DS9638J/883肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器 浅谈
发布者:量子启示最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:肖特基  TTL  兼容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DS9638J/883 的军标号是5962-8754601PA
DS9638J/883供应商 DS9638J/883怎么订货 DS9638J/883价格
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
DS9638 是肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器,专为满足 EIA 标准 RS-422 规范而设计。它旨在为双绞线或平行线传输线提供单极差分驱动。输入是 TTL 兼容的。输出类似于图腾柱 TTL 输出,具有主动上拉和下拉功能。该器件具有具有低输出阻抗短路保护有源上拉,指定用于高速驱动 50Ω 传输线。mini-CDIP 提供高封装密度。
DS9638J/883的特征
  • 单 5V 电源
  • 肖特基技术
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 输出短路保护
  • 输入钳位二极管
  • 互补输出
  • 最小输出偏移(<1.0 ns 典型值)
  • 适用于 50Ω 传输线的 50 mA 输出驱动能力
  • 符合 EIA RS-422 规范
  • 小于 10 ns 的传播延迟
  • “无故障”差分输出
  • 具有 V CC和温度变化的延迟时间稳定(典型值 <2.0 ns)()
  • 扩展温度范围
关键字:肖特基  TTL  兼容 引用地址:DS9638J/883肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器 浅谈
上一篇:5.8G无线模块ETK52L-QFN32性能及应用
下一篇:2.4G无线传输原理简介---麦克风模块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:50
基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
  随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。   这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以
[电源管理]
基于开关电源的系统电磁<font color='red'>兼容</font>设计探讨
单片机印刷电路板(PCB)的电磁兼容性设计
 PCB是 单 片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。例如,如果印刷板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印刷电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。   1. PCB设计的一般原则   要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般性原则。   (1)特
[单片机]
电磁兼容中的隔离技术
摘要:讨论了电磁兼容中的的隔离技术,包括磁电隔离、光电隔离、机电隔离、声电隔离和浮地技术,其目的在于安全运行和提高电力电子设备的电磁兼容能力。 关键词:隔离技术;电磁兼容;干扰 Isolation Technologies in Electromagnetic Compatibility GUO Yun-song, ZHANG Xiao-guang, ZHANG Ying-yuan, GUO Xiang- yu Abstract:This paper discusses the isolation technologies in the electromagnetic compatibility,that includes
[电源管理]
电磁<font color='red'>兼容</font>中的隔离技术
串口、COM口、TTL、RS-232、RS-485区别详解
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。 2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备上的供电冲突。 3、PL2303、CP2102芯片是 USB 转 TTL串口 的芯片,用USB来扩展串口(TTL电平)。 4、MAX232芯片是 TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,可以TTL转RS-232,也可以RS-232转TTL。 5、TTL标准是低电平为0,高电平为1(+5V电平)。RS-232标准是正电平为0,负电平为1(±15V电平)。 6、RS-485与RS-232类似,但是采用差分信号负逻
[嵌入式]
沃尔沃车载互联可兼容苹果和安卓系统
    近日,沃尔沃汽车在北京正式发布了Sensus创新科技子品牌及相应的智能车载交互系统,这一系统将同时兼容苹果与安卓的车载移动系统CarPlay和Android Auto,车主将不必因手机兼容性问题而选队站。 2015款车型已搭载     7月2日正式发布的Sensus及其当前配套的智能车载交互系统,是包含移动互联、服务、娱乐、导航、便捷控制在内的全方位车载互联解决方案。这套系统共分为Sensus Connect与Volvo On Call两大板块。Sensus Connect(智能在线)系统可实现多媒体娱乐,通讯导航,信息共享,远程操控,声音控制,售后预约等全方位功能。当车辆发生较为严重的碰撞事故时,还可实现自动求救
[汽车电子]
BOLLUS BST-314型TTL和VGA多频彩色显示器电
BOLLUS BST-314型TTL和VGA多频彩色显示器电源电路图
[电源管理]
BOLLUS BST-314型<font color='red'>TTL</font>和VGA多频彩色显示器电
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---静电ESD篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到电磁干扰。 随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了! 静电抗扰度测试对于大型设备可能并不是很重要,但在今天这个互联网科技井喷,伴随5G商用的时代,各种产品普遍越来越小型化,ESD测试已然成为大部分设备的“关键”电磁兼容测试之一,例如在便携式计算器、MP3和MD播放器、USB存储棒、音频设备等。 在静电放电发生器的计量校准中,静电的放电电压我们一般是用高压探头和示波器连接来检测静电的电压,这关系到静电枪的高压是否在标准误差的范围。 而在静电放电发生器的计量校准中,还有一个至关重要的
[测试测量]
电磁<font color='red'>兼容</font>抗扰度测试仪器的校准---静电ESD篇
安森美推出4款新30V肖特基势垒二极管
安森美半导体(ON Semiconductor)推出4款新的30伏(V)肖特基势垒二极管。这些新的肖特基势垒二极管采用超小型0201双硅片无引脚(DSN2)芯片级封装,为便携电子设计人员提供业界最小的肖特基二极管和同类最佳的空间性能。 这些新的肖特基二极管提供低正向电压或低反向电流,额定正向电流为100毫安(mA)或200 mA,其中后者是业界最小巧的额定200 mA器件。这些新的器件为越来越多空间受限的应用解决问题,例如手机、MP3播放器和数码相机等。 安森美半导体小信号产品分部总监兼总经理何焘(Dan Huettl)说:“我们客户持续面对设计挑战,要在空间受限的应用中取舍优化电路板布线与系统性能的
[电源管理]
安森美推出4款新30V<font color='red'>肖特基</font>势垒二极管
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
