自激间歇振荡电路图
最新更新时间:2014-02-18来源: 互联网关键字:自激间歇  振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自激间歇振荡电路:
  图一(a)为自激间歇振荡电路,当电路接通电源时,(t=to),电流经变压器初级流向集电集,产生了感应电压ui及次级感应u2(u1为上正下负,u2为下正上负)u2使ub和ui增加,从而引起了“雪崩”式的正反馈:
  结果使BG饱和,ic随时间线性增加,u2对C充电,ub不断减小,一直减小到BG退出饱和时(t-t1),又开始另一“雪崩”式的正反馈:
  结果使BG截止,ic=0o C入放电,ub电压增加,又引起正反馈,如此正反馈,如此下去,BG间歇地工作,各种波形的变化如图一(b)示,
  图1、自激式间歇振荡电路
关键字:自激间歇  振荡电路 编辑:神话 引用地址:自激间歇振荡电路图
上一篇:DS1878构成的高频光收发设计电路图
下一篇:信号发生器试验用调制器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
LC振荡电路的调试
由于振荡电路参数的选择忽略了很多次要因素,尤其是晶体管参数的离散性,因此,选择的元器件按电路装配后,还必须经过测试、调整,才能达到预定的指标。调测中常见的故障及排除方法见表5.3-2。 注:寄生振荡是一种不希望产生振荡。如果寄生振荡是在远高于工作频率上发生的,称为超高步寄生振荡,反之,如果寄生振荡在远低于工作频率上发生的,称为低频寄生振荡。
[模拟电子]
LC<font color='red'>振荡电路</font>的调试
间歇振荡电路分析
一、自激间歇振荡电路   图一(a)为自激间歇振荡电路,当电路接通电源时,(t=to),电流经变压器初级流向集电集,产生了感应电压ui及次级感应u2(u1为上正下负,u2为下正上负)u2使ub和ui增加,从而引起了“雪崩”式的正反馈:      结果使BG饱和,ic随时间线性增加,u2对C充电,ub不断减小,一直减小到BG退出饱和时(t-t1),又开始另一“雪崩”式的正反馈:      结果使BG截止,ic=0o C入放电,ub电压增加,又引起正反馈,如此正反馈,如此下去,BG间歇地工作,各种波形的变化如图一(b)示,      图1、自激式
[模拟电子]
<font color='red'>间歇</font><font color='red'>振荡电路</font>分析
方波发生电路 产生电路 振荡电路
����·ͼ
[模拟电子]
方波发生电路 产生电路 <font color='red'>振荡电路</font>图
PLL振荡电路
[模拟电子]
PLL<font color='red'>振荡电路</font>图
简单介绍振荡电路的工作原理及其特性
振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。LC回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是 一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!   振荡电路物理模型满足的条件有以下3点:   1.电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。   2.个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。   3.LC振荡电路在发生电磁振
[模拟电子]
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线充电器三种经典<font color='red'>振荡电路</font>图分析
日光灯电子镇流器电路工作原理与应用详解
    下面我们将以一个典型的整流器控制集成电路UBA2021为例对电子整流器进行比较详细的介绍。     一、UBA2021的特点与工作原理     1、 UBA2021的特点     UBA2021是用于CFL型荧光灯和TL型荧光灯电子镇流器用控制集成电路,含有驱动外围半桥功率晶体管、振荡电路和用于灯管预热、点火、正常工作和灯电路故障保护的有关控制功能。可用于交流市电输入电压高达240Vrms的应用场合。它的预热工作频率为108kHz,正常工作频率为43kHz,驱动信号死时间为1.4μs。     利用UBA2021可以调节灯电路的预热时间和点火时间,调节灯电路的灯预热电流和灯负载输出功率(调光),由UBA2021组成的灯电路
[电源管理]
日光灯电子镇流器电路工作原理与应用详解
考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及其主要应用之一的Dip Meter的制作提出说明。 Dip Meter主要用来做为频率测试之用,尤其在高频率的测试中非常有用。 考毕兹振荡电路的原理 图l 6所示的为考毕兹振荡电路的原理图。哈特莱振荡电路是由2个串联的线圈,得到相位差,而考毕兹振荡是利用2个串联的电容,以得到相位差。 (此为使用1个线圈,2个电容构成的基本电路。常用于VHF频带振荡器上。) 电容器C1与C2为串联。在此以其连接点为基准,检讨其相位,可以知道两者的电压相位差为180°。 由于此一连接点为FET的源极,VGS与VDS的相
[模拟电子]
考毕兹<font color='red'>振荡电路</font>与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
