使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功
最新更新时间:2014-01-14来源: 互联网关键字:TNY376PN  四路输出  输出功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功率13W的电源电路
图14显示了一个采用TNY376的低成本、通用输入、四路输出的反激式电源设计。连续输出功率为7.5 W,峰值功率为13 W。输出电压分别为3.3 V、5 V、12 V及–12 V。经整流及滤波的输入电压加在T1的初级绕组上。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧。二极管D5、C3、R1、R2、及VR1组成箝位电路,将漏极的漏感关断电压尖峰控制在安全值范围以内。齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率。
3.3 V及5 V输出通过电阻R6及R7进行检测。R8上的电压由参考IC U3调节到2.5 V。如果R8上的电压开始超过2.5 V,U3的阴极就会驱使电流流入光耦U2内部的LED,从而下拉光耦中晶体管的电流。当此电流超出使能引脚阈值电流时,将抑制下一个开关周期。相反地,当R13上的电压下降到2.5 V以下时,使能引脚的电流低于阈值电流,从而进入一个传导周期。通过调整使能的周期数量来对输出电压进行调节。随负载的减轻,使能周期也随之减少,从而降低有效的开关频率,根据负载情况减低开关损耗。因此能够在负载极轻时提供恒定的效率,易于满足能效标准的要求。
输入滤波电路(C1、L1及C2)降低传导EMI。为改善共模EMI,此设计在变压器内采用了E-ShieldTM屏蔽技术,来降低共模EMI位移电流及EMI。这些技术与TNY376的频率抖动相结合,令此设计具有出色的传导及辐射EMI性能,比EN55022 B级对传导EMI所规定的要求还多出10 dBμV的裕量。设计灵活性方面,C4的数值在U4的三个电流限流点之间选择。设计师可根据应用选用相应的电流限流点。使用0.1 μF的BP/M引脚电容器件会工作在标准的电流限流点上,是典型应用的常用选择。
当使用1 μF的BP/M引脚电容,器件工作的限流点会降低,从而降低流经器件的RMS电流值并因此提高效率,但会影响最大输出功率的能力。非常适用于对温度要求高、需要考虑更好散热的设计。当使用10 μF的BP/M引脚电容,器件工作的电流限流点会升高,在温度允许的情况下,器件的峰值输出功率或持续输出功率会有所增加。
此外,设计灵活性还表现在TinySwitch-PK产品系列相邻型号之间的电流限流值的相互兼容。某一器件降低的电流限流点与相邻更小型号的标准电流限流点相同,而提高的电流限流点与相邻更大型号的标准电流限流点相同。
关键字:TNY376PN  四路输出  输出功率 编辑:神话 引用地址:使用TNY376PN的四路输出、平均输出功率7.5W、峰值功
上一篇:使用TNY380PN的通用电压输出、20W连续输入功率、45
下一篇:处理器控制电源开关电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
通过更高的输出功率和H级控制打造身临其境的汽车音频体验
随着汽车油耗标准的不断提高(根据美国环境保护署的规定,2026年每加仑汽油的行驶里程需提升至40英里),汽车音响设计人员面临的挑战是如何提供身临其境的音频体验,同时减轻车辆重量并提高整体效率。 如果需要设计汽车外部放大器,可以通过增加输出功率、利用更高阻抗的扬声器以及在系统中实施H类控制来升级音频系统架构,从而增强用户体验。本文将详细介绍每种方法,包括这些方法对音频系统重量和性能的影响。 使用更高的电源电压和更高的输出电流支持更高的输出功率 除了原始设备制造商 (OEM) 要求减轻车辆重量外,消费者还希望获得出色的音频性能,能够在车内享受身临其境的音频体验。为了开发能带来这种体验的系统,设计人员喜欢集成性能更强大的低音
[汽车电子]
通过更高的<font color='red'>输出功率</font>和H级控制打造身临其境的汽车音频体验
3G业务低迷 RF功率半导体深受影响
  ABI Research公司在一分市场报告中表示,预计3G蜂窝业务将继续下跌,而这将影响为其供货的半导体市场,尤其是RF功率半导体领域。   ABI Research在该报告中指出,频率4GHz以下的RF功率半导体产品市场主要分为六个部分:无线架构、军用、ISM(工业/科学/医疗)、广播、商业化航空电子和非蜂窝式通信。   ABI Research表示:“从2007年至2012年,无线架构市场每年将以2%的比率下跌。”而整个4GHz以下RF功率半导体市场在五年内的年增长率将仅有2.9% - 这充分反映出了蜂窝/3G业务下跌带来的影响。但是,其它几个子市场的年复合增长率则将达到9.5%,其中军用市场和ISM市场增幅最
