推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
扩展x86并行编程技术,AMD再次挑战英特尔
为了减轻多核心处理器的编程工作,AMD已经出版了扩展其x86指令集的若干计划中的第一份计划。通过这个行动,AMD再次把它的规则用在了跟英特尔公司的竞争上,从而在技术上推进其CPU架构领先于它的最大竞争对手。
AMD发布了针对两个指令集的计划,它有助于程序实时地测量它们的性能。这种所谓的轻权剖析扩展(lightweight profiling extensions)让软件能够访问关于高速缓冲存储器过错的信息以及闲置的指令,以便它们能为进一步提高性能而最优化数据结构。
在一个称为软件并行性扩展(Extensions for Software Parallelism)的倡议下,AMD开展了若干工作,这是其中的第一项工作。其它
[焦点新闻]
8051单片机操作K9KF5608 FLASH存储器程序
//-----------------------函数声明,变量定义--------------------------------------------------------
#include reg51.h
#include stdio.h
#include intrins.h
#include reg51.h
sbit FLASH_CLE=P1^0;
sbit FLASH_ALE=P1^1;
sbit FLASH_WE=P1^2;
sbit FLASH_WP=P1^3;
sbit FLASH_CE=P1^4;
sbit FLASH_RD=P1^5;
sbit FLASH_RB=P
[单片机]
8051单片机外部中断编程实例
练习一下对外部中断有关的寄存器的控制,代码如下: ;==================================================================== ; Main.asm file generated by New Project wizard ; ; Created: 周日 4月 29 2018 ; Processor: AT89C51 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;==================================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (8051
[单片机]
8051单片机的端口结构—P2口
P2口的位结构与P0口类似,有MUX开关。驱动部分与P1口类似,但比P1口多了一个转换部分。 当CPU对片内存储器和I/0口进行读写时,即执行MOV指令,或在EA=1的条件下执行MOVE指令,由内部控制电路自动使开关MUX倒向锁存器的Q端,这时P2口为一般I/O口;当CPU 对片外存储器进行读写时,即执行MOV指令,或在EA=1的条件下执行MOVC指令,开关倒向地址线端,这时P2口之输出高8位地址。当系统扩展片外EPROM和RAM时,由P2口输出地址(低8位地址由P0输出)。此时,MUX在CPU的控制下,转向内部地址线的一端。因为访问片外EPROM和RAM的操作往往接连不断,P2口要不断送出高8位地址,此时P2口无法再用作通用
[单片机]
8051单片机中DPTR的扩展设计
摘要 首先对比分析在执行大规模数据转移时,传统805l单片机和进行DPTR扩展后的805l单片机在数据转移执行效率上的差别。通过详细分析DPTR操作所涉及的因素,具体实现对DPTR的扩展,并进行实际仿真测试。
单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MUC架构。北界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得805l系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机
[单片机]
8051单片机指令和寻址方式
80C51指令系统专用于80C51系列单片机,具有255种操作码(00H-FFH)除去A5H。 1. 寻址方式 寻址方式就是指指令中给出寻找操作数或操作数所在地址的方法,执行任何指令都需要操作数。 1)立即寻址 MOV DPTR,#1234H; 立即寻址是指在指令中直接给出操作数,出现在指令中的操作数称为立即数,因此被称为立即寻址。 2)直接寻址 MOV A,3AH; 直接寻址是指在指令中直接给出操作数单元地址。功能是将片内RAM的3AH单元内的数据传送内累加器A。 直接寻址方式只能给出8位地址,因此这种寻址方式的寻址范围只限于片内RAM。具体:a.低128单元,在指令中直接以单元地址的形式给出;b.特殊功能寄存器,即可以以单元地
[单片机]
8051单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区域
答:8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下:
(1) 00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。
(2) 20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。
当然,位
[单片机]
8051单片机的反转法扫描键盘
键盘扫描采用反转法读键:先从P2口的高4位输出零 电平 ,从P2口的低4位读取键盘状态;再从P2口的低4位输出零电平,从P2口的高4位读取键盘状态,将两次读取的结果组合起来就可以得到当前按键的特征码(见程序中TABLE表)。有了这张表就可以编程,将它们转换成顺序码。用当前读得的特征码来顺序查表,用一单元记录查找次数。当在表中查到有该特征码时,它的位置(即查找次数)就是对应的顺序码。对应的键盘查键程序如下: KEY: MOV P2,#0FH ;用反转法查键 MOV A,P2 ANL A,#0FH MOV B,A MOV P2,#0F0H MOV A,P2 ANL A,#0F0H ORL A,B CJNE A,#0FFH,KEY1
[单片机]
