采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图1所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图1电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。
关键字:89C51 单片机 X25045 看门狗电路
编辑:神话 引用地址:89C51单片机+X25045构成的看门狗电路
上一篇:MC33060内部结构电路图
下一篇:单片机ATMEGA16键盘及显示电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
第10课 键盘检测与应用
键盘是单片机应用系统中重要的输入设备,是实现人机对话的纽带。键盘主要分编码键盘和非编码键盘两大类,其中键的开闭的识别由硬件编码器来实现的称为编码键盘,如计算机键盘。而靠软件编程来识别键的开闭的称为非编码键盘,单片机系统中常用的键盘为非编码键盘。
键盘都是由一个一个小按键构成的,按键实际上就是一个开关元件,单片机系统中常用的按键主要有自锁按键和非自锁按键,分别如图1、图2所示。
图1 自锁按键 图2 非自锁按键
非编码键盘通常又分为独立键盘和矩阵键盘两大类。所谓独立键盘是指按键在与单片机相连时,每一个按键都与一个单片机单片机的I/O口相连,如图3所示;而对于一些应用系统中若需要较多按键时,采用
[单片机]
Maxim推出微控制器时钟发生器, 带有看门狗功能
Maxim日前推出微控制器时钟发生器新品MAX7389/MAX7390,提供时钟源、重置和看门狗功能,适用于家用电器、汽车电子、手持产品、微控制器系统、手提设备等。
MAX7389/MAX7390时钟发生频率为出厂设置的1MHz到16MHz范围。可以有4种标准时钟频率选择。在12MHz时工作电压为5.5V。MAX7389/MAX7390同时提供看门狗功能。看门狗时钟频率可编程,重置时间可在16ms到2048ms进行选择。MAX7389提供一个单独的看门狗输出,可提供状态指示。电压低到1.1V时重置有效,±10mA时钟输入驱动电流。
与常规的石英和陶瓷晶振产品不同,MAX7389/MAX7390可抵抗电磁干扰(EMI),
[新品]
89C51单片机中的中断系统
对于在单片机中的学习,中断系统是一难点,如果中断系统没有理解透彻,51单片机的学习就算是失败的。 首先,举例说明下什么是中断。 eg.当你在家正在吃着爆米花,看着电视,突然门铃响了,这时你不得不停止吃爆米花看电视,起身去开门,这个过程就是中断。 中断概念: CPU在处理某一事件A时,发生了另一件事件B请求CPU马上去处理(中断发生) CPU暂时中断当前工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务) 等待CPU把事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回), 这整个一个过程 称为中断 。 中断系统的概念: 引起CPU中断的根源,叫中断源 。 是中断源向CPU提出的中断请求。 CPU暂时中断原来
[单片机]
单片机SPI、IIC、IIS、UART的应用场合及区别
SPI SPI接口的全称是 Serial Peripheral Interface ,意为串行外围接口,是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。 SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。 SPI接口是以主从方式工作的,这种模式通常有一个主器件和一个或多个从器件,其接口包括以下四种信号: (1)MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入 (2)MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出 (3)SCLK – 时钟信号,由主器件产生(4)/SS – 从器件使能信号,由主器件控制。 ----------------------------
[单片机]
飞思卡尔单片机(MC9S12xs128)TBDML调试
飞思卡尔单片机用TBDML调试时,联系不到目标板:There is currently no communication with the hardware.Please try to connect before loading an executable file. 驱动也安装完成了(JB16-JM** USBDM(OSBDM mode)),问题原因:安装路径 步骤一: 步骤二: 步骤三:打开调试工具调试后问题解决。 可能问题太幼稚了,大神门都不搭理这种小儿科的问题,我自己只能憋屈了一晚上,今早刚弄出来,刚开始就这么坎坷,有意思。开始我的编程之路了,O(∩_∩)O哈哈~。希望对大家有用,特此呈现,诚惶诚恐。
[单片机]
ATmega16单片机蓝牙串口控制程序
/* HC-06蓝牙模块 ATmega16单片机 VCC----------------VCC GND----------------GND TXD----------------RXD(PD0端口,设置输入) RXD----------------TXD(PD1端口,设置输出) */ /*ICCAVR7.2编程软件*/ /*使用内部8M晶振*/ /*手机搜索下载 蓝牙串口SPP */ /*头文件*/ #include iom16v.h #include macros.h /*宏定义*/ #define uchar unsigned char #def
[单片机]
采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。
本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作
[电源管理]
MCS-51系列单片机并行P1口特性
MCS-51系列 单片机 并行P1口为准双向口,只能作为通用I/O口使用,用来传送数据。它的每一位可以分别定义为输入线或输出线,即用户可以把P1口的某些位作为输出线使用,另外的一些位作为输入线使用。 P1口的某一位作为输出线时,将“1”写入该位口锁存器,则 Q 端上的输出场效应管T截止,该位的输出引脚由内部的拉高 电路 拉成高 电平 ,输出“1”;将“0”写入口锁存器,输出场效应管T导通,引脚输出低电平,即输出“0”。 P1口的某一位作为输入线时,该位的口锁存器必须保持“1”,使输出场效应管T截止,这时该位引 脚由内部拉高电路拉成高电平,也可以由外部的电路拉成低电平,CPU读P1引脚状态时实际上就是读出外部电路
[单片机]
