上一篇:使用LNK362的2W通用输入CV适配器电路
下一篇:低功率CV充电器/适配器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
24V显示器高压电源电路
NE555构成脉冲发生器,调节电位器VR2可使之产生频率为20kHz左右的脉冲,电位器VR1调脉宽。TR1为推动级,脉冲变压器T1采用反极性激励,即TR1导通时TR2截止,TR1截止时TR2导通,D3、C9、VR3、R7及D4、R6、TR3组成高压保护电路。VR2用于调频率,调节VR2可调整高压大小。24V显示器高压 电源电路 :
[电源管理]
[图文]20A13.8V的电源电路
复式滤波电路常用的有LCГ型、LCπ型和RCπ 型3种形式,如图Z0715所示。它们的电路组成原则是 ,把对交流阻抗大的元件(如电感、电阻)与负载串联,以降落较大的纹波电压,而把对交流阻抗小的元件(如电容)与负载并联,以旁路较大的纹波电流。其滤波原理与电容、电感滤波类似,这里仅介绍RCπ型滤波。 图Z0715(c)为RCπ型滤波电路,它实质上是在电容滤波的基础上再加一级 RC 滤波电路组成的。其滤波原理可以这样解释:经过电容 C 1滤波之后, C 1两端的电压包含一个直流分量 与交流分量 ,作为 RC 2滤波的输入电压。对直流分量而言, C 2 可视为开路, R L上的输出直流电压为: 对于交流分量 而言,其输出交流电压
[电源管理]
揭秘LM7812数控直流稳压电源电路设计
本例介绍的数控直流稳压电源电路 ,采用控制按钮和数字集成电路,采用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为 3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。 电路工作原理 该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成,+l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路
[电源管理]
将LCD显示器读数读入单片机的接口电路
本文以一个全自动血压计为例,介绍将LCD显示器读数读入单片机的接口电路。该血压计显示器为6 1/2位段式LCD显示器,3位显示收缩压,3位显示舒张压。1/2位在两组数码中间,显示4个指示符号。
1 LCD的电极连接结构和工作波形
1.1 LCD的电极连接结构
图1为血压计LCD的电极连接结构及等效电路。其中,图1(a)为公共电极连接排列,图1(b)为段电极连接排列。它共有4个公共电极COM0~COM3,每位数码各有2个段电极Sx-0、Sx-1,其等效电路为一个4行×2列的矩阵,如图1(c)所示。
图1 LCD电极连接结构及等效电路
1.2 LCD的工作波形
用双踪示波器观察
[嵌入式]
低压差、高效率稳压可调电源电路
低压差、高效率稳压可调电源电路
电路见下图。它是利用倍压整流电路来提供驱动电路所需的工作电压,使调整管(BG1)两端电压差降低到接近它的饱和压降,从而使调整管功耗降低,大大提高了稳压器的效率。
常规串联型稳压电源的不足之处,在于调整管的驱动工作电压必须高于输出电压,这就导致调整管c、e极压差较大,因此损耗相当一部分的电源功率,降低了效率。例如某黑白电视机的12V稳压电源输出电流为1A左右,调整管压降为7.5V,则调整管上功率损耗达7.5W。不但效率较低,而且成为一个热源,要用大面积散热器对调整管进行散热。针对以上不足,笔者设计了一个高效串联型稳压电源,供大家参考。
为了提高电路效率,E点电压取得较低,
[电源管理]
