输出电压22.5V直流升压器电路图
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:输出电压  22.5V  直流升压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
输出电压22.5V直流升压器电路图
关键字:输出电压  22.5V  直流升压器 编辑:神话 引用地址:输出电压22.5V直流升压器电路图
上一篇:AST ECDI-II型EGA和CGA彩色显示器电源电路图
下一篇:模块数据实验电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
常用于调节隔离式电源输出电压电路
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。 图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。 在
[模拟电子]
耐压测试仪试验中输出电压的常见检测方法
耐压测试仪 输出电压常用4种检测方法包括 静电电压表 法、 电压互感器 法、分压器配电压表法、高阻箱配 毫安表 法,鼎升电力研发的DBNY-S耐压测试仪主要用于对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力进行测试 , 该耐压测试仪仪器能调整试验电压的大小, 并可设定击穿电流。本文根据检定规程的技术要求 , 推荐几种输出电压的检测方法。 耐压测试仪输出电压的4种检测方法 一、静电电压表法 二 、电压互感器法 三 、分压器配电压表法 四 、高阻箱配毫安表法 按上述4种方法和思路选配标准器 、自制分压器所组成的检测系统 , 均应对其误差进行综合 , 以综合误差满足检定规程的要求。 另外, 耐压测试仪(装置)的规
[测试测量]
在可调节的稳压中计算输出电压容差的方法
介绍   当设计稳压器电路的时候,设计师们面临需要计算稳压输出电压的容差。对于固定的电压稳压器,这个问题就很容易解决,因为所需要的信息直接提供在半导体生产厂商的数据手册中。 可调节稳压器的容差的计算要更加复杂一些,是因为外部反馈电阻网络的引入,调整端电流的影响心脏将这些条件综合后计算输出电压容差估计值的难度。   传统的“最坏的情况”分析方法,尽管有效,但是会造成对整个容差不切实际和过分保守的估计,从而额外啬了不必要的电路成本。   现代微处理器电压的降低进一步增加了对可利用电压容差的需求。同样地,需要更详细地理解容差的问题。
[电源管理]
三端稳压输出电压公式及应用
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图), 其输出电压表达式如下: V0=VR1+VR2   =VR1+I0R2   =V××+(V××/R1+Id)R2   =V××(1+R2/R1)+IdR2   其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成: V0≈V××(1+R2/R1)   欲使实践所得结果与计算值相符,简
[电源管理]
三端稳压<font color='red'>器</font><font color='red'>输出电压</font>公式及应用
高效创建多个负输出电压
因特网协议语音传输(VoIP)电话的出现带来了对于生成多个高压负输出的需求,这些电压轨用于驱动电话线路。当线路处在通话模式时,一般会有一个–24V输出来提供环路电流,同时通常会有另外一个或两个负输出来驱动电话振铃。有趣的是,就每条电话线路而言,这些负载相互排斥,也就是说您不能使电话同时响铃和通话。然而,一个系统中可能会有多条电话线路,从而产生许多负载情况。这些系统通常由一个12V的电源供电,其已经与输入功率隔离,因此一般不再需要二级隔离。功率电平一般低于25W,调节要求通常在3%到10%范围内。   反向拓扑结构看起来是这种应用的不二选择。功率电平与反向拓扑结构一致。利用反向拓扑结构可轻松地生成多个高压输出,而反向拓扑结构已为
[电源管理]
高效创建多个负<font color='red'>输出电压</font>
单片机控制电路
它的主要功能是完成对过电压的瞬时值和峰值的检测、过电压次数的检测、电源输出电压和电流的检测,并通过键盘的操作显示出各个检测值的大小;同时通过MAX485接口和上位机实现通信,在有过电压的时候通过控制电路启动各用电源,实现对电源本身的保护。
[单片机]
如何用双输出电压转化实现低成本解决方案
摘 要:无论何种应用,工程师都会面对要用负电压对特定功能的电路进行偏置的问题,这种需要常见于单电源供电系统中要高性能地析取或强加一个模拟信号。当然,用交流电源供电的任何系统都可以用交流/直流转换器的附加绕组来解决这一问题。但是,当采用单个电池供电时,情况就较为复杂。在这种情况下,采用简单的直流/直流转换器即可满足这种需要,而无须增大PCB占位面积或增加成本。 基本电路说明      --- 双电压转换器基于NCP5006芯片,该芯片的高电压输出能力,原先被用来供电给白色LED。该转换器用于我们实验室中对专用模拟芯片进行性能鉴定的高精度ADC系统,为了使运算放大器获得最佳性能,需要采用一个双电源电压。另一方面,还
[电源管理]
如何用双<font color='red'>输出电压</font>转化<font color='red'>器</font>实现低成本解决方案
三端IC稳压电路输出电压技巧
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:   V0=VR1+VR2   =VR1+I0R2   =V××+(V××/R1+Id)R2   =V××(1+R2/R1)+IdR2   其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:   V0≈V××(1+R2/R1)
[模拟电子]
三端IC稳压电路<font color='red'>输出电压</font>技巧
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
