推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
描述
LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
一个 1.5MHz 的增益带宽和 0.5V/μs 的转换速率,再加上宽电源范围和一个 0.75mV的低失调电压,使得 LTC6084/LTC6085 适用于从数据采集到医疗设备和消费类电子产品等等的众多应用,。110μA 的电源电流和停机模式非常适合于那些需要高性能和极低功率的信号处理应用。
LTC6084/LTC6085 具有一个其摆幅在任一电源轨的 5mV 之内的输出级,旨在最大限度地扩展低电源应用中的信号动态范围。输入共模范围包括整个
[模拟电子]
安森美半导体推出极高精度双输出CMOS低压降稳压器
NCP590在单个2 mm x 2 mm x 0.9 mm DFN-8封装中提供双路低压降输出, 是空间受限设计的高性能理想解决方案
2007年9月24日 - 全球领先的电源半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出极高精度的NCP590系列双输出CMOS低压降(LDO)稳压器。该系列器件采用超小、低高度的封装,非常适合电池供电的消费类产品和微处理器控制的便携应用,如手机、个人数字助理(PDA)、GPS和便携式媒体播放器(PMP)。
NCP590 LDO系列每路输出能够提供高达300毫安(mA)的电流,特别结合了工艺与架构,能够提供快速的客户反应和极高的灵活
[新品]
CMOS传感器/SDDS,什么是CMOS传感器/SDDS
CMOS传感器
CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。
有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-30 )或者高帧摄像机。
CMOS传感器可以将所
[嵌入式]
CMOS多频段低噪声放大器设计
近年来,随着无线通信技术的蓬勃发展,可兼容多种移动通信系统标准的新一代移动终端的研究正逐渐成为热点。要实现多频段的移动终端接收系统,需要解决的首要问题就是如何实现位于该系统第一级的低噪声放大器LNA的多频段化。传统的方法是将多个单频段的LNA并联起来使用,但会造成较大的功耗,占用较大的芯片面积,增加成本,而且随着接收标准的不断增多,该方法最终将不可行;另外一种实现多频段的方式是采用开关式LNA,但其只能工作于一个频段下,当希望能同时工作于多个频段时,该方法也将不适用;还可以采用宽带LNA来实现多个频段的放大,但同时也会放大其他频段的干扰信号。本设计中的并行式多频段LNA为单个LNA,但能同时工作在不同频段下且放大所需频段的信号。
[模拟电子]
索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
潮电智库了解到,索尼 半导体 解决方案 公司 推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 据悉, 自动驾驶 为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。 此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和 LED 闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种 创意 设计即使在背光条件下也能抑制高光
[汽车电子]
产生低失真正弦波的CMOS六角反相器
本设计实例提供了一种可作为微控制器替代品的简单、廉价及便携式设备电路,来为音频电路设计与调试提供各种低失真正弦波信号源。尽管从直接数字合成器 (DDS) 产生的正弦波具有更高的稳定性及更少的谐波成分和其他寄生频率成分,但这是一种能让设计人员采用凌特科技公司LTSpice 免费件并磨砺其电路仿真技能的更具“颠覆性”的方法。振荡器包括一个频率测定网络以及一种用于防止电路饱和、波形削波及谐波产生的振荡幅度限制方法。许多音频振荡器设计均采用经典维氏电桥带通滤波器拓扑,并将白炽灯、热敏电阻器或JFET 电路作为幅度敏感电阻器来自动改变反馈及限幅。
但幅度敏感电阻器会引入可导致振荡器稳定时产生幅度振铃的较小延迟。此外,该限幅器的“软”特性
[单片机]
基于USB传输及CMOS图像传感器的指纹识别仪的实现
引 言 CMOS图像传感器是近年来得到快速发展的一种新型固态图像传感器。它将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里,体积明显减小、功耗也大大降低,满足了对高度小型化、低功耗成像系统的要求。与传统的CCD图像传感器相比,CMOS图像传感器还具有集成度高、控制简单、价格低廉等诸多优点。因此随着CMOS集成电路工艺的不断进步和完善,CMOS图像传感器已经广泛应用于各种通用图像采集系统中。同时作为一种PC机与外围设备间的高速通信接口,USB具有许多突出的有点: 连接简便,可热插拔,无需定位及运行安装程序,无需连接外设时关机及重启系统,实现真正的即插即用;高传输速率,USB1.1协议支持12Mb/s;不占用系统硬件资源,能够自动
[模拟电子]
单片机串行外围接口电路的三线式结构设计
SPI总线接口芯片为完成单片机的常规外围电路扩展设计带来了机遇,可扩展的外围电路包括A/D与D/A转换器、显示、时钟、存储器、监视复位、I/O、显示等。本文利用国内目前较为流行的I2C,SPI串行通信协议实现单片机外围电路的A/D转换、D/A转换、时钟、I/O扩展、E2PROM以及LED驱动器件的扩展功能,实现了单片机系统功能模块化,电路集成化的目的。 1 SPI集成接口芯片功能及应用 1.1 A/D转换器 单片机应用系统中典型的应用模式是通过传感器采集现场的微弱信号参数,经过滤波放大处理后再通过A/D模数转换送至单片机系统实现各种工业调节和控制,在此过程中A/D转换电路的设计尤其重要。早期的A/D转换器与CPU接口一
[单片机]
