TL494开关电源型智能充电器电路
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:TL494  开关电源  智能充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TL494开关电源型智能充电器电路
关键字:TL494  开关电源  智能充电器 编辑:神话 引用地址:TL494开关电源型智能充电器电路
上一篇:单片机控制的电动车充电器电路
下一篇:36V电池充电器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性测试
开关电源和不间断电源的无线电骚扰特性测试 摘要:商品化的开关电源和不间断电源是国内首批被指定要进行电磁兼容认证的产品之一,其中的一个重点是必须检查其工作时的无线电骚扰特性(传导及辐射发射)。本文将介绍测试方法。关键词:电磁兼容认证无线电骚扰特性测量方法 开关电源和不间断电源的应用十分广泛,作为商品化的开关电源和不间断电源是国内首批被指定为需要进行电磁兼容认证的产品之一,其考核重点是它们在工作时对外的骚扰发射(包括传导和辐射两方面);以及对电网供电质量所产生的影响。后者在本刊2000年第9期上已有详细论述,本文重点说明骚扰发射的测试问题。 开关电源和不间断电源的骚扰测试采用GB4824?1996《工业、科学和医疗(
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>和不间断电源的无线电骚扰特性测试
浅谈彩色电视机开关电源的工程设计(下)
Abstract:The special requests on flyback converter for TV sets,some technique ticklers and countermeasures were discussed. A design example and the procedures for research and development of TV power supplies are also given. Keywords:SMPS for Color TV; Flyback converter; Design   3 彩色电视机对反激型变换器的设计要求及其技术难点 图
[电源管理]
浅谈彩色电视机<font color='red'>开关电源</font>的工程设计(下)
开关电源转换器新型电容器的开发
  为了减小开关电源的体积和重量,必须设法提高电容器的性能,提高它的能量密度,并研究开发出适合于开关电源应用的新型电容器,要求电容量大,等效串联电阻(Equiva1ent SeriESResistance,ESR)要小,体积小等。据报道,美国南卡罗里那州KEMET电子公司在20世纪90年代末,已开发出330μF的新型固体钽电容,其ESR从原来的500 mΩ降低到30mΩ。   超容电容器(U1tra-CJapacitor)的开发应用也引起了人们的注意,超容电容器利用碳电极表面产生的双层电极,使其能量密度达到了0.2~10 W·h/kg,功率密度达到了100~5000W/kg,充电时间和放电时问各为0.1~100min,周期寿
[电源管理]
基于DSP和CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器
1 引言 近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。 2. 数字控制器设计 图1 控制器系统结构 本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据
[电源管理]
开关电源工作原理
开关电源在各个领域被普遍采用,而开关电源技术也有了重大的突破和进步。新型功率器件的开发促进了开关电源的高频化,功率MUSFET和IGBT可使中小型开关电源工作频率达到400KHZ,软开关技术使高频开关电源的实现有了可能,它不仅可以减少电源的体积和重量,而且提高了电源的效率;控制技术的发展以及专用控制芯片的生产,不仅使电源电路大幅度简化,而且使开关电源的动态性能和可靠性大大提高。 开关电源的高频化是电源技术发展的创新技术,高频化带来的效益是使开关电源装置空前的小型化,并使开关电源进入更广泛的领域,特别是在高新领域的应用,推动到了高新技术产品的小型化、轻便化,另外开关电源的发展与应用在节约资源与保护环境方面都具有深远的意义。21世纪开
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>工作原理
基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案
随着器件、工艺水平的飞速发展,开关型功率变换器已发展成高效、轻型的直流电源,空间飞行器(星、箭、船等)DC/DC变换器(又称二次电源)也采用该项技术。 主要原因是卫星电子设备对电源的效率、重量、体积和可靠性的要求越来越高,而传统的线性电源方案几乎无法满足飞行器系统的需要。在各种类型的DC/DC变换器中,PWM 型DC/DC变换器因结构种类多,技术领先,便于实现,已经得到广泛应用 . 在航天应用领域开关电源的多种拓扑中,可用于100 V高压母线输入多路输出的开关电源,大多数采用的是两级式变换器,如Buck+推挽两级式变换器,先通过Buck电路将母线电压降压,这样母线电压要经过二次调整,使电压调整率降低;再从器件数量上来说,两级拓扑,
[电源管理]
基于UC1845的多路输出双管反激<font color='red'>开关电源</font>方案
开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
摘要: 以反激式 开关电源 为例,在分析其高频变压器形成共模传导 EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验 测试 表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。     0 引言     电磁兼容( Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备或系统在电磁环境下能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS) 两方面。由于开关电源中存在很高的d
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
TNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点 ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。 ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。 ·开关频率抖动可降低电磁辐射。 ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。 ·控制方式简单。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
