使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适配器电路
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III 系列中的TNY278P器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。
由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到具有10 dB的裕量,满足EN55022的标准要求(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管TinySwitch-III系列产品无需偏置绕组就可以工作,在此设计中仍然采用了偏置绕组,以利用IC的特点来实现输出OVP检测功能。如果环路开环引起输出端过压,VR2将会导通。当流入BP/M引脚的电流超过5.5 mA时,内部的锁存电路会被触发,从而禁止MOSFET开关操作(见图3)。此时AC输入电压必须重新上电来对锁存电路进行复位。电阻R1对流经VR2的电流加以限制。而R3和R7对偏置绕组上出现的漏感尖峰电压部分进行了衰减。
当使用R8(可选的)时,它给BP/M引脚提供的供电电流,从而降低了电源的空载功耗。当R5(可选的)使用时,经过它有电流流入IC的EN/UV引脚,实现输入欠压锁定功能,并将电源开启的交流阈值设定在65 V处。
VR3、R6及U2光耦器LED上的电压降之和决定了输出电压。调整R4和R6的阻值可以对输出电压进行微调。如果需要更精确的输出稳压精度,VR3可以用一个TL431来替代。
关键字:TinySwitch-III 宽电压输入 恒压适配
编辑:神话 引用地址:使用TinySwitch-III的12W宽电压输入的恒压适配
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
微处理器控制、宽输入电压、SMBus智能电池充电器的实施
随着锂离子化学电池在各种电子产品设计中的使用越来越普遍,为这些电池充电的创新解决方案变得越来越必不要少。为了获得最大程度的系统灵活度,我们可以使用微处理器来控制电池充电的各个方面,包括旨在提高充电速率和电池寿命的独特充电算法。这种方法还能够允许更高电压的电池组实施。
本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。
为了易于开发,我们将电池充电器分解
[电源管理]
Intersil推出三通道宽输入电压步降控制器
ISL9443/4提供了针对多输出电源的设计灵活性
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 9 月 5 日—Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出两款三通道同步步降控制器---ISL9443和ISL9444,为多输出电源提供了业内最高效、紧凑和灵活的解决方案。这些新产品非常适用于电信和网络设备、互联网网关、有线调制解调器、光纤调制解调器、卫星机顶盒和各种工业应用。
ISL9443 和 ISL9444包括三个具有灵活的启用、跟踪和定序功能的独立同步降压(步降)控制器。控制器的180度相移操作和内置补偿功能可最大程度降低纹波电压和减少对外部元件的需要。通过一个集成的5V偏压LD
[电源管理]
MAX5974宽输入电压范围、有源钳位、电流模式PWM控
MAX5974_为宽输入电压范围、有源钳位、电流模式 PWM控制器 ,为以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)提供正激变换。MAX5974A/MAX5974C适用于通用或电信系统的输入电压范围,MAX5974B/MAX5974D则可用于低至10.5V的输入电压。
器件包含几个特性,有助于提高电源效率。AUX驱动器可重复利用电感中的电流,而不是将其损耗在钳位电路上。AUX与主驱动器之间的可编程死区时间可实现零电压切换(ZVS)。在轻载条件下,器件降低开关频率(频率折返)以减小开关损耗。
MAX5974A/MAX5974B独特的电路设计能够在不需要光耦的前提下获得稳定的输出,MAX5974C/MAX5974D则采
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC推出两款全新可调高频率DC-DC降压开关稳压器产品,它们集成有高边功率MOSFET,能够理想满足最新信息娱乐系统的电源需求。Allegro公司的A8586具有高达2.5A的输出电流,而A8587的最高输出电流为2.0A。两款产品均符合AEC-Q100要求,并集成有电流模式控制功能用于快速瞬态响应。两款器件均具有3.8V至 36V的宽输入电压范围,适用于包括汽车输入环境等多种降压应用。低至30 A的静态工作电流有利于电池驱动的 保持激活(keep alive) 应用。两款产品经专门设计,可以稳健地处理最大额定电压为40V的负载突降(load dump),以及具
[电源管理]
12 W宽电压输入的恒压适配器介绍
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。
由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管Tin
[电源管理]
TI推出宽输入电压四开关降压-升压DC/DC控制器
2015年3月23日,北京讯--- 近日,德州仪器推出一款全新的宽VIN,四开关降压-升压控制器,此控制器可以通过减少电磁干扰 (EMI) 来达到最高功效。LM5175管理3.5V至42V之间的输入电压,并将输出电压稳定在0.8V至55V之间。借助其高灵活性,这款控制器能够为诸如工业PC、USB电力传输、车内无线充电、LED照明、电动汽车、电池充电和电信RF功率放大器等工业和汽车应用提供高性能设计。
最高电源转换性能
TI的LM5175 DC/DC控制器具备高度的灵活性,可用单个器件在宽泛的输出功率范围内解决降压、升压和降压-升压等多样化的应用需求。这些应用的输出功率从几瓦的到百瓦以上均可覆盖
[电源管理]
[电源管理]
浅析宽电压输入半桥型LLC谐振变换器设计与实验
半桥型LLC谐振变换器由于拓扑简单、工作效率高而得到广泛研究。此处针对宽电压输入的工作情况,采用脉冲频率调制(PFM),避免了传统PWM控制占空比变化范围大的问题。为了提升变换器效率,对各关键谐振参数进行设计,分析了其对电源输出特性的影响,使得初级开关管实现零电压开通(ZVS),次级二极管实现零电流关断(ZCS)。结合理论数学推导和增益曲线分析,设计了一台100 W的变频半桥型LLC谐振变换器样机,并完成了相关实验,验证了参数设计的正确性,样机的最大效率达到93.95%。同时对变换器进行了损耗分析,以便进一步优化设计。 1 引言 半桥型DC/DC变换器广泛用于中小功率场合。通过增大开关频率,可有效减小电源体积和重量,但会增加开
[电源管理]
