电可擦除存储器是一种可读写的存储器件,英文缩写为E2PROM,主要用于数据的保存。其中24CXX系列存储器是较常用的一种E2PROM.广泛用于各类家电,例如IIC总线控制彩电中,存储整机正常工作的各项数据亮度,面平衡等各项数据。但是,这种存储器极易受静电影响而损坏丢失存储的数据,给IIC总线控制彩电维修带来困难。为使市面上购得的24CXX系列存储器内,存有原厂家写入的整机正常工作的各项数据,下面介绍一种串行存储器拷贝器,它可将家电中存储器E2PROM中的数据写入到空白存储器中。
分析拷贝器的原理电路图。主控芯片采用单片机AT89C2051,该芯片本身不具备硬件IIC系统,故制作中采用纯软件的模拟IIC总线,SDA接入IC4(19)脚。SCL接入IC4(18)脚。
IC4(14)脚用于指示灯LED驱动,(15)脚用于启动键SB的输入。C3和R4组成上电复位电路。B与C4、C5组成时钟振荡电路。加上电源就组成一个简单的单片机应用系统。IC2、IC3为两个8脚DIP的插座,用于插入两块24CXX存储器,其中IC2为源存储器,来自彩电中的EEPROM。IC3为目标存储,即市购的空白E2PROM,源存储器的地址引脚AO、A1、A2接公共地,目标存储器除A2接VCC外,其他也接公共地。IC2、IC3的④脚接地,⑤脚为数据线SDA,⑥脚为时钟线SCL,⑦脚为测试端,一般情况下接地,⑧脚为电源Vcc(5V)。
从插座×接入9~12V直流电源,经三端稳压器fCl(78L05)稳压后,给整个电路提供5V电压,二极管VD2用以防止外接电源极性反接造成电路损坏用。C1、C2用来滤波。
使用时,在IC2、IC3上分别插入源存储和目标存储器,接通电源,LED将低速闪烁,表示已正常工作,然后按动启动键SB,这时LED常亮,表示正在拷贝。稍等一段时间约20s左右.LED又恢复闪烁状态,表示数据已拷贝到目标存储器中即拷贝完成,去掉电源。此时,两个存储器中的内容数据已完全一致,拔下目标插存储器,可作检修备品,而源存储器可插回彩电中正常工作。
主控芯片89C2051是市售单片机,其软件程序必须通过编程器把二进制机器码烧入,该机器码只能用于烧写,如要阅读,需要有单片机编译软件来翻译。
本拷贝器仅适用于24C08/C02/01系列存储器,而24C16以上存储器由于读写格式与上述系列存储器不同,故无法适用。
上一篇:基于AT89C51的频率计硬件电路图
下一篇:8051单片机典型接口电路——串行扩展静态显示电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
