Ne555光控开光路灯电路图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:Ne555  光控开光  路灯电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VD1~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12 V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成一个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复位,NF555的输出端③脚为低电位,继电器K不工作,路灯L不发光。当夜幕降临时,光敏电阻RG因无光照射而呈现高电阻,此时分压点为低电位。当NE555的②脚电位在l/3电源电压以下时,双稳态电路被置位,NE555的③脚输出高电位,继图1实用的光控开关路灯自动控制器电路图电器K得电工作,其常开触点K1触点吸合,路灯L通电发光。二极管VD6并联在继电器线圈两端,可以保护集成电路不受线圈的自感电动势的作用而损坏。
  元件选择及调试:二极管以及阻容元件均按图标注取值。微调电位器RP,因能改变分压点的电位高低,所以能调节光控的灵敏度,从而使路灯在我们需要点亮的时候通电发光。具体调试时,应先将RP旋至阻值最大处,将光敏电阻RG放在相当于夜晚的暗光处,用绝缘性能好的十字起子缓慢细调小RP,估量到某一位置时,继电器K吸合,路灯发光。
  切记:选用灯泡的功率不得超过60 w。只要接线无误…装即成。有兴趣的读者、作者不妨一试。
  Ne555光控开光路灯电路图
关键字:Ne555  光控开光  路灯电路 编辑:神话 引用地址:Ne555光控开光路灯电路图
上一篇:具有保护功能的延时渐亮灯
下一篇:光控开光路灯自动控制电路原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于NE555开关电源插座电子设计图
  多用途延迟开关电源插座   家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。   工作原理:   电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥脚为高电平,则NE555的③脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不
[电源管理]
基于<font color='red'>NE555</font>开关电源插座电子设计图
路灯光控开关GUK-81/2/3/4/电路原理图
路灯光控开关GUK-81/2/3/4/电路原理图 路灯光控自动开关能够实现路灯无人值守自动控制,白天熄灭,夜间路灯自动点燃。 AC220V市电经变压器降压和Dl-D4整流, C1、C2滤波后为电路供电。时基电路HAl7555接成电压比较器,是双稳态工作方式的一种变通运用。当夜幕降临时,光照度逐渐减弱,光敏电阻 R4的阻值逐渐增大,A点电位随R4的增大而升高,C3充电电压升高,当②脚电位大于1/3VDD、⑥脚电位大于手 VDD时,③脚输出低电位驱动继电器J吸合,其常开触电闭合使接触器JC吸合,路灯被点亮。 当光照度的波动引起A点电压波动时,C3两端电压不会突变,因此②脚电压不会突变为 1/3VDD
[模拟电子]
采用功率开关TWH875的路灯自动控制器电路设计
   电路工作原理: 该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器C组成。光控电路由光敏电阻器RG、电阻器R1、R2、可变电阻器RP、电子开关集成电路IC、继电器K和二极管VD5组成。交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流和C滤波后,为光控电路提供+l2V工作电源。白天,RG受光照射而呈低阻状态,使IC的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K不吸合,路灯EL不亮。夜晚,RC无光照射呈高阻状态,IC的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL点亮。调节RP的阻值,可改变光控的灵敏度。   Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或
[电源管理]
采用功率开关TWH875的<font color='red'>路灯</font>自动控制器<font color='red'>电路</font>设计
一种智能路灯节能控制器的设计与实现
0 引 言   随着我国经济高速发展,人民生活水平日益提高,能源和资源变得日益紧张,电力短缺已成为制约国民经济发展的突出矛盾。目前我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%~20%,而城市公共照明则在照明耗电中占30%,并且近几年随着让城市亮起来的口号的提出,全国路灯的数量仍在迅猛地增长。公共路灯节能的口号便由此而提出。通常的节能途径有两个:一个是采用节能光源;二是采用合理的控制线路。本文在使用节能光源的情况下采用合理的控制线路来实现路灯节能。在供电系统中,为避免送电过程中的线路损耗和用电高峰时造成末端电压过低,供电部门均采用较高电压进行传输。因此路灯承受电压多高于灯具的额定电压。然而据调查我国小型城市晚上21:00后,大中
[安防电子]
一种智能<font color='red'>路灯</font>节能控制器的设计与实现
用两个NE555制作长时间定时电路
利用两个555 时基电路形成一个定时时间较长并且定时时间范围可调的定时电路。 一、电路工作原理 电路原理如图1 所示。   图1 双555时基电路长延时电路图 IC1 555 时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。当按下按钮SB 后,12V 的直流电压加到电路中,由于电容器C6 的电压不能突变,使得IC2 电路的2 脚为低电平,IC2 电路处于置位状态,3 脚输出高电平,继电器K 得电,触点K-1、K-2 闭合,K-1 触点闭合后形成自锁状态,K-2 触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。同时IC1 555 时基电路开始形成振荡,因此3 脚交替输出高、低电平。当3 脚输出高电平时,通过二极管VD3、电
[电源管理]
用两个<font color='red'>NE555</font>制作长时间定时<font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
