密码锁硬件电路原理图
最新更新时间:2014-02-10来源: 互联网关键字:密码锁  硬件电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、蜂鸣器的输出驱动、独立式键盘以及发光二极管的输出等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。蜂鸣器的驱动采用PNP 三极管8550 来驱动,低电平有效。
  独立式按键使用上提拉电路连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500 欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。硬件电路原理图如图1所示。
关键字:密码锁  硬件电路 编辑:神话 引用地址:密码锁硬件电路原理图
上一篇:时钟闹铃控制电路原理图
下一篇:智能小车语音输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于AT89S51的多功能电子密码锁设计
当前虽然许多智能锁(如指纹辨别、IC卡识别)已相继问世,但这类产品是针对特定指纹或有效卡,只能适用于保密要求高且仅供个别人使用的箱、柜、房间等。另外,卡片式的IC卡易丢失和损坏 电子密码锁具有安全性能高、成本低、功耗低、操作简单等优点使其作为防盗卫士的角色越来越重要。现有国内市场上的电子密码锁有的是通过购买一些产品模块再开发,不具备自主知识产权;有的是自主研发的,但其功耗与成本都比较高,不具备广泛的应用价值。为了克服这些缺点,从经济实用角度出发,采用单片机AT89S5l与低功耗CMOS型E2PROM AT24C02作为主控器件与数据存储器单元,设计一款可更改密码,具有报警、实时监控和远程管理功能的电子密码锁。该电子密
[单片机]
基于AT89S51的多功能电子<font color='red'>密码锁</font>设计
12864密码锁
这个程序真的花了我好长的时间调试,终于写好了,大家可以看看我的密码锁,有点花哨呕!! 下面是密码锁简约版本: main.c #include reg52.h #include 12864.h #include keyscan.h #include baojin.h uchar mima ={1,2,3,4,5}; main() { uchar length,i,flag,inputtimes,flagkaimeng;//tempÊÇÃÜÂëµÄÁÙʱ±äÁ¿ uchar itouch,flaggaimima;//ÓÃÀ´¼Ç¼ÕæÕýÊäÈëµÄÃÜÂëµÄ¸öÊý uchar mima
[单片机]
不必担心密码泄露 更安全的智能密码锁问世
个好主意,因为你很难避免密码不会被心怀恶意之人看到。可如果你希望在享受密码锁所带来的便利,同时又获得额外的安全功能,也不是没有办法。 PIN Genie就是一款更加安全的智能门锁,它不会在你输密码时发出提示音,也能避免密码被偷窥。 这款智能门锁把10位数字密码缩减到了4个按键当中,让解锁步骤变得更为简单。     在每次使用时,PIN Genie会重置数字的排列顺序,如此一来,没有人能够猜到它独一无二的PIN码,即便是他偷录或偷看到了你输密码的全过程。     PIN Genie的安装非常简单,可适用于所有的标准门尺寸,因此你可以把它安装在家中的任何一扇门上面。 当在家里时,你可以让它关
[安防电子]
一种简易红外遥控密码锁设计与实现
O 引言 随着科学技术的进步和社会经济的发展,电子密码锁取代传统的机械锁已成为一种必然的趋势。以往基于单片机的密码锁系统,直接将编好的密码程序存储在片内EPROM中,但不易实现密码的修改;如要完成修改密码功能,多采用片外串行E2PROM实现。本文研究并设计的一种基于单片机的红外遥控电子密码锁,不但具有普通密码锁智能控制上锁、开锁、报警等特点,而且在不扩展E2PROM的情况下,可以实现8位密码任意修改的功能,节省了硬件资源,减小了系统体积,这是本设计的一个创新点。另外还增加了遥控开锁的特点。所以该系统不但成本低、保密性强,更适用于那些正常人体不宜接近的特殊场合,比如高辐射区、高传染区等。 1 系统硬件设计方案 1.
[工业控制]
FPGA硬件电路的调试必备原则和技巧
在调试FPGA电路时要遵循必须的原则和技巧,才能降低调试时间,防止误操作损坏电路。通常情况下,参考以下步骤执行 FPGA硬件系统的调试。   1、在焊接硬件电路前,首先要测试电路板的各个电源之间,各电源与地是否短路;最好是每一块板子都进行测试,这样板子焊好后如果出现电源和地短路的情况也可以首先排除是板子本身的问题。   2、在焊接硬件时,首先先焊接电源部分,然后测试,排除电源短路等情况后,上电测量电压是否正确;对于电源要求比较高的某些电路要测试电源芯片的输出电压是否处于正常工作要求的范围之内。   3、然后焊接FPGA及相关的下载电路。再次测量电源地之间有没有短路现象,上电测试各电压是否正确;将手排除静电后触摸FPG
[模拟电子]
基于C语言STC89C52单片机电子密码锁的设计与仿真
摘要:介绍一种通过Protues软件成功仿真的电子密码锁的实现过程。它采用高可靠性的STC89C52单片机来实现开锁和密码的识别,采用具备I2C总线接口的E2PROM芯片来完成密码的存储,通过1602液晶显示器提示程序运行状态和使用步骤,利用蜂鸣器模拟报警,发光二极管模拟锁的开关。该系统用C语言编写程序,与汇编语言相比具备更好的移植性和可读性,便于修改和增减功能。 关键词:Protues;密码锁;单片机;C语言 O 引言 电子密码锁是现代生活中常用的加密工具。它克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,尤其是微控制器的智能电子密码锁,不仅具有电子密码锁的功能,还可引入智能化管理功能,从而使密码锁具有更高的安全性和可靠性。
[单片机]
基于C语言STC89C52单片机电子<font color='red'>密码锁</font>的设计与仿真
C51单片机串口通讯的硬件电路
51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。 串口通讯的硬件电路如下图所示。
[单片机]
C51单片机串口通讯的<font color='red'>硬件电路</font>图
基于51单片机实现简易密码锁功能
具体功能的实现: 按下不同的按键,在LCD1602显示屏中可以出现不同的数字密码,如果输入错误,会显示ERR,反之显示ON;如果密码输错3次,则蜂鸣器报警30s同时在此期间无法输入密码。按键的功能有重置密码,取消,确认三种功能。 器件:AT89C51,排阻,LCD1602,若干电阻,电源,按键,蜂鸣器,三极管 Proteus仿真原理图: 知识介绍: ①存储器介绍: 存储器主要芯片AT24C02: AT24C02是一个2K位串行CMOS E2PROM, 内部含有256个8位字节,CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗。AT24C02有一个16字节页写缓冲器。该器件通过IIC总线接口进行操作,有一
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
