二极管钳位型三电平逆变器电路
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:二极管  钳位型  三电平  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽然多电平拓扑结构种类较多,但是大致可分为:二极管钳位型,飞跃电容型和独立直流电源级联多电平这三种拓扑结构。这三种多电平拓扑结构各有优缺点,其中应用最广泛的是二极管钳位型多电平拓扑结构。本文的研究对象主要是二极管钳位型三电平逆变器。在图1所示的二极管钳位型三电平逆变器中,相对逆变器直流侧中点的参考电位0,逆变器的输出电压除了两电平逆变器输出电压+UD/2和-UD/2,还增加了第三个电平值0。图1中采用了12个可关断功率器件和6个钳位二极管,在直流侧接有2个等电容量的电容分别是C1,C2,每个电容分担的电压为UD/2,并且通过钳位二极管的钳位作用,使每个开关器件上承受的电压限制在一个电容电压(UD/2)上,从而大大减小了开关器件的电压应力。
图1  二极管钳位型三电平逆变器
    与三相两电平逆变器相同,三相三电平逆变器也可以用开关变量Sa、Sb、Sc分别表示各桥臂的开关状态,不同的是这时A、B、C桥臂分别有三种开关状态,从而Sa、Sb、Sc为三态开关变量,如表1所列。
表1  三电平(NPC)逆变器A相开关状态
Uao Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 Sa
+UD/2 1 1 0 0 2
0 0 1 1 0 1
-UD/2 0 0 1 1 0
    因此,A相输出端A对电源中点0的电压uAO可以用A相开关变量Sa结合输入直流电压UD来表示
      uAO=·UD    (1)
输出线电压可表示为
      uAB=uAO-uBO=UD·(Sa-Sb)    (2)
整理即为
        =UD··     (3)
    与三相两电平逆变器相同,三相三电平逆变器可以定义逆变器的开关状态为(SaSbSc),则三电平逆变器有27个开关状态,分别对应着19个特定的空间电压矢量,如图2所示,并将整个矢量空间分成24个扇区。由图2可以看出,19种空间电压矢量可分为长矢量,中矢量,短矢量和零矢量,分别对应着1个,2个和3个不同的冗余开关状态,如表2所列。
表2  开关状态及相应电压矢量
开关状态 Sa Sb Sc 电压矢量
S1 0 0 0 V0
S2 1 1 1 V0
S3 2 2 2 V0
S4 1 0 0 V1
S5 1 1 0 V2
S6 0 1 0 V3
S7 0 1 1 V4
S8 0 0 1 V5
S9 1 0 1 V6
S10 2 1 1 V1
S11 2 2 1 V2
S12 1 2 1 V3
S13 1 2 2 V4
S14 1 1 2 V5
S15 2 1 2 V6
S16 2 1 0 V7
S17 1 2 0 V8
S18 0 2 1 V9
S19 0 1 2 V10
S20 1 0 2 V11
S21 2 0 1 V12
S22 2 0 0 V13
S23 2 2 0 V14
S24 0 2 0 V15
S25 0 2 2 V16
S26 0 0 2 V17
S27 2 0 2 V18
图2  三电平空间电压矢量图
关键字:二极管  钳位型  三电平  逆变器 编辑:神话 引用地址:二极管钳位型三电平逆变器电路
上一篇:双电平浮充充电器基本电路
下一篇:电源适配器主电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
电池集成智能混合太阳能光伏逆变器
经过广泛测试,电池公司Redflow(澳大利亚,布里斯班)和储能管理供应商瑞德贝克科技有限公司(Redback)宣布其技术能够实现兼容,可为澳大利亚家庭提供更有效的能源解决方案。 Redflow的新型ZCell家用电池,于2016年3月推出,是10千瓦时(kWh)的流动电池,从白天到夜晚可以时移太阳能发电,可将非高峰电力进行存储,保证高峰时段供电需求并支持离网系统。 加油优惠季 每升优惠4毛钱原油投资-15最佳暴利投机不懂交易?去原油模拟交易原油行情分析软件实时更新Redflow和Redback能将ZCell电池与Redback的智能混合太阳能光伏逆变器系统完全集成,管理电网、太阳能光伏板和电池管理的能源供应。 ZCell 和Re
[新能源]
普通贴片二极管检测技巧
在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个 PN 结组成。因此,贴片二极管的检测与 普通二极管的检测方法基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的 R 100 档或 R 1 k 档进行测量。    1. 普通 贴片二极管检测   ( 1 )普通 贴片二极管正、负极判别   贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图 1 所示。 2013-8-1 15:57:24 上传 下载附件 (25.04 KB)   图 1 中, 将万用表置于
[测试测量]
普通贴片<font color='red'>二极管</font>检测技巧
