3L465构成中频信号发生器电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:3L465  中频  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。3L465构成中频信号发生器电路:
3L465构成中频信号发生器电路
关键字:3L465  中频  信号发生器 编辑:神话 引用地址:3L465构成中频信号发生器电路
上一篇:MAX1458构成的电桥激励电路
下一篇:μPC1651构成的超高频振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于软件无线电的发信机原理及实现
  经过几十年的发展,无线通信取得了巨大的进步,但通信设备的互通性差,一直制约着通信的进一步发展。有鉴于此,自1992年Jeo Mitola首次明确提出软件无线电(soft radio)的概念以来,软件无线电作为未来通信发展的方向,引起全世界人们的极大关注,并取得了迅猛的发展。软件无线电的中心思想是:构造一个开放的标准化、模块化的通用硬件平台,将各种功能由软件来完成。这样势必要把数字化处理(A/D和D/A变换)尽量靠近天线,那么A/D转换器就必须有足够的工作带宽、较高的采样速率,但这将导致成本成倍增加,因此,研发中常常只对中频进行数字化。本设计所用的核心芯片TMS320VC5509以及HSP50415成本低廉,应用广泛,可实现各种
[网络通信]
基于FPGA的DDS信号发生器设计(频率、幅度、波形可调)
工程下载地址:https://download.csdn.net/download/qq_33231534/12848911 一、DDS原理 DDS全称为直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis),其基本原理是在一个周期波形数据下,通过选取其中全部数据或抽样部分数据组成新的波形,由奈奎斯特采样定理可知,最低两个采样点就可以组成一个波形,但实际上最少需要4个点。其原理框图如下: 其主要由相位控制字、频率控制字、相位累加器、波形存储器几部分组成。 波形存储器:存储一个周期波形的离散信号; 频率控制字:用以控制生成的波形频率。 相位累加器:用来控制波形的相位累加,组成完整的波形显示。 相
[测试测量]
基于FPGA的DDS<font color='red'>信号发生器</font>设计(频率、幅度、波形可调)
多功能信号发生器设计方案解析
信号发生器是许多电子设备特别是测试设备必备的一部分,用以输入基准源信号给被测设备,通过接收被测设备返回的信息,分析研究被检测设备的情况。衡量或评定一个信号发生器的精度时,主要是对其中最基本和最重要的部分即正弦信号进行检测。检测正弦信号性能的重要指标是频率准确度和频率稳定度、信噪比和谐波畸变。 编程对工程技术人员来说比较麻烦,LabVIEW软件用图形编程语言,直观简单、易于操作。用户使用LabVIEW可以随意创建程序,并把它当作子程序调用,以创建更复杂的程序,且调用的层次没有限制LabVIEW这种创建和调用子程序的方法,使创建的程序结构模块化,更易于调试、理解和维护。同时,LabVIEW能够虚拟很多常规仪器,通过计算机仿真完成不
[测试测量]
多功能<font color='red'>信号发生器</font>设计方案解析
基于AT89S51单片机的PWM专用信号发生器的设计
   1 引言   涡流无损检测作为无损检测应用最广泛的方法之一,具有传感器结构简单、灵敏度高、测量范围大、不受油污等介质影响、抗干扰能力强等优点,已被广泛应用于冶金、机械、化工、航空等多个工业部门。然而由于受趋肤效应的影响,常被限制在对导体表面及亚表面层的检测上,这使其检测应用范围受到了很大的限制。但是,若检测线圈在脉冲激励作用下,因脉冲信号中含有丰富、连续的频率成分,所以检测线圈中所得到的信息不仅包含了被检测    试件的表面、亚表面信息,还包含其深度信息,能够对材质以及缺陷进行定量评价。而脉冲信号的波形、频率、幅值、占空比等参数的改变对检测结果有着不同的影响。因此为了获得不同的脉冲激励下的检测结果。特制作了这一专用高
[单片机]
基于AT89S51单片机的PWM专用<font color='red'>信号发生器</font>的设计
基于DSP的中频电源测试系统设计
  目前,115V/400 Hz电源广泛应用于航空、航天等军用设备中,军用设备一般对频率精度要求较高,因此必须对其进行测试,使其满足军用标准。本设计利用数字信号处理器(DSP)对数字信号强大的处理能力,对交流电压与频率进行测试、分析与计算,以达到对中频电源性能进行评估的目的。   1 系统硬件设计   1.1 系统硬件框图   系统的硬件框图由4部分组成:电压信号调理模块、频率信号调理模块、DSP2407最小系统和液晶显示模块,系统硬件框图如图1所示。被测信号(电压信号)经信号调理模块降压滤波后,接至DSP的ADCIN00端进行信号采集与A/D转换,而被测信号(频率信号)经信号调理模块降压、滤波且转化为同频方波后,接至DSP的CAP
[测试测量]
基于DSP的<font color='red'>中频</font>电源测试系统设计
PCI总线和CPLD的任意信号发生器设计
随着通信、雷达技术的高速发展,稳定度高、信号种类多样、多种调制方式的高质量信号源的需求也越来越广。在电子设备的测量、电磁环境的模拟等应用中,需要能够方便快速地产生各种类型、参数的信号。所以,研究开发了这种基于计算机PCI总线和CPLD控制的任意信号发生器,在PC端对信号的各种参数进行设置,实时产生所需要的各种信号。实现了多种类型、参数信号之间方便快速的切换。   1 基本原理和系统主要框图   基于PCI总线和CPLD的任意信号发生器如图1所示,PC端的控制程序对信号的频率、相位等各种参数以及调制方式进行设置,通过PCI总线将所设置的各种参数信息传到CPLD中,CPLD根据预先编好的Verilog HDL程序,将PCI总线传
[嵌入式]
信号发生器的作用和组成
在日常实验中信号发生器经常和功率放大器一起搭配使用,很多人都知道信号源,也就是信号发生器,但是对信号发生器的作用和组成都不太了解。安泰电子为大家带来信号发生器的科普常识,希望大家对信号发生器能够有所了解。 一、信号发生器的种类 信号发生器一般分为专用信号源和通用信号源两类,通用信号发生器常见的有:高频信号发生器,脉冲信号发生器,函数信号发生器和噪声信号发生器等。 二、信号发生器的工作 1、频率范围 2、频率的准确度和稳定度:准确度也就是相对误差,一般不大于±1%,稳定度应优于10^-3 3、线性失真和频谱纯度:低频信号源输出的波形用非线性失真表征,在在0.1%-1%的范围;而高频信号源输出的信号用频谱纯度表征 三、信号
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>的作用和组成
微波信号发生器的三个关键应用
在研发领域,设计者不断推动设计超越可能的极限,以期实现最佳性能。有时候,他们最初也不知道自己必须做出多大的努力。在测试和验证阶段,设计者通常首先选择通过模拟信号源验证设计性能。理想情况下,这种方法不应限制设计余量或测试结果,但事实往往并非如此。例如,对于测试最新技术的模数转换器以及数模转换器的工程师,他们关注的是最高的无杂散动态范围以及最低的宽带噪声。雷达工程师也要求相位噪声尽可能低。而在带有长电缆的大型测试装置中,信号源的输出功率经常捉襟见肘。 当罗德与施瓦茨决定研发R&SSMA100A以及R&SSMF100A高端射频及微波信号发生器的下代产品时,开发人员给自己设定了一个简单但极具挑战的目标:使每项关键性能都达到最佳,因而不
[测试测量]
微波<font color='red'>信号发生器</font>的三个关键应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
