推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
一种无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。
美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。
[电源管理]
恩智浦发布120W DVB-T输出功率LDMOS超高频晶体管
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)今天宣布推出广播发射机和工业用600W LDMOS超高频(UHF)射频功率晶体管BLF888A。恩智浦BLF888A是目前市场上功能最强大的LDMOS广播发射机晶体管,支持470 - 860MHz完整超高频带DVB-T信号,平均输出功率120W,效率可达31%以上。21dB高增益、出色的线性度和耐用性(驻波比VSWR> 40:1)使BLF888A成为DVB-T等高级数字发射机应用的理想选择。恩智浦将在2010年9月26日至10月1日法国巴黎举办的欧洲微波展(European Microwave Week)上正式推出BLF888A(展位号:194)
[网络通信]
科锐RF功率晶体管和大功率MMIC输出功率突破10兆瓦
科锐商用无线射频(RF )功率晶体管和大功率单片式微波集成电路(MMIC )放大器已突破 10 兆瓦
2011 年 6 月 28 日,北京讯 — 科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,截至2011 年 4 月,公司的无线射频(RF)业务部门已出货的商用碳化硅衬底氮化镓 (GaN-on-SiC) RF 功率晶体管和 MMIC 产品的合计 RF 输出功率已突破 10 兆瓦。这一里程碑式成果充分说明了科锐的氮化镓HEMT 和氮化镓 MMIC 技术拥有高兼容性、可靠性和业经证明的优异性能。这 10 兆瓦中只包括商用 RF 产品,不包含氮化镓 MMIC 晶圆代工业务的 1.5 兆瓦出货量。
在实现里程碑式出货量的同时,科锐还
[网络通信]
3G业务低迷 RF功率半导体深受影响
ABI Research公司在一分市场报告中表示,预计3G蜂窝业务将继续下跌,而这将影响为其供货的半导体市场,尤其是RF功率半导体领域。 ABI Research在该报告中指出,频率4GHz以下的RF功率半导体产品市场主要分为六个部分:无线架构、军用、ISM(工业/科学/医疗)、广播、商业化航空电子和非蜂窝式通信。 ABI Research表示:“从2007年至2012年,无线架构市场每年将以2%的比率下跌。”而整个4GHz以下RF功率半导体市场在五年内的年增长率将仅有2.9% - 这充分反映出了蜂窝/3G业务下跌带来的影响。但是,其它几个子市场的年复合增长率则将达到9.5%,其中军用市场和ISM市场增幅最大。
[焦点新闻]
变频电机的变频范围是多少_变频电机输出功率与频率的关系
变频电机的变频范围是多少 变频电机的变频范围取决于电机的设计和制造,以及所使用的变频器的性能。通常情况下,变频电机的变频范围可以从几十Hz到数百Hz不等。 在实际应用中,变频电机的变频范围主要取决于变频器的输出频率范围和电机的额定转速。变频器通常会提供一个可调的输出频率范围,而电机的额定转速则取决于电机的设计和制造。例如,一个额定转速为1500r/min的电机,如果使用一个变频器输出频率范围为050Hz,则变频电机的变频范围为01500×(50/50) = 1500r/min;如果使用一个变频器输出频率范围为0100Hz,则变频电机的变频范围为01500×(100/50) = 3000r/min。 需要注意
[嵌入式]
CDMA移动台的主要射频指标和测试方法
中国联通从2001年开始在全国大力发展CDMA数字蜂窝移动通信网,频率资源为800MHz频段,上、下行各10MHz,其上行频率范围为:825~835MHz,下行频率范围为:870~880MHz,上下行频率间隔分别为45MHz。 射频 测试标准 检验依据 (1)YD/T1028-1999《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分》; (2)YD/T1050-2000《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分》。 参照标准 TIA/EIA/IS-98A《Recommended Minimum Performance Standardsfo
[应用]
伺服电机频率如何计算_伺服电机频率响应
伺服电机频率如何计算 伺服电机的频率通常指电机旋转的频率,也可以理解为控制器发送给电机的脉冲信号频率。一般来说,伺服电机的频率计算涉及到电机的额定转速、控制器的脉冲输出方式等因素,具体计算方法如下: 首先,确定伺服电机的额定转速,即电机在额定电压、额定电流下的旋转速度。这个值通常可以在电机的规格书中找到。 然后,确定控制器的脉冲输出方式,即每个脉冲的宽度和脉冲数目。通常情况下,控制器会输出一定数量的脉冲信号,每个脉冲的宽度也可以在控制器的参数设置中进行调整。 接下来,根据电机的额定转速和控制器的脉冲输出方式,可以计算出每秒钟向电机发送的脉冲信号数目,即电机的控制频率。 具体计算公式为: 控制频率 = 额
[嵌入式]
绿光激光器输出功率的稳定性提升
连续和脉冲绿激光器的性能已经能满足多数应用的要求。但是还有一些应用,例如利用光荧光法、光吸收法、光散射法等进行精密测量的应用,在数码印相机中的应用等,需要输出功率更稳定的绿光激光器。 引起绿激光器输出功率不稳定的原因主要有谐振腔机械结构不稳定、工作温度变化、热透镜效应、泵浦源功率波动、激光晶体对绿光的吸收、模式跳变等因素。用于提高绿激光器输出功率稳定性的方法主要有:偏振态控制法、纵模控制法、外腔谐振倍频法、使用调制器的光电反馈法等。 1、用直接控制LD驱动电流的光电反馈法提高绿激光器输出功率的稳定性:根据检测到的输出绿激光功率的变化信号,对抽运LD的工作电流进行反馈控制,从而控制LD的输出功率,继而实现对绿激光器输
[电源管理]