高效能逆变器的结构功能以及功率校正因素调整
  由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC电路的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。   1 现代逆变电源系统的组成和结构   随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能的电源系统。逆变系统除了整流电路和逆变电路外
[电源管理]
高效能<font color='red'>逆变器</font>的结构功能以及功率校正因素调整
史上最全并网光伏逆变器参数详解
众所周知,逆变器是光伏系统的关键先生。了解逆变器的参数,有利于更好的完成光伏系统设计和设备选型,并保障后期的高效运维。特此,小固今天悉心整理了这份《并网光伏逆变器参数详解》,同时针对某些重点参数做出解读,相信一定对您有用。 另外,小固以人民的名义保证,这篇文章,绝对值得您收藏。 那么~~我们开始吧 PS:本参数详解细分为:型号及命名、直流输入、交流输出、效率、保护、证书与标准、常规参数……等七大类 一、型号及命名 固德威产品型号的命名依据,是其本身的额定交流输出功率,如GW15K-DT,对应的交流额定输出功率为15kW。而,有些品牌的型号命名是根据直流输入功率【依照此规则,这款逆变器的型号应为GW19K-DT,实际最大输出仍为
[新能源]
合理选择IGBT提高太阳能逆变器效能
  如今市场上先进功率元件的种类数不胜数,工程人员要为一项应用选择到合适的功率元件,的确是一项艰巨的工作。就以太阳能逆变器应用来说,绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 能比其他功率元件提供更多的效益,其中包括高载流能力、以电压而非电流进行控制,并能使逆并联二极管与IGBT配合。本文将介绍如果利用全桥逆变器拓扑及选用合适的IGBT,使太阳能应用的功耗降至最低。        太阳能逆变器是一种功率电子电路,能把太阳能电池板的直流电压转换为交流电压来驱动家用电器、照明及电机工具等交流负载。如图1所示,太阳能逆变器的典型架构一般采用四个开关的全桥拓扑。                在图1中, Q1 和Q3被指定为高压侧IGBT
[电源管理]
合理选择IGBT提高太阳能<font color='red'>逆变器</font>效能
使用MAX6642代替其它热敏二极管温度传感器
修改电路板 大多数热敏二极管温度传感器,包括MAX1617和MAX6654,与二极管都有两个连接点:DXP和DXN。DXP连接至热敏二极管的阳极,源出二极管偏置电流。DXN吸入偏置电流,并将阴极偏置在0.7V左右。 基本的连接如图1所示。目标IC可以是内置晶体管的CPU、FPGA或ASIC,片上晶体管连接成二极管,用于测量芯片温度。 图1. MAX1617或MAX6657与热敏二极管的连接 MAX6642只有一个DXP端,与热敏二极管的阳极相连。该器件没有DXN端,而是将阴极直接与地相连。这就需要对电路板做出一些修改,如图2所示。注意,GND同时用作电源地和阴极连接,因此热敏二极管的阴极需在图2所示MAX6642处
[嵌入式]
特变电工新能源获得首批逆变器“领跑者”先进技术产品认证
  11月3日,第二届光伏创新发展推动论坛在江苏无锡举行,鉴衡认证中心(CGC)为首批获得光伏逆变器“领跑者”先进技术产品认证的企业颁发认证证书。       特变电工新能源旗下专业从事太阳能光伏并网控制设备、智能微电网、双向变流器、新型柔性输配电系统研发和制造的高新技术企业—特变电工西安电气科技有限公司获得首批逆变器“领跑者”先进技术产品认证。       据悉,认证围绕“逆变器本机性能、对直流侧的响应能力、对交流侧的适应和调节能力”等3个维度,从效率、可靠性、响应及控制能力、系统增益附加功能、技术及质量保证能力等5个方面,规定了33项具体的指标要求,包括对现有标准的拔高性指标及针对市场需求变化新增性指标。首批获证企
[新能源]
8月逆变器排行榜!央国企33.6GW逆变器招中标!华为、上能、阳光、特变、禾望、首航、锦浪、科士达、固德威、古瑞瓦特等领先!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)根据公开信息不完全统计,8月1日-8月31日,约有67个逆变器招标项目(标段)定标,合计容量17GW。中标企业方面,华为、阳光、上能、特变、禾望、首航、锦浪、科士达、固德威、古瑞瓦特、易事特等企业中标。 招标方面,国家电投、中核、华能、三峡、华润、中国中铁、国家电网、京能、云南能投、深圳能源等企业发布了22个招标项目,合计容量约16.6GW。 华为、上能、阳光电源领衔中标榜 国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计,8月1日-8月31日国内逆变器招投标市场,华为、上能、阳光、特变、禾望、首航、锦浪、科士达、固德威、古瑞瓦特、易事特等27家逆变器制造商或代理商,共同赢得了17GW的逆变器招
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
