间歇振荡电路分析
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:间歇振荡  电路分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、自激间歇振荡电路
  图一(a)为自激间歇振荡电路,当电路接通电源时,(t=to),电流经变压器初级流向集电集,产生了感应电压ui及次级感应u2(u1为上正下负,u2为下正上负)u2使ub和ui增加,从而引起了“雪崩”式的正反馈:
  结果使BG饱和,ic随时间线性增加,u2对C充电,ub不断减小,一直减小到BG退出饱和时(t-t1),又开始另一“雪崩”式的正反馈:
  结果使BG截止,ic=0o C入放电,ub电压增加,又引起正反馈,如此正反馈,如此下去,BG间歇地工作,各种波形的变化如图一(b)示,
  图1、自激式间歇振荡电路
  二、他激间歇振荡电路
  图2为他激间歇振荡电路,由于偏置压力为零,所以要靠外触发才能工作,无触发作用时,BG截止,负触发脉冲经C及D1送到BG的集电极,其反馈过程与上述同,
  图2、他激间歇振荡电路
关键字:间歇振荡  电路分析 编辑:神话 引用地址:间歇振荡电路分析
上一篇:调制电路与解调电路详解(二)
下一篇:各种锯齿波电路学习
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
间歇振荡器工作原理
间歇振荡器工作原理 在图8 - 9(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极电压uce达到饱和电压0.3V左右。该正反馈过程对应脉冲上升沿。时间很短,因此上升沿很陡。见图8 - 9(b)。当晶体管进入饱和区后, ib就失去了对ic的控制作用。 但ic仍可稍有增大, 因为变电器的电感(磁通)使ic不能突然停止增长。ic的继续增长(但小得多)使变压器绕组上维持感应电压, 极性不变, 但同时基极电容CB被充电, 所以基极电压ube在下降。ube的下降使基极电流ib减小。 这个过程需
[工业控制]
<font color='red'>间歇</font><font color='red'>振荡</font>器工作原理
一种输入电流间接控制的有源功率因数校正电路分析
摘要:分析了一种简单实用的输入电流间接控制的有源功率因数校正电路,给出了仿真和实验结果。 关键词:有源功率因数校正;总谐波畸变;功率因数;仿真 Active Power Factor Corrector with Indirect Control Method XU Yun-zhong,XIONG Rui Abstract:A simple and effective active power factor corrector with the indirect control method is analyzed.The simulation and experiment results is given.
[电源管理]
一种输入电流间接控制的有源功率因数校正<font color='red'>电路分析</font>
手机充电器用电源变换器电路分析
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。 右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。 13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中
[电源管理]
手机充电器用电源变换器<font color='red'>电路分析</font>
彩印冲洗恒温器电路分析
图中所示是用通用I型F007运放组成的恒温器电路.彩色胶卷的冲洗温度和时间要求十分严格,例如上海彩色相纸要求20度正负0.5度,柯达印-2型要求32.8度正负0.3度.图示线路温度控制范围为15度~45度,控温精度不劣于正负0.3度. 图中RC为负温度系数热敏电阻MF-51.16V电压经整流滤波
[嵌入式]
手机充电器用电源变换器电路分析
    原理图如下:       分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。     右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。     13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕
[电源管理]
老外用AVR设计的数字电源电路分析!!
上面这款 电路 是老外用AVR 单片机 设计的一款数字 电源 . 采用按键输入和LCD显示,仅用一个单片机加少量外围元件形成一款电源.设计思路非常好.值得我们大家来学习... 他电路的设计点有1个点非常不错... DA电路...在AVR单片机中并没有DA电路...他这里面采用IO口加 电阻 分压的方式完成DA电路...这样能省下一个DA.从而使电路更加简洁... HE HE...其实整个电路也不是很复杂...我现在把整个电源的电路各部分分开...爱好分析的朋友可以一起来讨论下.希望大家在讨论的时候能互相学习认识下.哈哈.能改进下电路就更好了... 1.电源电路 这个电源电路输入
[电源管理]
老外用AVR设计的数字电源<font color='red'>电路分析</font>!!
CRT常见的视频(Video)电路分析
  视频电路是显示器电路的重要组成部分之一。电器性能的好坏直接关系到显示器图像质量的好坏,图像的好坏是显示器整机性能的体现。目前显示器视频回路一般包括以下部分组成:视频信号输入接口电路、视频信号处理电路、视频放大输出电路、亮度控制电路、对比度控制电路、ABL电路、消隐消亮点电路,下面将各部分作分别介绍。   视频信号从显示卡送入MONITOR开始,其信号处理过程如上面方框图1所示。显卡视频信号早期是复合同步视频信号,现在改为分离同步的R、G、B视频信号,首先到VIDEO板的连接器,在连接器上将R、G、B信号送到VIDEO板的接口电路;然后是对视频信号预处理,即将VPP为0.7V视频信号放大到4V左右;接着是视频放大输出电路,将VPP
[测试测量]
美国理想推出全新Sure Test电路分析仪61-164CN
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)近日推出全新的专利产品SureTest电路分析仪61-164CN,其主要是为交流低压配电网络快速故障定位而设计的专用测试仪器。新一代的产品在原有产品的基础上提高了使用的稳定性,显示方式更直接易懂,OLED高亮度屏幕显示令使用者在任何条件下都能清楚的看到测试结果。 SureTest电路分析仪对配电网络中导体阻抗和连接部位的接触电阻、线路电压降、零线与接地故障,能提供量化的检测数据。实现对民用、商用、工业用建筑交流配电的全面检测与验证,确保用电安全,防止因配电线路故障引起的火灾、电击及设备运行异常,消除安全隐患。 采用专利技术实现仿真满负载测量电压降,而不对其它
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
