上一篇:多路闪光器电路的时序状态和电路图
下一篇:扩音器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现
通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。
电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片两部分。每个电子标签都含有唯一的识别码,用来表示电子标签所附着的物体。当电子标签接收到阅读器的发射信号的时候,电子标签被唤醒,然后根据阅读器发射的指令完成相应的动作,并将响应信息发射回给阅读器。电子标签上有数KB的存储单元,可以反复读写10,000次以上。
阅读器也可以细分为阅读器天线和阅读器两部分。阅读器通过发射信号唤醒和传送指令给电子标签,并接收标签返回的信号。在初步的过滤、处理信号之后,将有用的数据通过网络和数据管理系统交互,从而完成对电子标签的信息获取和解析。
[应用]
模拟卡拉ok伴唱放大器原理及电路
工作原理:本电路可以把立体声中的歌唱声去掉,仅留下伴奏音乐。立体声信号中的歌曲从IC1(LM386)的2(反相输入端)脚、3(同相输入端)脚以相同电平信号输入,则信号会在LM386中互相抵消,没有输出,而伴奏音乐以立体声形式分别由2、3脚输入,因左右声道电平有差别不会互相抵消。本电路的电压增益为40~46dB(约相当于100~200倍)。话筒信号经IC2放大后加到IC1的同相输入端,经IC1放大和伴奏音乐同时由扬声器放出声音。
[模拟电子]
高频磁放大器稳压器工作原理及电路
磁放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二次侧磁放大器稳压器的原理图如图1所示。
由图1可见,磁放大器稳压器中的关键部件是控制电感L和复位控制电路。控制电感是由具有矩形B?H回线的磁芯及其上的一个绕组组成。该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用。磁芯的工作点如图2所示。 由图2可见,当磁芯工作于点①时,磁芯饱和,控制电感的阻抗|Z|接近于0,控制电感器相当于短路。当磁芯工作于点②时,磁芯处于复位状态。复位(Reset)是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到原来工作点的数值,称为磁通复位。由于磁放大器稳压器所用磁芯材料的特点(良好的矩形B?H回线及高的磁导率)以及开关电源
[电源管理]
运算放大器TS321和电压比较器TS391的工作原理及应用
摘要:便携设备的发展,要求电子元器件往小型化和低功耗方向发展,作为超小型封装的单运算放大器TS321和单电压比较器TS391在各方面的很好的满足了这一要求。文中主要介绍这两款器件的工作原理和一些基本应用。它们的功耗低,体积小,能延长电池的使用时间,节省电路板面积,降低产品成本。 关键词:超小型;运算放大器;电压比较器;TS321;TS391 从1963年Robert J.(Bob) Widlar设计出第一片公认的单片集成运算放大器μA702开始,运算放大器的发展,经历了从通用运算放大器到低失调、低噪声、高增益的高精度专用运算放大器的历程。这期间324作为一款通用的运算放大器,由于其具有极高的易用性在很长的一段时间内得到了广
[工业控制]
英飞凌推出集8位MCU的单片多带UHF发射器
英飞凌科技股份公司近日宣布,集成微控制器的单片发射器 IC SmartLEWIS ™ MCU PMA7110 实现量产供货。该产品几乎可提供无线遥控设备所需的全部功能。这种全新产品是适用于 sub-1GHz ISM (工业、科学和医疗)频带的低功率 ASK/FSK 多带发射器 IC SmartLEWIS MCU 系列中集成度最高的产品,在单一芯片中涵盖 315 MHz 、 434 MHz 、 868 MHz 和 915 MHz 等四个频带。先进的功率控制系统使 PMA7110 成为适用于电池供电遥控装置和无线传感应用的理想产品。
只需融合少量外部组件(如电容器、电阻器或晶振), PMA7110 就可使
[网络通信]
晶体管放大器结构原理图解
晶体管放大器结构原理图解
功率放大器的作用是将来自前置放大器的信号放大到足够能推动相应扬声器系统所需的功率。就其功率来说远比前置放大器简单,就其消耗的电功率来说远比前置放大器为大,因为功率放大器的本质就是将交流电能“转化”为音频信号,当然其中不可避免地会有能量损失,其中尤以甲类放大和电子管放大器为甚。
一、 功率放大器的结构
功率放大器的方框图如图1-1所示。
1、 差分对管输入级 输入级主要起缓冲作用。输入输入阻抗较高时,通常引入一定量的负反馈,增加整个功放电路的稳定性和降低噪声。 前置激励级的作用是控制其后的激励级和功劳输出级两推挽管的直流平衡,并提供足够的电压增益。 激励级则
[模拟电子]
不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析
有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。
还有一种可能方法,即每通道使用一个放大器,用一个经典
[模拟电子]
UHF频段RFID近场天线的阻抗测量方法
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力 ,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。 对于 NFRA 来说,良好的匹配网络是至关重要的 。通常UHF 频段的NFRA 天线都被设计成安装在金属腔体里来减小环境对天线性能的影响,如图1 所示。但是由于金属腔体的存在,天线的阻抗会随频率的变化而剧烈变化,这将导致在仿真软件中得到的阻抗值不够精确,在此不精确的阻抗基础上很难设计出性能良好的匹配网络。通常,我们将NFRA 的设计分成3 个步骤:
1. 首先是环天线的
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
