多路闪光器电路的时序状态和电路图
最新更新时间:2014-02-18来源: 互联网关键字:多路闪光器  时序状态  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电路原理:电路中由IC1555于47UF电容器三路输出,CD4022工作原理是:在EN脚接地,CL脚输入方波脉冲,R脚为零电平情况下,设芯片的初始输出为Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0=0 0 0 0 0 0 0 1,则输出将随方波脉冲做表6-1所示的变化。
  八路输出端依次为高电平,每个输出端为高电平,持续时间为一个脉冲周期。由于R的消零端,在任意一个方波到来时刻,如果R=1,都会使输出立即回复为处事状态。根据这一特性,我们将Q3输出端接到R脚上,则CD4022输出将随输入脉冲按表6-2规律变化。
       多路闪光器的电路如图6-4所示,它可使其控制的几路灯光依次闪亮,且闪亮的周期连续可调,它最多可以控制八路灯光,可用于家庭,商店及娱乐场所灯光装饰。
关键字:多路闪光器  时序状态  电路图 编辑:神话 引用地址:多路闪光器电路的时序状态和电路图
上一篇:触发器实现的三分频电路
下一篇:UHF放大原理电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
自激反馈开关稳压电源电路图
  自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源<font color='red'>电路图</font>
UA3730密码控制电路图
UA3730密码控制电路图 用该密码控制集成电路组成的密码控制组件,可方便地与外围执行机构联按,具有开锁,错码报警等功能。
[模拟电子]
UA3730密码控制<font color='red'>电路图</font>
D触发器组成触摸式反转开关电路图
图中所示是用CMOS电路D触发器组成的触摸式反转开关。图中在CL端与触摸点K之间加入了一个或非门组成的单稳态触发器,它将手指触摸时送进来的电压,展宽成一个固定宽度
[电源管理]
D触发器组成触摸式反转开关<font color='red'>电路图</font>
光电计数电路图
当有物体通过红外发光二极管VD1和接收管VT1之间,红外线被挡住,VT1截止,IC2-A的1脚输出高电平,4N35截止,VT2截止,VT2集电极输出高电平,故当有物体通过VT1时,便在VT2集电极上输出计数脉冲信号,该信号送到十进制计数器,再送到译码显示电路,显示出相应的数据。 当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管射来的红外光线时,VT1导通,比较器IC2-B的反相输入端6脚为低电平,7脚输出高电平,加到比较器IC2-A的反相输入端,使1脚输出低电平,则光电耦合器4N35内的发光管点亮,对应的光敏管导通,三极管VT2也导通,VT2集电极输出低电平。
[模拟电子]
光电计数<font color='red'>电路图</font>
VMOS管的参数及电路图
VMOS管的技术指示,通常用极限参数、静态参数和动态参数来表示。
[电源管理]
VMOS管的参数及<font color='red'>电路图</font>
基于AT89S52的数控恒流源电路图
AT89S52设计的数控恒流源电路编程简单,通过D/A转换实现电流的步进控制,两个按键产生中断信号实现电流的上升和下降控制。基于 AT89S52 的数控恒流源电路图如下:
[电源管理]
基于AT89S52的数控恒流源<font color='red'>电路图</font>
读懂反激开关电源电路图!
  总是有童靴在EEPW论坛问 开关电源 的东西,今天以常用的反激 开关电源 的电路图为例,让大家轻松读懂 开关电源 电路图!  一, 先分类   开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:   10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式   10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)   100W-300W 正激、双管反激、准谐振   300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等   500W-2000W 双管正激、半桥、全桥   2000W以上 全桥   二, 说重点   在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,
[电源管理]
读懂反激开关电源<font color='red'>电路图</font>!
C51单片机和电脑串口通信电路图与源码
C51单片机和电脑串口通信电路图与源码 51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
