使用MAX6642代替其它热敏二极管温度传感器
发布者:iota19最新更新时间:2012-02-02 来源: 21IC关键字:MAX6642  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
修改电路板
大多数热敏二极管温度传感器,包括MAX1617和MAX6654,与二极管都有两个连接点:DXP和DXN。DXP连接至热敏二极管的阳极,源出二极管偏置电流。DXN吸入偏置电流,并将阴极偏置在0.7V左右。
基本的连接如图1所示。目标IC可以是内置晶体管的CPU、FPGA或ASIC,片上晶体管连接成二极管,用于测量芯片温度。
图1. MAX1617或MAX6657与热敏二极管的连接
MAX6642只有一个DXP端,与热敏二极管的阳极相连。该器件没有DXN端,而是将阴极直接与地相连。这就需要对电路板做出一些修改,如图2所示。注意,GND同时用作电源地和阴极连接,因此热敏二极管的阴极需在图2所示MAX6642处接地。热敏二极管与MAX6642之间不应有其它与地相连的引线,因为地电流通过引线将产生小的电压降,直接影响温度测量精度。
图2. MAX6642与外部热敏二极管的连接
修改寄存器设置
MAX6642具有比MAX1617,MAX6654以及其他远端温度传感器更简单的寄存器组,具体参见器件的数据资料。MAX1617是一款典型的数字温度传感器,本文主要介绍了MAX6642与MAX1617之间的区别。
本地和远端温度寄存器
MAX6642与MAX1617的温度寄存器具有相同地址。当温度介于0°C至+127°C时,MAX6642的温度数据格式与其他传感器相同。但与MAX1617不同的是,MAX1617可以测量负温度,并以二进制补码保存数据;而利用MSB位,MAX6642可测量高达+150°C的温度,但不能测量负温。
配置寄存器
MAX1617的配置寄存器只有一个屏蔽位和一个Stop/Run位。MAX6642除这些位外,还有另外两位:External Only,该位禁用内部(本地)温度传感器,和Fault Queue,该位使器件只有在连续两次检测到温度故障的情况下触发ALERT#。
THIGH和TLOW
当测量温度超过THIGH上限或低于TLOW下限时,MAX1617的ALERT发出报警信号。而MAX6642只有高温上限。
转换速率
MAX1617具有一个转换速率寄存器,可以将转换速率设置到几个固定值。而MAX6642没有这个寄存器――该器件只有一个固定的转换速率。
扩展温度寄存器
MAX1617的温度精度为1°C。而MAX6642的温度精度为0.25°C。可使用MAX6642扩展寄存器作为测量远端和本地温度的LSB位。
结论
如上所述,MAX6642可以取代工业标准的温度传感器,只需做出一些简单的布板和软件修改。MAX6642的详细信息请参考其数据资料。
关键字:MAX6642  温度传感器 引用地址:使用MAX6642代替其它热敏二极管温度传感器
上一篇:利用MAX1452实现远端传感器补偿
下一篇:温度、湿度模型和MIMO控制算法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
采用SMBus温度传感器IC实现风扇开关控制
在很多产品中,低或中速运行的风扇已足以散热,同时允许保留最高速模式以应付最糟糕的情形。本文阐述的电路使用线性电压控制,并通过以低于厂商满额定电压的直流电压来运行风扇达到降低风扇速度从而降低噪声的目的。 SMBus温度传感器IC 市场上可以买到的SMBus温度传感器IC包括测量IC周围环境温度的传感器以及支持一个或多个外部传感器(即一些廉价的、与二极管相连的三极管)的器件。 SMBu通信接口为系统微控制器提供简便的连接,而通过可写寄存器可对温度传感器的测量参数进行配置。 图1:本文控制电路设定的温度和风扇速度的关系。 许多SMBus温度传感器具有一个或两个输出,当温度超过的某一极限值(已编程
[应用]
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考4)
#include AT89X52.H #include intrins.h sbit DQ = P2^2; //定义DS18B20端口DQ sbit BEEP=P2^3 ; //定义报警接口 unsigned char presence ; //定义传感器初始化标志 unsigned char code LEDData = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xff}; unsigned char data temp_data = {0x00,0x00}; //存储零时值 unsigned char data display = {
[单片机]
数字温度传感器将功耗与尺寸锐降75%【德州仪器】
2011 年 5 月 16 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型、最低功耗数字温度传感器。与实力最接近的同类竞争产品相比,该 TMP103 的功耗锐降 97%,体积缩小 75%。此外,它提供的全局读写功能还可简化热曲线分析。电路板上安装的 8 个 TMP103 器件使用统一命令,可同时识别并监控热点。TMP103 可在延长电池使用寿命、缩小外形的同时,简化热曲线分析,从而可充分满足智能电话、平板电脑、笔记本电脑以及上网本等便携式消费类电子产品的需求。 主要特性与优势: • 关断模式下最大流耗为 1 uA,工作模式下流耗为 3 uA,可延长电池使用寿命。在工作状态下,TMP103 的功耗也仅相当
[传感器]
智能温度巡检仪在工业生产中的应用
智能温度巡检仪主要应用在工业生产领域,为满足工业生产提出的监控需求,智能温度巡检仪需具备以下功能: (1)应用中可配合使用常用温度传感器对多路温度进行全面检测,本文所设计智能温度巡检仪和Pt100型铂热电阻相互配合,可对8路温度实现巡回检测; (2)可结合不同的应用需求选择不同显示方式,包括定点显示方式、巡回显示方式等; (3)可在全量程当中设定一个超限报警值,一旦实测温度高出设定值,就会有报警信号发出,同步输出常开节点; (4)在实际检测中,每路温度都可转变成和其线性对应的电流输入,一般保持在4mA~20mA; (5)可实现RS485通信,便于构建局域监控网络,在相应网络中能够共享温度超限设定值、实测温度等参数。 基于STM
[测试测量]
STM32内部温度传感器的使用与计算
Temperature (in ℃) = {(V - V) / Avg_Slope} + 25 公式中的V就是在ADC_IN16读到的数值。Avg_Slope就是温度与ADC数值转换的斜率。 设想一个XY坐标,X轴为ADC的电压读数,Y轴为温度,两轴之间有一条直线代表了温度与转换电压的关系;在这条直线上如果X轴电压为V时,Y轴即为25℃;当读出的电压是其它数值时,即读出的电压是V时,使用这个公式就可以得到温度的数值。 在STM32F103xx的数据手册中分别给出了V和Avg_Slope的值: V 最小=1.34V 典型=1.43V 最大=1.52V Avg_Slope 最小=4.0 典型=4.3 最大
[单片机]
[传感技术]
数字式I2C总线温度传感器在温度检测中的应用
ds1624的基本特性   ds1624是dallas公司生产的一种功能较强的数字式温度传感器,它比同系列的ds1620控制更为简单,比ds1621分辨率更高,可以使用一片控制器控制多达8片传感器,支持i2c总线协议,测温范围宽,读数稳定,分辨率高,无须外接电路,与单片机接口简单,可以广泛用于温度检测、温度控制,温度报警等领域。   测温范围:-55℃~+125℃,分辨率0.03125℃   温度值以13位数字量输出(两字节传输)   温度转换时间小于1秒,   数据的读写通过2线串行接口实现(sda,scl)可选总线地址。   内部集成256b的e2prom,可以用来保存用户设定的参数   引脚说明 ds1624为
[工业控制]
数字式I2C总线<font color='red'>温度传感器</font>在温度检测中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
