推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
在低频条件下也能稳定工作的函数发生器
电路的功能
低频振荡,大多采用CR文氏电桥振荡电路,频率下限为数赫。而超低频振荡用于伺服回路的检测,也称作函数发生器。本电路的IC化的精密波形发生器外增加了外围元件,使性能有所改善。输出波形可为方波或三角波,从折线近似输出端还能得到正弦波。最高振荡频率为200KHZ。
电路工作原理
ICL8038由充放电用的电流源、比较器、电桥电路、把三角转换成正弦波的8点折线近似电路构成,详细结构请参看产品样本。
本电路为电压控制振荡器,加了OP放大器A1,改善了控制电压的线性。振荡频率由控制电压和R1=R6=R及C2确定,最高频率FMAX=0.3/C3.R,若要改变频率范围,可用转换开关切换C3。
[模拟电子]
函数发生器电路图
函数发生器电路图, 电路由MAX038,EL2001,TL072等元件组成,带电源电路。
[模拟电子]
为什么函数发生器的输出是编程电压的两倍?
尽管端接到50欧姆负荷,但 Keysight 函数发生器的默认设置是显示希望的电压。在使用高阻抗设备(如示波器)测量函数发生器的输出时,波形显示的电压将是函数发生器显示屏上设置电压的两倍。另一种解决方案是在BNC电缆末端增加一个50欧姆馈通端子. 其它常用阻抗是: 25, 75, 93, 135, 150 和 600 欧姆 – 视频系统最常见的阻抗是 75 欧姆,许多音频系统使用平衡 600 欧姆端子。如果没有把函数发生器输出端接到 50 欧姆负荷上,可能必需调节输出电压,以补偿不同的阻抗。对 50 欧姆电源,可以使用下述公式计算阻抗R中希望的电压Vmeasured:Vmeasured=V(R/(R+50)),其中V=2*显示
[测试测量]
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A
[单片机]
数字模拟转换器控制的函数发生器电路图
数字模拟转换器控制的函数发生器电路图
[模拟电子]
基于CPLD的三相多波形函数发生器设计
摘要:介绍了基于可编程逻辑器件CPLD和直接数字频率合成技术(DDS)的三相多波形函数发生器的基本原理,并在此基础上给出了基于CPLD的各模块设计方法及其VHDL源程序。
关键词:CPLD;直接数字频率合成;函数发生器;VHDL
1 引言
直接数字频率合成 Direct Digital Synthesis ,DDS是20世纪60年代末出现的第三代频率合成技术。该技术从相位概念出发,以Nyquist时域采样定理为基础,在时域中进行频率合成。DDS频率转换速度快,频率分辨率高,并在频率转换时可保持相位的连续,因而易于实现多种调制功能。DDS是全数字化技术,其幅度、相位、频率均可实现程控,并可通过更换波形数据灵活实现任意波形
[半导体设计/制造]
python控制示波器获取波形_三种方法教你用示波器快速捕获异常
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。 一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1 滚动采集电压跌落波形 小结 滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波
[测试测量]
Multisim函数发生器设置问题
最近在使用multisim进行仿真,需要用到函数发生器产生信号,但是用示波器观察发现最终显示的信号和预期不符,这是因为对函数发生器的使用不了解。本文对multisim的函数发生器和示波器的使用进行说明,并以产生1khz,峰峰值为5V的方波来说明函数发生器的使用。 几点说明: 1.示波器通道选择 示波器通道选择交流则一直为正负电平,为直流则根据函数发生器的偏移设置改变。需要MCU电平则应该选择直流模式。 2.函数发生器的三个接线,+/-/com A. com 接地端,为信号中值0V B. +/-信号线输出信号峰峰值是设置值的2倍 C. 振幅设置的是正负信号相对于com端的值,即最终信号的峰峰值Vpp=设置值的2倍。 D. 偏
[测试测量]
