己经不能够满足现在的技术要求。   由于电力电子技术的快速发展,MOSFET 等大功率开关器件的成熟应用,逆变器技术以及PWM 技术都得到了极广泛的应用。单片机等为控制提供了手段和方法,目前对交流电源所作的种种研究都为本课题打下了基础。   本设计交流稳压电源的基本要求是:输入电压为交流24V;输出电压为交流
[单片机]
基于SPWM的<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压</font>电源设计方案
逆变器直流侧有源滤波器对不平衡与非线性负载的补偿
摘要:介绍了一种逆变器直流侧有源滤波器系统,这个系统对消除逆变器输入端子处,由于不平衡与非线性负载引起的脉动电流是有效的。对于三相四线逆变器,在中性线中的零序电流也同样被消除。本系统具有响应速度快、效率高的特点。在较高不平衡或非线性负载时,也不需要过大的容性kVA。经分析,仿真和实验表明,这种直流侧有源滤波器系统是有效的。 关键词:逆变器;有源滤波器;补偿   1引言 一项调查表明,很多三相变频电源,在使用过程中都不同程度地向不平衡负载或非线性负载供电。当逆变器带不平衡或非线性负载时,会使直流输入电流出现两倍于逆变器工作频率的脉动分量。滤除这种二次谐波分量有两个办法;一是采用L、C无源滤波器,二是采用有源滤波器。采
[电源管理]
<font color='red'>逆变器</font>直流侧有源滤波器对不平衡与非线性负载的<font color='red'>补偿</font>
采用逆变器补偿交流稳压电路
采用逆变器补偿的交流稳压电路 采用逆变器补偿的交流稳压电路 采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源的原理电路如图所示。其中补偿电压uco由单相全桥逆变器产生(也可以采用半桥式或推挽式逆变器),逆变器采用高频SPWM调制。单相全桥逆变器的输出电压uab通过输出变压器Tr,把电压uab变成补偿电压uco在Tr的次级输出。Tr的次级串联在主电路中以对市电电压的变化进行补偿,保持输出电压uo稳定不变。图中LFCF为低通滤波器,以滤掉逆变器输出电压uab中的高次谐波。变压器Tr次级绕组的电阻和漏感以及市电电源内阻共同组成线路阻抗Z,则当负载变化时在Z上产生的压降会使输出电压随之变化。ur为用正弦电压发生器和锁相环产生的
[电源管理]
采用<font color='red'>逆变器</font><font color='red'>补偿</font>的<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压</font>电路
单片机控制的PWM斩波式交流净化稳压电源
    摘要: 介绍了传统的正弦能量分配交流净化稳压电源的基本原理及如何用高频斩波和单片机技术对其进行改造。     关键词: 高频 斩波 交流稳压器 AVR 目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化稳压电源是一种技术先进的稳压电源。这种电源主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来控制调感支路的等效电感,从而起到稳定输出电压的作用。它具有性价比高、可靠性好等特点。     但是这种方式产生的谐波较多,电感损耗较大,噪音明显,尤其对电网产生很大干扰。为此,笔者用高频PWM斩波技术对其进
[应用]
某机载三相交流稳压电源的研制
摘要:介绍了某机载三相交流稳压电源的研制情况。对电源电路进行了分析、计算和计算机仿真。应用高频脉宽调制斩波调感技术,以MOS场效应管取代了传统的双向晶闸管,用脉宽调制取代了相控技术。通过对电路的优化设计,降低了输入谐波电流。 关键词:谐振;交流稳压;计算机仿真 Development of Air-borne3phase AC Power Regulator MENG Ying-wu,DING Yu Abstract:The development of air-borne 3-phase AC power regulator is introduced. The analysis, calculation, a
[电源管理]
某机载三相<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压</font>电源的研制
开关式交流稳压电源电路设计
  阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。    可控正弦波产生电路   可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。      正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
开关式<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压</font>电源电路设计
交流稳压电源相关知识
目前交流稳压电源市场和供电质量主要有二个问题:一是低价位竞争越来越严重;二是供电质量(频率、波形、电压)变差;主要原因是电力电子设备的广泛使用及由于电力供需矛盾自备发电组机增加,使电网供电质量变差,对用电设备造成影响。 随着社会进步和技术的不断发展,用户也为自身设备的正常使用,要求交流稳压电源不仅具有稳压功能,而且具有抗干扰和抑制谐波的功能,为适应市场的需求,近来公司推出各种专用电源,例CT机、NMR-CT机专用稳压电源、抗干扰交流参数稳压电源、稳压滤波电源、调压稳压电源等等专用电源。 1、抗干扰交流参数稳压电源 交流参数稳压电源又称恒压变压器 ( Constant Voltage Transformer) 简称 CVT,它的
[电源管理]
PWM逆变器交流稳压电源的原理分析
   1引言   现有两种无触点补偿式交流稳压电源在取代三相柱式交流电力稳压器。一种是变压器补偿式稳压器,其原理是用多个补偿变压器组合,通过“多全桥”变换电路,切换补偿变压器的初级头、尾连接方式进行补偿,去掉了机械传动和触点,提高了寿命和动态性能。补偿是有级的,而且所需的补偿变压器和切换开关较多,电路相对复杂,补偿精度低。另一种是PWM开关式交流稳压器,其原理是从输入侧取得工频交流电压,经过整流、正激高频PWM变换、相位跟踪和转换产生交流补偿电压进行补偿,补偿是无级的,补偿精度高,响应速度快。但电路复杂,还需要一个固定的逆补偿变压器,不易实现大功率应用。我曾介绍过的PWM斩波器式交流稳压电源很好地克服了上述缺点,是一种很有发展
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
