加外部缓冲器的远程测温电路
最新更新时间:2014-02-12来源: 互联网关键字:缓冲器  远程测温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加外部缓冲器的远程测温电路
加外部缓冲器的远程测温电路由TMP04和ADM485
关键字:缓冲器  远程测温 编辑:神话 引用地址:加外部缓冲器的远程测温电路
上一篇:AD7414/AD7415 数字输出温度传感器
下一篇:具有整形作用的光耦隔离电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
电路功能与优势 许多系统都要求具有多个低抖动系统时钟,以便实现混合信号处理和定时。图1所示电路将ADF4351集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)与ADCLK948接口,后者可通过ADF4351的一路差分输出提供多达八路差分、低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出。     现代数字系统经常要求使用许多逻辑电平不同于时钟源的高质量时钟。为了确保在不丧失完整性的情况下准确地向其它电路元件配电,可能需要额外的缓冲。此处介绍ADF4351时钟源和ADCLK948时钟扇出缓冲器之间的接口,并且测量结果表明与时钟扇出缓冲器相关的加性抖动为75 fs rms. 电路描述 ADF4351是一款宽带PLL和VCO,由三个独立的多频段VC
[电源管理]
利用低抖动LVPECL扇出<font color='red'>缓冲器</font>增加时钟源的输出数
低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器
  引言:模拟电压缓冲器是混合信号设计中非常重要的基本组成部件。它们主要用作信号监听和驱动负载。在第一种情况下,缓冲器通常连接到测试电路和要求低输入电容的电路的内部节点,因为这个节点上寄生电容的任何增加可能都是至关重要的。然而,当缓冲器用来驱动负载时,为了在整个电源电压范围内尽快地驱动负载,我们希望大范围输出信号摆幅内具有高的转换速率。   目前集成电路的电源电压已经降低了,主要集中在功耗和可靠性问题。这种趋势已经迫使大部分模拟基本组成部件重新设计,试图保证它们的整体性能。在这些设计约束下。轨到轨操作在低压设计中成为强制性的,目的是为了增大信噪比。   在这篇文章里,我介绍了一种能达到AB类特性轨到轨CMOS模拟缓冲器
[模拟电子]
基于ARM9的电梯缓冲器复位时间测试仪的设计
   0 引言   随着《电梯监督检验规程》的发布,对检验机构的电梯检验质量提出了新的要求。但在《检规》的实施过程中,不断发现现有的检验项目缺乏必要的、科学的检测手段。为此,探索研制一些检测仪器,设法满足特种设备检验的需要势在必行。   本研究针对电梯缓冲器复位时间的检测要求而展开。《检规》中是这样描述的:"对耗能型缓冲器需进行复位试验,复位时间应不大于120s。"对应的检验方法是:"轿厢在空载情况下,以检修速度下降,将缓冲器全压缩,从轿厢开始离开缓冲器瞬间起,直到缓冲器回复原状。观察并用秒表计时。"   上述检测手段主观性太大,造成实际的检验结果不具有科学性、准确性,应当开发一套成本相对较低,但检验精度高、效率
[单片机]
加外部缓冲器远程测温电路
加外部缓冲器的远程测温电路 加外部缓冲器的远程测温电路由TMP04和ADM485
[模拟电子]
加外部<font color='red'>缓冲器</font>的<font color='red'>远程</font><font color='red'>测温</font>电路
瑞萨电子推出符合PCIe Gen6标准的时钟缓冲器和多路复用器
瑞萨电子推出符合PCIe Gen6标准的时钟缓冲器和多路复用器 此款全新器件率先成为业界完整的PCIe Gen6时钟解决方案; 多路输出、小尺寸封装和性能设计余量以满足未来需求 2022 年 4 月 14 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,率先推出符合PCIe Gen6严格标准的时钟缓冲器和多路复用器。作为业内先进的时钟解决方案卓越供应商,瑞萨带来11款全新时钟缓冲器和4款全新多路复用器。这些新器件,应用在PCIe Gen5时抖动余量更大,与瑞萨的低抖动9SQ440、9FGV1002和9FGV1006时钟发生器相搭配,为客户提供完整的PCIe Gen6时钟解决方案,用于数据中心/云计算、网络
[嵌入式]
瑞萨电子推出符合PCIe Gen6标准的时钟<font color='red'>缓冲器</font>和多路复用器
TI 推多标准三通道集成视频缓冲器 简化视频设计
灵活的高集成度滤波器简化了视频设计 2007 年 9 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了一系列灵活的三通道集成视频缓冲器,这些产品针对消费类视频应用进行了优化,满足了它们对高性能、节省空间以及降低系统成本的要求。该系列产品支持 HDTV、 SDTV 以及多种数字媒体处理器,如 TI 达芬奇处理器。这种放大器采用五阶巴特沃思滤波器,可用作编码器的数模转换器 (DAC) 重建滤波器。上述器件能通过拒绝 DAC 影像提供视频缓冲功能,从而提高了各种消费类应用中的视频质量,如机顶盒、USB 供电视频、便携式视频记录器以及其它视频应用。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/
[新品]
差分单位增益缓冲器LTC6416
描述 LTC ® 6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,旨在实现额外的系统增益。 由于未采用外部偏置或增益设定元件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6416 非常容易使用。该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 -40mV 的共模输出偏移电压。如果输入信号被 AC 耦合,则在内部对 LTC6416 的输入引脚施加偏压,以提供一个由 V CM 引脚上的电压所设定的输出共模电压。 此外,LTC6416 还具有高速度、快速恢复箝位电路,用
[模拟电子]
差分单位增益<font color='red'>缓冲器</font>LTC6416
SN74SSTUB32864 —具备 SSTL_18 输入与输出的 25 位可配置寄存缓冲器
25 位 1:1 或14 位 1:2 可配置寄存缓冲器适用于 1.7 V 至 1.9 V 的 VCC 工作环境。就 1:1 引脚配置而言,每个 DIMM 仅需一个器件驱动 9 个 SDRAM 负载。就 1:2 引脚配置而言,每个 DIMM 需要两个器件驱动 18 个 SDRAM 负载。 除复位 (RESET) 与控制 (Cn) 输入为LVCMOS,所有其它输入均为 SSTL_18。所有输出均针对边缘控制电路进行了优化,可满足无端接 DIMM 负载的要求,并符合 SSTL_18 规范。 SN74SSTUB32864 利用 1 个差分时钟(CLK 与 CLK)工作,并将在 CLK 上升与下降的相交时进行数据
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
