上一篇:3L465构成中频信号发生器电路
下一篇:双曲线函数发生电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
ADI公司推出集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz宽带合成器ADF5356
ADI公司的宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6 GHz的出色性能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 北京2017年5月3日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz新一代宽带合成器ADF5356,其目标应用为无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、以及卫星终端等等。其互补合成器产品ADF4356的工作频率可达6.8 GHz,性能与其相当。 ADI公司推出集成压控振荡器(VCO)的13.6 GHz宽带合成器ADF5356 ADI公司的宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达1
[网络通信]
开拓数控温补晶体振荡器DS4000在GPS中的应用
作者Email: 727084@163.com
摘要: 介绍GPS应用范围及其接收机组成的工作原理和用温补晶体振荡器DS4000提供成为精密振荡器的控制方法
关键词:全球定位系统 温补晶体振荡器 接收机 信号处理器
1、前言
首先要对介入的GPS(全球定位系统)应用领域及其接收机作一介绍
1.1当GPS)已经得到了广泛应用
该卫星(多达27颗)网络运行于非同步、近地轨道,覆盖全球,保证了定位系统的运行。而GPS接收机至少需要锁定4颗星,才能提供定位信息。这些卫星广播或发送的长系列码(或数字组合)称伪随机码。可通过已知的卫星伪随机码、光速以及保持卫星位置的查询表等参数,GPS接收机就能够计算出卫星的传输
[应用]
IDT 推出全球首款针对高性能应用的压电 MEMS 振荡器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出全球首款针对高性能通信、消费、云和工业应用的 CrystalFree™ 压电MEMS(pMEMS™)LVDS / LVPECL 振荡器。IDT 的新型振荡器可在紧凑业界标准封装中以远低于 1 皮秒的相位抖动运行,使其成为传统六管脚晶体振荡器(XO)的理想替代。
IDT 的 4M 系列高性能 LVDS / LVPECL 振荡器利用 IDT 专利的 CrystalFree pMEMS 谐振器技术,让 IDT 能够迅速在出厂时编程所
[电源管理]
间歇振荡器工作原理
间歇振荡器工作原理
在图8 - 9(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极电压uce达到饱和电压0.3V左右。该正反馈过程对应脉冲上升沿。时间很短,因此上升沿很陡。见图8 - 9(b)。当晶体管进入饱和区后, ib就失去了对ic的控制作用。 但ic仍可稍有增大, 因为变电器的电感(磁通)使ic不能突然停止增长。ic的继续增长(但小得多)使变压器绕组上维持感应电压, 极性不变, 但同时基极电容CB被充电, 所以基极电压ube在下降。ube的下降使基极电流ib减小。 这个过程需
[工业控制]
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。 不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
晶体的等效电路见图1。图中包括了动态元件:电阻Rs、电感Lm、电容Cm和并联电容Co。这些动态元件
[模拟电子]
基于LabView的晶体振荡器测试系统
石英晶体振荡器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件,也简称为 晶振 。由于石英晶体振荡器具有体积小、重量轻、可靠性高、具有很高的频率稳定性和良好的温度特性,因此被广泛应用于通信、广播、导航、电子对抗及精密测量仪器中。目前,大多数测试人员对晶体振荡器的测量还采用手工测试。无论在初测、老化测试还是终测中,测试人员需要先连接好测试电路,然后将晶体振荡器放入夹具,打开稳压电源并不断地调整示波器显示的波形,在各项指标都满足后开始从频率计中读取数据并手工记录。有时为了得到稳定精确的数据,还要等待一段时间再读数,可见操作步骤十分繁琐,并且容易造成人为误差。为了简化测试工作,提高工作效率及提高测试数据的可靠性,本文介绍的是一种在LabVie
[测试测量]
局部放电检测方法之超高频 UHF 局部放电检测技术
电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频 UHF 局部放电检测技术、介质损耗分析法 。
电检测法
局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每,次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程 在10 ns 量级在油隙中一次放电时间也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电电检 测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲 电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等 特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
- 预约有礼:预约理想配电网络的电源完整性设计等直播,涨知识赢Keysight好礼
- LED驱动IC资料
- Mentor Graphics.Board.Station.Flow.2004.Spac5-ISO 1DVD(电路板系统)
- EEWORLD大学堂----B86-基于atmega128的智能门禁短信报警系统_标清
- 大家讨论下DrvEnablePDEV /DrvEnableSurface的Surface和我们常用的DC,Bitmap,是否存在某些关联?
- 请问关于dsp的pcb问题,一般几层板?
- 开关电源测试规范NEW
- 一周好资源:16.12.12-16.12.18
- 星载高分辨!多模式SAR的建模仿真和总体设计
- 打造一个dm642的板子
