模拟卡拉ok伴唱放大器原理及电路
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:模拟  卡拉ok  伴唱放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作原理:本电路可以把立体声中的歌唱声去掉,仅留下伴奏音乐。立体声信号中的歌曲从IC1(LM386)的2(反相输入端)脚、3(同相输入端)脚以相同电平信号输入,则信号会在LM386中互相抵消,没有输出,而伴奏音乐以立体声形式分别由2、3脚输入,因左右声道电平有差别不会互相抵消。本电路的电压增益为40~46dB(约相当于100~200倍)。话筒信号经IC2放大后加到IC1的同相输入端,经IC1放大和伴奏音乐同时由扬声器放出声音。
关键字:模拟  卡拉ok  伴唱放大器 编辑:神话 引用地址:模拟卡拉ok伴唱放大器原理及电路
上一篇:通用放大器电路图
下一篇:被完全误解的三运放仪表放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
模拟示波器和数字示波器的各自特点
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。 早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。 ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示
[测试测量]
STM32F103下模拟I2C的接口代码
硬件I2C虽然高效, 但是调试的时候老是遇到这样那样的问题, 赶项目也没有太多时间在里面折腾, 就使用了模拟I2C来完成. 效率虽然不怎么样, 胜在简单快捷... 废话少说, 这就送上完全注释版的模拟I2C代码, STM32系列下适用, 其他单片机就要修改SCL和SDA的定义以及修改延时函数. #include stm32f10x.h #define HIGH 1 #define LOW 0 #define TRUE 1 #define FALSE /* 这里使用的是STM32F103RC的片子, 使用PB6, PB7分别作为SCL和SDA, 其他片子根据需求选用合适的GPIO口 */
[单片机]
51单片机模拟交通灯
利用51单片机的控制二极管及数码管的显示来模拟交通灯,系统晶振为11.0592MHZ,东西方向红灯设置为30秒,南北方向红灯设置为20 秒,P1.3接一个应急按钮,按下第一次放开,南北方向绿灯一直亮,东西方向红灯一直亮(目的是为了方便大领导通行),按下放开第二次,南北绿灯闪3秒黄灯亮2秒后变红灯,东西方向变为绿灯,之后沿着之前的设置一直循环,下面是仿真图、程序源代码 仿真图 程序源代码如下: 作者:胡琴 联系qq:1257394091 网站: http://www.51hei.com 本程序已经通过软件仿真以及在自己搭建的硬件上测试通过. org 0000h ajmp main o
[单片机]
51单片机<font color='red'>模拟</font>交通灯
为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
   微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在片上PWM(脉冲宽度调制)资源方面,低成本的8位单片微控制器是很吝啬的。设计人员在采用PWM资源时,经常被迫要牺牲一个捕捉/比较通道或定时器通道,因为PWM通道要共用相同的片上资源。很多基于微控制器的独立电气设备都不会使用同步串行端口。因此,可以用微控制器的波特率发生器和并/串转换器部分来生成位模式,构成一个256位的PWM形式。然后用RC滤波器过滤这个PWM输出,提取出一个模拟信号。同步通信没有异步通信的起始位和停止位,因此位模式可以产生出长周期的高电平或低电平。        图1,可以用片上未用的同步串行端口产生PWM信号,并将其转换为
[电源管理]
为微控制器增加PWM/<font color='red'>模拟</font>通道的方法
数据转换器模拟信号范围有效分辨率的计算方法
实际应用经常只会用到数据转换器模拟信号范围的一部分。如果在应用中只用到该范围的一半或者四分之一,则可以很容易地计算出有效分辨率。但如果遇到的是一个更复杂的分数,又该怎么办呢?本文将介绍在使用任何模拟信号范围时有效分辨率的计算。    电压裕量   模拟系统通常会留出一定的裕量,以针对增益误差、漂移、设计容限或设备调校不佳进行调整。在模拟世界和数字世界之间进行转换时,我们同样需要在数字世界保留一定的裕量。以0至10V的工业控制电压为例,如果我们只允许ADC量化最大10V的电压,那么,所有的下行设备必须限制在10V,否则将会丢失信息。因此,工业控制中通常留有5%甚至20%的裕量。   其他系统(例如视频系统)往往在视
[模拟电子]
数据转换器<font color='red'>模拟</font>信号范围有效分辨率的计算方法
STM32F103模拟IIC
在用STM32F103模拟IIC时,SDA的配置很有意思,既要读数据,又要写数据,这两者之间的切换通过GPIO的配置寄存器来实现。 #define SDA_IN() {GPIOB- CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB- CRL|=8 28;} #define SDA_OUT() {GPIOB- CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB- CRL|=3 28;} 就是这两句话,GPIO配置寄存器分为端口配置低寄存器(GPIOx_CRL) (x=A..E)和端口配置高寄存器(GPIOx_CRH) (x=A..E);在这里用到的是PB7模拟IIC的SDA,所以切换配置时,先将原配置清零,GPIOB- CRL&=0X0FFFFF
[单片机]
STM32F103<font color='red'>模拟</font>IIC
可编程模拟器件在接收机动态可重构结构应用
可重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构技术可快速实现器件的逻辑重建,它的出现为处理大规模计算问题提供了一种兼具通用处理器灵活性和ASIC电路高速性的解决方案。   在笔者所从事的系统设计中,当模拟器件的一些性能改变但又不能及时更新调整后端的数字基带处理时,比如滤波器由于工作时间过长引起的温漂特性所带来的影响,此时就可以用可编程模拟器件替代一部分前端固定模拟器件,进而可以实时的对FPGA模块进行动态可重构操作,最终达到系统性能的最优化。   可编程模拟器件   可编程模拟器件是近年来崭露头角的一类新型集成电路。它属于模拟集成电路,即电路的输入、输出甚
[嵌入式]
可编程<font color='red'>模拟</font>器件在接收机动态可重构结构应用
基于TMS320LF2812的电力线通信模拟终端设计
本文叙述的是一个遵从CEA709协议,使用定点DSP控制器(TMS320LF2812),从软件和硬件上来实现电力线调制解调器的系统。文中描述了模拟终端具体的设计方法,而这个终端对稳定的收发运行过程来说是必要的。   1 基于CEA709协议的系统框架   图1为ANSI/CEA709协议标准的物理框图。      图1 CEA709协议物理层框图   在轨道交通、网络能源管理、智能楼宇、暖通空调、煤矿安全、能源和环境管理等领域应用广泛的控制网络平台LonWorks成为中国国家标准指导性技术文件。全球的楼宇、家庭、工业和运输自动化业目前大量采用了基于LonWorks平台。LonWorks
[模拟电子]
基于TMS320LF2812的电力线通信<font color='red'>模拟</font>终端设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