[焦点新闻]
如何减少高输出功率LED势阱/势垒中的极化失配
  据CompoundSemiconductor报道:美国伦斯勒理工学院(RPI)、韩国三星LED和浦项科技大学的科研人员正在联合研发多量子阱(MQW)LED,与传统使用GaN半导体材料作为势垒(QB)层不同,在该项目中势垒材料采用的是InGaN(《应用物理快报(APL)》2010年总第107卷,p063102)。势阱材料同样是InGaN,所不同的是In组分含量更高,从而产生比势垒更窄的能带(图1)。其发光波长为480-443nm位于蓝光范围490-440nm中。   上述设计的动机是减少由InGaN和GaN材料之间晶格失配应变引起的压电电场。同时诸如InGaN等氮化物半导体材料中会产生自发极化电场。横跨LED结构的电场对器
[电源管理]
电装试制出输出功率密度高达60kW/L的SiC逆变器
    日本电装试制出了采用SiC功率元件制成的逆变器。该逆变器的特点是输出功率密度高达60kW/L,这一数值达到了“全球最高水平”(该公司)。   该试制品通过将功率半导体材料由原来的Si改为SiC,同时功率元件内部通过采用自主开发的构造实现了低电阻化,从而降低了电力损耗。而且,还通过改进逆变器模块内的布线,降低了模块整体的电阻,从而使发热量比原产品减少了68%。   电装预定在汽车领域展会“人与车科技展2012”(2012年5月23~25日)上展出此次的试制品。
[汽车电子]
CDMA移动台的主要射频指标和测试方法
  中国联通从2001年开始在全国大力发展CDMA数字蜂窝移动通信网,频率资源为800MHz频段,上、下行各10MHz,其上行频率范围为:825~835MHz,下行频率范围为:870~880MHz,上下行频率间隔分别为45MHz。    射频 测试标准    检验依据   (1)YD/T1028-1999《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分》;   (2)YD/T1050-2000《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分》。    参照标准   TIA/EIA/IS-98A《Recommended Minimum Performance
[测试测量]
用电子技术最大化太阳能电池板输出功率
太阳能 离普通消费者的距离越来越近了,除了太阳能热水器,现在太阳能景观灯、太阳能屋顶、太阳能手机、太阳能路灯等应用也一个个走进我们的视野。但因 太阳能电池 低转换能效引起的高成本问题仍困扰著这一产业的发展。那么,除了材料技术以外,还有什么技术可用来提高太阳能电池板的转换能效呢?答案是有的。本文就将告诉你如何用充电稳压器来实现这一目标。 最初, TI 的线性充电稳压器bqTINY-III 系列只是设计用于通过一个 AC 适配器或 USB 端口为单体锂离子电池充电,然而,这些 IC 也非常适用于由太阳能板供电的应用。 太阳能电池通常是由 p-n 结组成的,p-n 结中入射光线能量(光子)通过导致电子和空穴的重新
[电源管理]
用电子技术最大化太阳能电池板<font color='red'>输出功率</font>
SAE公开非接触供电标准“J2954”的输出功率比和频带等基本指标
        美国汽车工程师协会(SAE)2月份举办了“混合动力及电动汽车技术研讨会”(Hybrid & Electric Vehicle Technologies Symposium),介绍了正在以2015年为目标推进标准化的非接触供电标准“J2954”的进度。发表演讲的是担任J2954工作组主席的宝马汽车公司车辆与存储要求部门经理Jesse Schneider,他介绍说,该标准将于2013年内公开指南,而此次发布的基本方案接近于该指南的最终方案。         基本方案中充电输出功率分为3级。家庭及事务所使用的、输出功率最低的“WPT(Wireless Power Transfer)1”为3.6kW。用于快速充电的“WP
[汽车电子]
频率响应的测试
实验报告.整理实验ACPM-7181数据,并与理论值进行比较,画出频率响应曲线。计算静态工作点、最大不失真输出功率P。M和效率。分析自举电路的作用。回答预习要求和思考题中的问题。附上原始数据记录及指导教师的签名。 思考题试说明实验电路中R和C2的作用。电路中电位器RW2如果开路或短路,对电路工作有何影响? 步骤1: 步骤2:测量最大输出功率P测量效率T。 步骤3:输入灵敏度测试:P时的输入电压值。 步骤4: 步骤5:测量有自举电路时,将C:开路,R短路(无自举)时。用示波器观察①、②两种情况下的输出电压波形,并将结果进行比较。
[测试测量]
频率响应的测试
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
