被动PFC恒流LED驱动器电路
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:PFC  恒流LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
被动PFC恒流LED驱动器电路:18W、10V、1.8A输出, 185–265 VAC输入, 被动PFC反激式电源
关键字:PFC  恒流LED  驱动器 编辑:神话 引用地址:被动PFC恒流LED驱动器电路
上一篇:带功率因数校正的恒流LED驱动器电路
下一篇:抽头电感降压式LED驱动器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
讨论基于三电平的单级PFC电路设计
  目前,带有功率因数校正功能的开关变换器通常分为两级结构和单级结构两种。两级结构电路具有良好的性能,但是元器件个数较多,与没有PFC功能的电路相比成本会增加。而单级PFC变换器中PFC级和DC/DC级共用开关管,只有一套控制电路,同时可实现对输入电流的整形和对输出电压的调节。但是,单级PFC电路上实际存在着一个非常严重的问题:即当负载变轻、达到临界连续状态时,多余的输入能量将对中间储能电容充电。这一过程会使中间储能电容两端的电压达到一个很高的值。这样,在电路中,对于90-265 V的交流电网,该电压会达到甚至超过1000 V。就目前的电容技术和功率器件技术而言,这么高的电压都是不实际的。因此,降低母线电容电压、适应宽电压输入场合
[电源管理]
讨论基于三电平的单级<font color='red'>PFC</font>电路设计
一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。    LED开关电源中应用的电子器件主要为:LED二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。 LED开关电源三个条件    1、开关是:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态    2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频    3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
[电源管理]
Diodes高电流闸驱动器将开关损耗减至最低
Diodes公司推出ZXGD3005E6 10A栅极驱动器,在电源、太阳能逆变器和马达驱动电路中,实现超快速的功率MOSFET及 IGBT负载切换。这款非逆转的闸驱动器具有完善的射极跟随器配置,可提供少于10ns的传递延迟时间,和少于20ns的升降时间,从而减少开关损耗、简化电路设计和改善系统的整体可靠性。 ZXGD3005E6透过分开的源、汇输出来独立控制升降时间,让设计人员实现所需的开关特性。器件的供应电压范围宽至25V,可全面强化目标MOSFET或IGBT,一方面把导通损耗减至最低,一方面又容许+15V至-5V的闸驱动电压,避免误触IGBT。 这款高增益、高速闸驱动器,只需1mA输入电流便可提供4A典
[电源管理]
基于利用BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
基于利用BCD白光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>解决方案
PFC主电路原理图
PFC主电路原理图 图 PFC主电路原理图 如图所示的无损吸收PFC主电路的原理图。图中B1为整流桥,L1为PFC升压电感,D1为隔直二极管,S1为开关管,C1,C2,D2,D3和D4,L2组成无损吸收网路,C3为输出滤波电容。具体分析过程如下:当S1断开前,C2中的能量通过D5及L2转移到了C1中,C2的电压降至0。C1的极性如图1所示。当S1断开时,C2上开始为零电压,L1中的电流通过D3给C2充电,直到D1导通为止。并且C2的电位通过D4、D5箝位到输出电压。同时C1通过D2向负载放电,能抑制S1漏极上电压的上升时间,从而充分地保证S1关断在零电压状态下。当S1合上时,C1的左端通过S1接地,电容C2
[电源管理]
<font color='red'>PFC</font>主电路原理图
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
  电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的计
[电源管理]
信号灯的线性<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>电路设计攻略
88EM8183:10W反激TRIAC调光LED驱动方案
Marvell公司的Marvell88EM8183,是深调光单级AC/DC LED驱动器集成电路,可用于离线可调光LED照明。通过Marvell的创新混合信号架构和信号处理技术,88EM8183可以提供全范围调光,可编程深调光可达1%,并具有最高的兼容性,兼容所有类型的断相调光器,包括,先进的(TRIAC),和后缘及特殊(SMART)调光器。它也显着降低了外部元件使用量,因此,使用电路板的空间要小于市场上其他可调光LED驱动器,可用于绝大多数外形的,照明灯和灯具的OEM和ODM的照明。 88EM8183采用了准谐振控制(QRC)和谷开关的方法,功率因数校正(PFC)最高为90%,功率因数0.95以上及低于20%的总谐波失真,使得OE
[电源管理]
88EM8183:10W反激TRIAC调光<font color='red'>LED</font>驱动方案
DS9638J/883肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器 浅谈
DS9638J/883 的军标号是5962-8754601PA DS9638J/883供应商 DS9638J/883怎么订货 DS9638J/883价格 IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装 DS9638 是肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器,专为满足 EIA 标准 RS-422 规范而设计。它旨在为双绞线或平行线传输线提供单极差分驱动。输入是 TTL 兼容的。输出类似于图腾柱 TTL 输出,具有主动上拉和下拉功能。该器件具有具有低输出阻抗的短路保护有源上拉,指定用于高速驱动 50Ω 传输线。mini-CDIP 提供高封装密度。 DS963
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
